Seite 1 von 1
[ 25 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
daniel 179
Betreff des Beitrags: ORP Zylinderkopf Verfasst: 5. Februar 2024 19:08 |
Beiträge: 8 Wohnort: Sundhagen Alter: 47
Hallo in die Runde,habe Mal eine Frage zum ausmessen des Zylinders für die Bearbeitung der Meßschieber zeigt immer unterschiedlich Werte an und was brauchen die Lg
| Nach oben |
Sechsnsibbsch
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 5. Februar 2024 22:06 |
Gruß, du bekommst ne Tabelle mit Zeichnungen zugesendet welche Maße die benötigen. Kannst auch mit ORP Rücksprache halten bei Unklarheiten.
Um welches Maß geht's bei dir?
| Nach oben |
daniel 179
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 6. Februar 2024 05:32 |
Hallo es geht um den Zentrierbund,um die Höhe da habe ich von 77 bis 90 alles dabei ,und wie kriege ich die Höhe im OT raus?
| Nach oben |
s-m-i-t-h
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 6. Februar 2024 08:09 |
Beiträge: 514 Wohnort: Freiberg Alter: 48
Empfehlung: Schick den Motor komplett dorthin.
| Nach oben |
EmEl
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 6. Februar 2024 09:13 |
Beiträge: 221 Wohnort: schwanebeck b.halberstadt Alter: 65
daniel 179 hat geschrieben: ... ,und wie kriege ich die Höhe im OT raus? Das geht nur mit montiertem Kolben und Zylinder ohne Deckel. Der Zentrierung war bei mir auch unterschiedlich hoch. Ich habe alle Maße in 45°-Schritten genommen und notiert ob's richtig war  hat jedenfalls geklappt
| Nach oben |
lasernst
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 7. Februar 2024 22:51 |
Beiträge: 727 Wohnort: Dresden
Hinschicken, würde mir nicht zutrauen das fehlerfrei reproduzierbar zu messen. Das Zeug ist einfach zu hochwertig um dann Fehler einzuschleppen.
| Nach oben |
MZFieber
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 7. Februar 2024 23:53 |
Beiträge: 1029 Wohnort: Zwickau Alter: 41
Naja. Also du würdest dir nicht zutrauen das auszumessen? Glaub ich nicht.
| Nach oben |
s-m-i-t-h
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 8. Februar 2024 07:51 |
lasernst hat geschrieben: Hinschicken, würde mir nicht zutrauen das fehlerfrei reproduzierbar zu messen. Das Zeug ist einfach zu hochwertig um dann Fehler einzuschleppen. Mein Reden.... komplett hinschicken.
| Nach oben |
daniel 179
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 11. Februar 2024 14:23 |
OKI Dankeschön habe es jetzt ausgemessen und hingeschickt Mal sehen was drauß wird
| Nach oben |
Diesel3
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 11. Februar 2024 16:00 |
Ich habe gestern auch gemessen - bei meinem 300er Zylinder (aufgebohrter EM250-Zylinder vor 20Jahren) fehlt jeglicher Zentrierbund. Der Überstand sind 1,7mm und die Wölbung ist 5mm hoch. Gemessen mit DDR- Haarlineal und Messschieber. Habe dann Zylinder, Kolben und Zylinderdeckel zusammen mit den Messwerten eingepackt und ins Erzgebirge gesendet. Viele Grüße Hendrik
| Nach oben |
lasernst
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 19. Februar 2024 17:20 |
MZFieber hat geschrieben: Naja. Also du würdest dir nicht zutrauen das auszumessen? Glaub ich nicht. Boah ohne Mitor usw, schwierig.
| Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 8. September 2025 16:26 |
Beiträge: 1056 Wohnort: Rheinland Pfalz - Mayen Alter: 41
Hallo Forum,
heute mal ein teilweiser Erfahrungsbericht mit ORP. Ziel: Zylinderkopf ETZ 150 Brennraumoptimierung Also habe ich diesen, nach telefonischer Kontaktaufnahme zu ORP gesendet (mit dem Hinweis, online gibt es kein Datenblatt)! Telefonisch habe ich noch nach dem Datenblatt zum befüllen gefragt. HR. U sagte mir das wird dann später zugesendet, ich solle den Kopf erstmal schicken.
Habe den Kopf hingeschickt. Heute nun das Datenblatt per Mail erhalten, nachdem der Kopf dort ist. "Bitte komplett ausfüllen.Bei MZ füllen Sie bitte nur diese Maße aus: -Bohrung -Hub -Maß A, B, C, D, E, X, Y und Z -Fahrzeug Typ" um den Auftrag durchführen zu können.😯😯😯😯
Habe dann nochmal telefonisch nachgefragt, da ich das als Laie ehrlich gesagt nicht hinbekomme.
Fazit: Abbruch Zylinderkopf wird freundlicherweise zurück gesendet OHNE Bearbeitung.
Ganz ehrlich das ist mir zu umständlich.
