stricheins hat geschrieben:
habe ein Blinkerproblem- neue 6Volt 18 Watt Sofitten verbaut, aber es blinkt nicht. Spannung liegt an ,Blinkgeber ist in Ordnung also zum Autoelektiker. Der kennt das Problem, denn er hat einen Karton unbrauchbarer neuer Sofitten, die eben keine 18 Watt haben.
miss doch erstmal durch, welche Leistung deine Sofitten bei 6V haben, ob die jetzt 15 oder 20W haben, sollte sich nur in der Blinkfrequenz aber nicht in "gar nicht blinken" zeigen. was steht denn drauf?
ich vermute du hast ein anderen Problem. Zum Testen kannst du ja eine 6V 21W "Birne" provisorisch anklemmen, dann weißt du zumindest ob Blinkgeber etc. funktionieren.
