Aktuelle Zeit: 10. September 2025 10:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 948 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
 Betreff des Beitrags: Re: NVA und Grünkübelfred
BeitragVerfasst: 9. September 2024 21:09
S51 Enduro in silbergrau gab es bei den Grenztruppen, wurde von den Grenzaufklärern gefahren. Habe ich 1985 selbst gesehen und auch mal fahren müssen.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 9. September 2024 21:36
Gibt auch eine Dienstvorschrift, ich glaube es war eine ET-Liste. Und einen Agitprop-Film "Grenzaufklärer" von 1986, wo eine S51 zu sehen ist.
-- Hinzugefügt: 9th September 2024, 8:47 pm --
Lorchen hat geschrieben:
Wie lautet die Quelle? Ein S51 bei der uniformierten Truppe wäre mir jetzt neu.
Die Bilder gehören zu einem Faltblatt "Militärkräder der Nationalen Volksarmee der DDR". Sieht authentisch aus, ist aber ohne Jahresangabe.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 10. September 2024 10:09
Genau das Faltblatt habe ich zwischen dem 9.11.89 und dem 3.10.90 auf einer Motorradmesse hier im Westen bekommen, entweder IFMA Köln oder Motorräder Dortmund, die exakten Messedaten kenne ich nicht mehr.
Da hatte die NVA einen Stand mit einem LKW (mit dem sie wohl angereist waren) und einigen Motorrädern , direkt neben dem Stand der Bundeswehr :lol:
BeitragVerfasst: 10. September 2024 11:12
Das war auf jeden Fall auf der Messe in Dortmund. Die ist immer Ende Februar, Anfang März.
Und ja, es ist das Faltblatt. Ich habe es am Sonntag erhalten.
BeitragVerfasst: 11. September 2024 09:35
Themen: 72
Thale hat geschrieben:
es150fahrer hat geschrieben:
Hallo Dieter,
das ist zwar nett gemeint mit den Bildern, aber leider sind die von schlechter Qualität und nur aus einer Perspektive.
Hast du bessere "von damals"?
Ja habe noch einige da
Lg
BeitragVerfasst: 15. November 2024 22:08
gab es die ETZ Bremsscheibe für die /A als Ersatzteil nur mit blanken Mittelteil oder auch in schwarz lackiert?
Denn die bei meiner /A montierte Scheibe ist ziemlich abradiert, ich habe noch eine neue original DDR Scheibe da nur eben innen schwarz.
Eine Möglichkeit es weitestgehend original aussehen zu lassen wäre abstrahlen.
http://www.eaf-online.de
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1970; MZ ETZ 250A Bj. 1985
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2024 23:22
kennt jemand diese Ausführung der Zündspulen Abschirmung?
Bisher war ich der Auffassung es gibt nur die Version mit der Überwurfmutter über die Kappe.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 13:52
Bilder: 43
Hi, die schraubbaren Kappen sind ua. für Wartburg, Trabant, Barkas B1000 usw.
Fuhrpark: MZ TS 250/A Baujahr 1976, MZ TS 250/1A Baujahr 1978, 3x ES 250/2 A, ES 250/2, 2x TS 150, ETZ 150
Simson S51 electronic,Baujahr 1988,Simson Star SR4-2/1,Baujahr 1971, Simson DUO 4/1 Baujahr 1982
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 16:04
Danke für die Antwort, aber bist du dir sicher?
In der ET-Liste ist auch die Variante mit der Überwurfmutter aufgeführt.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 16:36
Bilder: 43
Ich kenne es nur so. Die Kappen mit dem großen Schraubring sind für die ES/2A, TS 250A/250-1A, ETZ 250A
Die anderen Kappen mit den 3 Schrauben aus dem PKW Bereich uä.
Es kann gut möglich sein, das auch untereinander getauscht wurde. Je nachdem was gebraucht bzw. verfügbar war.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 17:04
das haben wir einander vorbei geredet.