Die Firma und Hr. U super nett. Aber das sollte vielleicht mal in der Beschreibung stehen. UND mein Kopf war ja bereits bei ihm!! 😔 Wie soll ich denn da noch messen???!!!😂😂😂😂😢😢😢
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 8. September 2025 19:28 |
merkwürdig dass er nicht anbietet/ es nicht um standardauftrag gehört den kopf, die buchstabenmasze, in der werkstatt zu messen. ich halte das nicht für professionell. übersehe ich da was?? klappt was nicht fällt es leicht sich über die messgenauigkeit zu streiten.
| Nach oben |
b0mbecks
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 8. September 2025 20:35 |
Beiträge: 43 Wohnort: Bad Langensalza Alter: 45
alexander hat geschrieben: merkwürdig dass er nicht anbietet/ es nicht um standardauftrag gehört den kopf, die buchstabenmasze, in der werkstatt zu messen. ich halte das nicht für professionell. übersehe ich da was?? klappt was nicht fällt es leicht sich über die messgenauigkeit zu streiten. Ich denke das der Herr von ORP dazu seinen ganzen Motor gebraucht hätten um alle maße selbst nehmen zu können, das geht halt nicht wenn nur der Kopf eingesendet wird.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 8. September 2025 22:04 |
ich schrieb von kopfmaszen.
| Nach oben |
b0mbecks
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 8. September 2025 22:34 |
alexander hat geschrieben: ich schrieb von kopfmaszen. ja macht aber nur kein Sinn, da ORP auch die anderen Maße vom Kolben usw. benötigten wird wenn es ein SMU werde sollte.
| Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 9. September 2025 04:58 |
Komisch nur das online ein Zylinderkopf für die ETZ 150 von Almot zum Sofortkauf angeboten wird.😯 Der ist dann fertig bearbeitet 😂
Da fehlen ja dann auch alle Werte.
| Nach oben |
hmt
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 9. September 2025 06:37 |
Beiträge: 611 Wohnort: Süd-West-Pfalz
Beim Standartzylinder wird es vermutlich nur einen Kopfdeckel geben der immer passt, im Gegensatz zum bearbeiteten Zylinder mit verschiedenen Steuerzeiten.
| Nach oben |
Peterle deluxe
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 9. September 2025 06:47 |
Beiträge: 165 Wohnort: Greifswald Alter: 32
Er vergesst etwas. Die Köpfe original schwanken teilweise auch extrem von den maßen her. dann wurden oft welche Nachgesetzt, ausgefeilt oder schonmal nachgedreht. Um den kopf aber sauber Ausdrehen zu können, benötigt man die maße. Die Almotköpfe kommen aus der gleichen fabrik und sind CNC gedreht und neu, da gibt es viel weniger Fehler Hinsichtlich der Kopfgeometrie welche dort schon drinn ist.Bringt ja nichts wenn der brennraum auf z.B. 50mm ausgedreht werden soll, aber schon 51mm ausgedreht ist. Und wenn jetzt jemand sagt, alle Köpfe sind gleich, hat noch nie einen vermessen.
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 9. September 2025 07:15 |
Beiträge: 4228 Alter: 47
Ich finde das Datenblatt nun nicht gerade kompliziert. Man muß natürlich einen Meßschieber besitzen. Ungünstig finde ich nur, daß das Maß B nicht in den Skizzen auftaucht. Das kann zu Missverständnissen führen.
| Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 9. September 2025 10:21 |
Für mich bleibt festzuhalten: Ablauf sollte verbessert werden. Organisatorisch mit dem Datenblatt schlecht. Online sollte der Hinweis erfolgen.
Für mich war es leider ohne Erfolg!
Andere haben vielleicht mehr Erfolg.
| Nach oben |
EmEl
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 9. September 2025 10:43 |
Also ich bin damit klargekommen. Erst alles vermessen und dann den Deckel mit dem Datenblatt hingeschickt. Nur so funktioniert das, da die Maße am montierten Zylinder abgenommen werden müssen.
| Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 9. September 2025 12:59 |
EmEl hat geschrieben: Also ich bin damit klargekommen. Erst alles vermessen und dann den Deckel mit dem Datenblatt hingeschickt. Nur so funktioniert das, da die Maße am montierten Zylinder abgenommen werden müssen.  Und genau das war vorher nicht bekannt. UND Wenn der Kopf bereits versendet ist nicht mehr möglich 😉
| Nach oben |
Peterle deluxe
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 9. September 2025 13:16 |
Doch, deinen Kolbenüberlauf etc. Zylinderseitig kann man trotzdem bestimmen, den rest Misst ORP dann selber aus...
| Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: ORP Zylinderkopf Verfasst: 9. September 2025 13:48 |
Peterle deluxe hat geschrieben: Doch, deinen Kolbenüberlauf etc. Zylinderseitig kann man trotzdem bestimmen, den rest Misst ORP dann selber aus... Das hat Herr U. so nicht gesagt auf meine Nachfrage. ICH muss das messen war die KLARE Ansage telefonisch!!!
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 25 Beiträge ] |
