Aktuelle Zeit: 3. April 2026 00:27
BeitragVerfasst: 6. September 2025 23:27
ich habe eine Frage an die Experten hier:
Bei meiner DKW RT 125/2 steht eine Motorrevision an, und dabei ist auch die Kurbelwelle fällig.
Aktuell ist bereits eine Vape-Zündung verbaut, die auf den originalen DKW-Zapfendurchmesser von 20 mm ausgelegt ist.
Nun habe ich gesehen, dass eine neue MZ RT 125 Kurbelwelle für ca. 130 € zu bekommen ist.
Die Aufarbeitung der originalen DKW-Welle würde hingegen um die 450 € kosten.
Daher meine Überlegung:
• Passt die MZ RT 125 Kurbelwelle überhaupt in den DKW-Motor?
• Gibt es Unterschiede bei Zapfendurchmessern, Kolbenbolzen, Lagern oder allgemein bei den Maßen?
• Hat das schon mal jemand ausprobiert oder weiß, ob das technisch möglich bzw. sinnvoll ist?
Mir geht es nicht darum, auf Teufel komm raus etwas Unoriginales einzubauen – aber bevor ich 450 € in eine Überholung stecke, wäre eine günstige Neuwelle eine interessante Alternative, wenn sie ohne größere Anpassungen passt.
Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen und Hinweise!
Mettigel
Fuhrpark: DKW RT 125/2 1953
BeitragVerfasst: 7. September 2025 07:43
wir werden sehen, ob hier jemand eine zuverlässige Aussage dazu geben kann.
Wenn Du das mit Sicherheit wissen möchtest, würde ich Dir empfehlen, eine Skizze der vorhandenen Welle zu machen, diese zu bemaßen und dann hier zu veröffentlichen.
Der ein oder andere hat sicherlich eine RT 125/2 Welle liegen und kann die auf die Schnelle gegenmessen.
Ausreichend genau für solche Vergleiche wird ein elektronischer Messschieber sein.
Beim Konus könnte man den großen und kleinen Durchmesser, sowie die Länge und Lage von einem definierten Bezugspunkt erfassen.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
BeitragVerfasst: 7. September 2025 07:56
Das sieht ein blinder mit Krückstock, das das nicht funktioniert.
Sorry , mit Google hättest du das selber raus bekommen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 7. September 2025 09:53
Kai2014 hat geschrieben:
Warum soll das nicht funktionieren? Unter Verwendung des Primärtriebsrades der IFA bzw. MZ RT läßt sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit passend machen.
In dem Zusammenhang kann ich die bei Gmoto angebotenen Wellen der WSK 125 empfehlen. Da gibt's auch hübsche Primärtriebsteile und alles zum überschaubaren Preis.
BeitragVerfasst: 7. September 2025 10:46
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Die WSK-Welle wird vermutlich schwer einzubauen sein, da die Maße nicht passen. Bei den RT-Wellen habe ich herausgefunden, dass diese einen 17 mm Zapfendurchmesser haben – im Gegensatz zur DKW-Welle mit 20 mm. Für eine DKW RT 125 sowie die DKW 125W würden die RT-Wellen also passen, da dort ebenfalls 17 mm verbaut sind. Das hätte allerdings zur Folge, dass meine Vape-Zündung die momentan auf meiner DKW RT125/2 nicht mehr verwendet werden kann oder zumindest den Rotor und vielleicht auch die Grundplatte neu bräuchte sowie das Ritzel Primärketten seitig und auch der Kolben da die MZ Welle 15mm kolbenbolzen hat dementsprechend bin ich da leider auch bei 400-500€ mit den ganzen Umbauten. :(
Falls euch noch weitere günstige Alternativen einfallen, bin ich sehr gespannt auf eure Vorschläge.
BeitragVerfasst: 7. September 2025 10:58
Tja von nüscht wird nüscht :lach:
-- Hinzugefügt: 7. September 2025 21:40 --
Eins fällt mir noch ein.
Es ist ja sehr löblich, daß sie bei DKW schon so früh die Wellen mit 20er Durchmesser hatten. Hätte ich gar nicht gedacht. Es liegt demzufolge nahe, eine 20er Welle zu verwenden - also die von der 150er TS. Man müßte dann nur ein spezielles Primärritzel anfertigen, z.B. indem man eines auf das Konusmaß der TS Welle ausdreht.
BeitragVerfasst: 9. September 2025 02:27
Klingt auch sehr interessant leider passt dort auch nicht unbedingt die Zapfenlänge ich denke wohl auf kurz oder lang komme ich nicht um eine Regeneration meiner DKW weller drumherum.
BeitragVerfasst: 9. September 2025 08:00
Mit der Zapfenlänge sollte es kein Problem geben. Die Kettenflucht des Primärtriebs hat bei beiden den gleichen Abstand zur Motormitte.
Aber wie auch immer, wir reden ja nicht von Unsummen.
Noch eine Idee: Über ein nadelgelagertes MZ Pleuel freut sich auch die DKW Welle.
BeitragVerfasst: 9. September 2025 22:22
Wenn die Zapfenlänge und die Pleuellänge tatsächlich passt wäre das eine Überlegung wert und ich müsste lediglich ein Kolben mit 15-mm-Kolbenbolzen verwendet werden (statt des aktuellen 12-mm-Kolbens) und das Kettenritzel angepasst werden vielleicht würde ja auch das originale Simplex Primärkettenrad funktionieren mit angepasster Kette. Die Vape sollte ja auch Plug and Play passen.
Hab herausgefunden das bei den ES TS 125/150 es zwei Ausführungen der Kurbelwellen hab die erste Ausführung mit innenliegenden Simmerringen allerdings 17mm Zapfen und die zweite Ausführung außenliegende Simmerringe 20mm zapfen da die DKW innenliegende Simmerringe verwendet weiß ich nicht in wieweit das so funktioniert.
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 72 Gäste
