Aktuelle Zeit: 2. April 2026 04:10
 Betreff des Beitrags: Scheinwerferbefestigung ES150/1
BeitragVerfasst: 28. August 2025 13:45
bin dabei meine 150er wieder zusammenzubauen.
Beim Scheinwerfer bin ich mir nicht im Sicheren, ob das so richtig ist.
Zwischen der oberen Halterung und dem Lampengehäuse ist ca. 1cm Platz, während das Gehäuse unten "korrekt" aufliegt.
Wenn ich die obere 6er Schraube anziehe, befürchte ich, dass sich das Lampengehäuse nach unten verbiegt.
Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Oder?
Habe mal zwei Bilder angehängt. Bitte stört euch nicht an der langen 8er Schraube unten. Nur zur Demo dort :-)
Habe ich da oben noch was vergessen?
Das Distanzstück befindet sich im Gummi. Das ist doch richtig?
Danke
Fuhrpark: Berliner Roller/1960, Berliner Roller/1961, MZ ES 150/1 /1970
 Betreff des Beitrags: Re: Scheinwerferbefestigung ES150/1
BeitragVerfasst: 28. August 2025 14:01
Oben gehört in den Formgummi eine Metallhülse...oder meinst du damit das Distanzstück?
BeitragVerfasst: 28. August 2025 14:09
Hallo Janne,
vielen Dank für den Hinweis.
Die Metallhülse ist oben im Gummi eingeschoben.
Gibt es noch ein weiteres Distanzstück, welches ich vergessen habe?
Danke
BeitragVerfasst: 28. August 2025 14:28
Nee,nur die kleine Hülse.
Vielleicht die Ausleger am Rahmen verbogen?
BeitragVerfasst: 28. August 2025 14:45
Gibt nur eine Hülse. Unten ist genau richtig. Der Fehler liegt oben.
BeitragVerfasst: 28. August 2025 14:46
Hallo Janne,
nun kann ich zwar nicht generell ausschließen, dass bei irgendeiner Aktion etwas verbogen wurde.
Doch das müsste schon mit heftiger Gewalt passiert sein, was ich eher nicht glaube.
Auch ist es so, dass der Winkel der unteren Halterung parellel zur Lampe liegt. Wenn der verborgen wäre, noch dazu nach oben,
würde da nichts mehr stimmen.
Leider finde ich im Netzt-der-Netze auch kein Bild, wie die Lampe unten festgemacht ist. In der Ersatzteilliste fehlt die untere Schraube völlig.
Es ist doch so, dass die Lampe, wie auf dem Bild erkennbar, auf die untere Halterung (Ausleger mit Schlitz) aufgesetzt wird. Oder wird der Ausleger in das Lampengehäuse eingeführt?
Danke
-- Hinzugefügt: 28. August 2025 14:48 --
Hallo Vergasernadel,
vielen Dank.
Unsere Beiträge haben sich überschitten.
Mit Deinem Beitrag haben sich meine Zweifel erledigt.
Danke
BeitragVerfasst: 28. August 2025 15:13
ja, die beiden laschen am Rahmen stehen weit auseinander und ziemlich parallel.
BeitragVerfasst: 28. August 2025 20:01
Habe keinen Vergleich, sind beide Knicke normal? Die Abstände würde ich mit Unterlegscheiben ausgleichen, passend zur Tanklinie.
Hatte früher an der HuFu auch das Problem, dass die Scheinwerfergrundeinstellung dadurch viel zu hoch war, das war alles keine Feinabstimmung im Werk.
BeitragVerfasst: 28. August 2025 20:15
Die Frage stellte sich mir auch schon:
Ganz unten...
viewtopic.php?f=5&t=56936
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
BeitragVerfasst: 29. August 2025 16:17
dscheto hat geschrieben:
Eine Scheinwerfereinstellung kann durch einen höher angebrachten Scheinwerfer nicht zu hoch werden!!
Das geht nur durch einen falschen Abstrahlwinkel, weil die Einstellung nun mal auf den Mittelpunkt des Scheinwerfers referenziert durchzuführen ist. Da Kann also höchstens das Gehäuse so schief festgeschraubt worden sein, dass die Einstellschraube vorn nicht lang genug war um es auszugleichen. In dem Fall hätte aber auch die Fuge zum Tank wirklich schief ausgesehen.
Ebenso wäre unten noch eine zusätzliche Hülse sicher nicht die Lösung, weil der Abstand oben dann noch größer wird.
Ich halte das Lampengehäuse für verbogen. Das ist an der Stelle einfach das schwächste Bauteil, speziell mit den ganzen Löchern oben. Wäre hilfreich von der mal ein Bild der Hinterkante ohne den oberen Gummi zu sehen.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
BeitragVerfasst: 29. August 2025 17:37
vielen Dank an alle.
Morgen oder übermorgen gehe ich in die Werkstatt.
Dann guck ich mir das nochmal an und mache ein paar Bilder.
Es ist eher unwahrscheinlich, dass da was verbogen ist. Es sei denn, es war bereits schon VOR der Demontage :-(
Der Tacho ist bereits eingebaut und liegt ringsherum voll auf.
Bis später
BeitragVerfasst: 30. August 2025 10:03
Mal dumm gefragt: Du hast die Metallhülse oben im Formstück aber schon reingedrückt wenn Du das Gehäuse oben über die Lasche geschoben hast?
Das muß während der Montage gemacht werden, nicht vorher.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 30. August 2025 17:58
Bilder: 46
Elsa 150
Thomas330 hat geschrieben:
Danke
Hallo.
Die untere Haltestrebe für den Scheinwerfer ist von außen zu sehen,
Die obere M6 Schraube, mit Hülse durch den Bowdenzugführungsgummi ist fix und der Schlitz im unteren Halter dient tatsächlich der Scheinwerfergrundeinstellung.
Deshalb sind die seitlichen Abdeckgummis zum Tank hin, so breit wie sie sind.
Probier’s mal aus.
Schöne Grüße elsa150
Fränkisch-bayerische Fraktion
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2025 14:55
Hallo zusammen und vielen Dank für die hilfreichen Beiträge.
Bitte entschuldigt, dass ich mich erst heute wieder melde, aber ich war etwas indisponiert.
Also das Lampengehäuse ist OK. Keine Verbiegungen oder Stauchungen.
Habe die obere Schraube langsam angezogen, bis sie fest war. Ist nichts passiert. :D
Vielleicht muss das Lampengehäuse etwas "unter Spannung" stehen.
Sei es wie es ei. es ist so OK.
Also nochmls vielen Dank und bis später.