MZ250-NVA Fahrer hat geschrieben:
Ich dachte du meinst mit schraubaren Kappen die Variante welche ich zeigte :freak:
Hier nochmal die Darstellung im ET Katalog:
Ich meine auf einem Bild von Marko die von mir fotografierte Variante mit den drei Schrauben zu erkennen:
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 17:31
Themen: 72
Ich meine etz
Für rund 150€ hast du mit der Leitung und den Zündungsteilen nicht zu viel bezahlt
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2024 22:24
ja ich war selbst erstaunt, das mir das Konvolut zugeteilt wurde.
Anscheinend wurden tatsächlich beide Varianten der Abschirmkappen verbaut, sie erfüllen ja den gleichen Zweck.
BeitragVerfasst: 30. März 2025 21:16
ich habe mal wieder eine Frage zur ETZ/A.
Wer kann mir bitte erklären, wie ich die Zündspule mit den original NVA Halter richtig befestige?
Der angeschweißte Halter der zivilen Ausführung ist schräg an das Rahmenrohr geschweißt, so das die Zsp Halterung nach innen zeigt, siehe Bild.
An dieser /A wurde anscheinend schon das "Spannband" was gleichzeitig unten die Steckdose hält entfernt und durch die zivile Halterung ersetzt.
An meiner /A habe ich das Problem, das durch das schräge anbringen des Zsp Halter die Zündspule keinen "Gegendruck" hat beim anziehen der Spannbandschrauben, wenn sie senkrecht nach unten fest sein soll.
Aus meiner Sicht muss sie senkrecht nach unten sein, schon damit die Steckdose gerade ist und sie in der schräg hängenden Position zu weit innen steht.
Kommt da eine Art Gummistück o.ä. zwischen Rahmenrohr und Zsp?
Das Stück Moosgummi reicht bei weitem nicht aus.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2025 20:46
hat mal jemand nachsehen können an einer ETZ/A ?
BeitragVerfasst: 1. Mai 2025 21:42
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Ich habe sie vorhin weggebracht. Kann morgen schauen, wenn ich es zeitlich schaffe.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2025 21:52
Das wäre nett wenn du nachschauen und fotografieren könntest.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2025 17:49
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Bei mir ist die Schelle nach unten hängend. Die Zündspule sitzt parallel zum Rahmenrohr. Steckdose ist unterhalb montiert. Moosgummi o.ä. Ist nicht montiert.
\2
BeitragVerfasst: 2. Mai 2025 21:20
Hallo Sven,
vielen Dank für die Bilder.
Jedoch kann ich nicht erkennen ob etwas bzw. was zwischen den Rahmenrohr und der Zündspule steckt.
Ist die Zündspule bei dir mit der Spannschelle wirklich festgeklemmt, denn das war mir unmöglich.
Jetzt habe ich erst einmal ein Stück Gummi einer alten hinteren Tankauflage dazwischen geklemmt, nun ist wenigstens die ZSP fest.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2025 21:27
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Siehe Text ;-)
Die Spule klemmt stramm fest, es ist nichts weiter zwischen Schelle und Spule.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2025 14:18
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
da gibt es verschiedene Schellen !
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
BeitragVerfasst: 3. Mai 2025 20:18
Wirklich?!
Das alle Zündspulen die kleinen sind, habe ich an deiner Aussage zweifel.
Die Abschirmung, entweder mit Gewindering von hinten aufgeschoben und mit der Abschirmkappe verschraubt oder die Version mit den drei (M3) Schrauben passen doch nur über die eine ZSP Sorte.
Die ZSP von Sven sieht mir nach einem bulgarischem Modell aus, es ist in Bereich der ZSP Anschlüsse kein Absatz zu sehen wo sich die Abschirmkappe bzw. deren Verschraubung abstützen kann.
Im Internet habe ich ein Bild gefunden, wo tatsächlich eine Art Füllstück dazwischen klemmt.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2025 23:10
Also ich habe Schellen hier liegen, da rutschen die ZSP durch !
bausenbeck
BeitragVerfasst: 4. Mai 2025 12:57
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Hat jemand die Abmaße der Höherlegungsbleche für das vordere Schutzblech der ETZ 250/A?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
BeitragVerfasst: 8. Mai 2025 13:46
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Es kann sein, dass es nicht genau auf den Millimeter stimmt.
Und die Unschönheiten sowie fachlichen Unkorrektheiten der Zeichnung sind natürlich auch zu entschuldigen 😉
Original sind die Bleche zum anschweißen, dort entfällt das eine Loch dann.
Das Bild zeigt eine Variante zum anschrauben wenn man nicht schweißen möchte, wie ich an meinem Chromschutzblech, oder nicht schweißen kann.
Simson S50B2
CBR 650 R
Zuletzt geändert von Lausi am 8. Mai 2025 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
Fotos gedreht.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2025 22:22
ich mein solche einzelnen Bleche hatte mal jemand eine zeiltlang bei Kleinanzeigen veräußert.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2025 21:56
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Ja, die gibt es auch als Nachbauten käuflich zu erwerben.
Aus Schrottresten, jedoch 2mm Stärke, habe ich einen Satz gebaut für die TS.
Simson S50B2
CBR 650 R
Zuletzt geändert von Lausi am 10. Mai 2025 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
Foto gedreht.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2025 16:57
Hallo Leute,
Eine Frage zum Thema Abschirmung bei der ES250/2A.
Kann mir einer sagen wie lang das Abschirmkabel, von der Klemme 15 an der Zündspule ist, wo endet es, am Zündschloss ? Und, wie wird die Abschirmung dort, am Zündschloss, befestigt? Ich habe die Abschirmung der Zündspule mit den 3 kleinen Befestigungsschrauben ( müssten M5 Schrauben sein). An der Abschirmung der Zündspule ist ein Anschluss für das Zündkabel, ein Anschluss für Klemme 1 und ein Anschluss für Klemme 15. So wie ich hier gelesen habe ist das eine Abschirmung für PKW ?! Hat jemand ein Bild von der Abschirmung für Zweiräder? Und, gibt es hier vielleicht jemanden der solche eine Abschirmung noch liegen hat und sich ggf davon trennen möchte?
Schöne Grüße und allen einen schönen Tach!
Fuhrpark: MZ ES 250/2/A, SR2E, KR50, SR50, MZ RT 125/1
BeitragVerfasst: 3. Juni 2025 17:37
1 an Kondensator. 15 an Regler 61.
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2025 16:38 --
BeitragVerfasst: 3. Juni 2025 17:43
Tausend Dank!!!
BeitragVerfasst: 3. Juni 2025 17:44
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2025 16:48 --
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2025 16:49 --
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2025 16:51 --
BeitragVerfasst: 3. Juni 2025 18:44
hallo,
hier an meiner TS sieht das so aus - ich weiß es ist keine ES/2 A Ausführung!
Bitte nicht mehr nach den Einzelheiten fragen - zu lange her.
An meiner ES/2 A habe ich es "zivil" gelöst - siehe Bilder !
bausenbeck
BeitragVerfasst: 3. Juni 2025 20:48
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2025 19:55 --
Vorher
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2025 19:56 --
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2025 20:02 --
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2025 20:05 --
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2025 20:06 --
BeitragVerfasst: 3. Juni 2025 21:07
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Womit wurde die Rippe repariert?
Auch meine ES/A nähert sich der Wiederinbetriebnahme. Unschlüssig bin ich noch, ob ich den hinteren Kotflügel tausche. Der liegt noch einmal ohne Wasserschieber, aber auch ohne Blinkerlöcher. Die ebenfalls durchbohrte Lampenmaske wurde schon getauscht gegen ein Neuteil.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2025 21:08
Verzeihung: die Tüllen und zwei bouwdenzüge auch
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2025 20:11 --
Gesunde Rippe abgesägt. Laserschweissen lassen und bar bezahlt
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2025 20:31 --
Kaufzustand 2019
BeitragVerfasst: 31. Juli 2025 21:42
Guten Tag
Ich bau gerade meine ETZ A auf und hätte 2 Fragen.
Ich habe ei en elektronischen Blinkgeber verbaut der separat Masse braucht. Wenn ich den Totmannschalter betätige, bekommt der Blinkgeber Strom aber keine Blinker gehen. Hat das Problem.s hon jemand gehabt? Muss ich auf den alten zurück rüsten?
Frage 2
Hatte die ETZ nur den MZ Aufkleber auf der Seite oder auch den Typ mit auf den Seitendeckel? Gab es nur schwarze mit weißen Rand oder auch nur schwarze?
-- Hinzugefügt: 31. Juli 2025 20:44 --
Das ist sie...
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
BeitragVerfasst: 31. Juli 2025 23:40
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Müsste auch so gehen. Sinn des Schalters ist ja die Blinker abzuschalten. Würde den einfach auf das Massekabel klemmen und das schalten. Nicht ganz original, müsste aber klappen.
Zu 2. die mit dem weißen Rand sind richtig. Ich hab auch die Typbezeichnung geklebt, da es recht leer aussah. Auf vielen Fotos fehlen diese aber. In der BA ist sie mit abgedruckt. Nur schwarze sind mir nur als Nachfertigung bekannt.
BeitragVerfasst: 1. August 2025 10:02
Orginal war auf seitendeckeln Nix drauf.
BeitragVerfasst: 1. August 2025 12:01
Danke für die Antworten!
Eine letzte Frage...
Die Stromdose bei der Zündspule, wird diese nur auf Batteriestrom und Masse geklemmt oder auf den geschalteten Strom und Masse?
 Betreff des Beitrags: Blinkerumrüstung bei MZ Es 260/A
BeitragVerfasst: 1. August 2025 12:11
Hallo ,
ich bin gerade dabei eine MZ ES 250/A mit Blinkern auszustatten die aber bei Bedarf ein absteckbar sein können.Nun zur Kabelverlegung, auf der rechten Seite würde ich das Blinkerkabel durch die Bowdenzuglasche ziehen. Wie habt Ihr das bei der linken Seite gelöst?
Beste Grüße
Tim
Fuhrpark: MZ ES 125/1 BJ 1972 , Suzuki DR 800 BIG, S51 BJ 1984
BeitragVerfasst: 6. September 2025 08:19
Olfianer hat geschrieben:
Hallo ,
Beste Grüße
Tim
Auf der linken Seite hab ich das auch so gemacht. Ist schon etwas her, die Öffnung musste dazu glaub ich aufgebohrt werden um die Kabel durchzuführen.
Foto ist leider auf dem Kopf- bekomme es hier nicht gedreht
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
BeitragVerfasst: 6. September 2025 13:17
Zeig mal den ganzen Lenker, damit man es richtig erkennen kann.
BeitragVerfasst: 6. September 2025 20:59
Joschi1977 hat geschrieben:
Guten Tag
Frage 2
Das ist sie...
Bei diesen Bildern kann man so gerade erkennen das da auch etwas drauf ist. viewtopic.php?f=11&t=61281&start=850#p2106189
DIeter
BeitragVerfasst: 6. September 2025 21:53
Da scheint was drauf zu sein. Sie hatte aber trotzden keine Aufkleber an den Seitendeckeln.
BeitragVerfasst: 8. September 2025 09:21
vergasernadel hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 8. September 2025 13:08
Interessant, meiner hat links keinen Einlass. Ein Grund mehr, die Blinker wegzulassen.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
BeitragVerfasst: 8. September 2025 16:44
Genau, meiner hat auch nur rechts den Einlass. Diesen hab ich noch nie gesehen.
BeitragVerfasst: 8. September 2025 17:38
Ja, und der rechts ist eigentlich fürs Gas.
Gruß Matthias
