Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 08:22
 Betreff des Beitrags: Seitenschwimmervergaser kein Sprit
BeitragVerfasst: 13. September 2025 11:55
Haben das Problem, dass bei nem Seitenschwimmervergaser kein Sprit oder besser viel zu wenig Sprit zu den Düsen kommt. Einstellen des Schwimmerstandes ist ja nicht möglich. Selbst mit einem Versuchsaufbau das selbe Ergebnis. Hat jemand eine zündende Idee? Selbst mit offenen Gasgriff antreten hat zu nem trockenen Brennrauf geführt.
Fuhrpark: MZ ES 300 BJ62, MZ ES 300 BJ63, EMW R35/3
BeitragVerfasst: 13. September 2025 13:41
Springt sie gar nicht an?
Lang genug getippt und den Luftschieber nicht betätigt?
Leerlaufdüse sauber und auch nachgemessen?
BeitragVerfasst: 13. September 2025 13:54
Erste sehr zentrale Frage: Hängt der Vergaser auch wirklich gerade auf dem Ansaugstutzen?
BeitragVerfasst: 13. September 2025 15:53
RT-Ivo hat geschrieben:
alles probiert. Kerze rausgeschraubt... trocken.... Vergaser raus. Kanal furztrocken. Als wenn das Schwimmerniveau nicht stimmt.
-- Hinzugefügt: 13. September 2025 16:55 --
Mechanikus hat geschrieben:
Mehrfach geprüft. Deswegen sind wir gerade so ratlos
BeitragVerfasst: 13. September 2025 15:56
Ich hake hier noch mal ein. Hängt der Vergaser gerade? Wenn nicht, gerade drehen. Du kannst ihn auch mal bewußt schräg stellen, so, daß die Schwimmerkammer etwas höher steht. Dann erneut probieren.
BeitragVerfasst: 13. September 2025 16:12
Das wäre noch ne Idee. Wird getestet
-- Hinzugefügt: 13. September 2025 17:16 --
BeitragVerfasst: 13. September 2025 16:26
Lief das Mopped damit schon mal? Die Kurbelwellendichtringe können auch derart platt sein, daß der Motor kaum noch ansaugt.
BeitragVerfasst: 13. September 2025 17:24
Lorchen hat geschrieben:
Motor ist frisch gemacht. Der lief noch nie. Ist sozusagen Erstinbetriebnahme
BeitragVerfasst: 13. September 2025 17:27
Hallo!
Ich will dir hier keinen Rat geben, wie Du Dein Problem lösen kannst, ich will nur schildern, was ich an meinem ES 250 Motor geändert habe: Als Erstes habe ich diesen unsäglichen "Startschieber" rausgeschmissen. Ich starte den Motor durch Betätigung des "Tupfers" bis der Sprit leicht den Deckel benetzt. Sollte das nicht funktionieren, kannst Du das Ding ja wieder einbauen.
Die Höhe des Schwimmers kann man durchaus einstellen: Man spannt die Nadel in eine Bohrmaschine ein und feilt mit einer kleinen Rundfeile eine oder mehrere Nuten in die Nadel ein. Dann kann man variieren.
Außerdem würde ich Dir empfehlen, den Vergaser einschließlich aller darin befindlichen Kanäle peinlichst durch Ausblasen zu säubern, nicht nur die Düsen!
Zum Schluß: Hast Du einen Spritfilter in der Leitung? Bei meinem Motor hat dieser mal eine Luftblase in der Leitung produziert, so daß kein Sprit mehr nachlaufen konnte, ich habe ihn also entfernt. Auch sollte man die Leitung nicht mit unnötigen Schnörkeln verlegen, so gerade wie möglich.
So, das war`s und gutes Gelingen. Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
BeitragVerfasst: 13. September 2025 17:59
... die Funktion des Luftschiebers ist euch auch bekannt? weil es genau anders herum wie bei einem neueren Vergaser von MZ oder Simson funktioniert: Starten mit herunter gelassenem Luftschieber und Fahren mit gespanntem Bowdenzug... wolte es nur nochmal erwähnt haben...
BeitragVerfasst: 15. September 2025 09:10
Blöde Frage: Schwimmer steckt richtig herum im Vergaser? Die lange Seite der Nadel mit der Spitze muss nach oben.
http://hofwerker.de
https://www.youtube.com/@museumshofno3145/videos
Fuhrpark: ES 175
BeitragVerfasst: 16. September 2025 15:42
Hallo Kai!
Es wäre sehr nett, wenn Du mal berichten könntest, ob einer der vielen Vorschläge zu einem befriedigenden Ergebnis geführt hat. Das wäre sicher für den Einen oder Anderen wertvoll, davon lebt das Forum.
Vielleicht bist Du aber noch am Probieren, dann kannst Du das Ergebnis ja nachreichen.
MfG Guzzi44
BeitragVerfasst: 20. September 2025 14:57
Die Schwimmerkammerdeckel mit dem schwarzen Tipper kenne ich nur als Ersatzteile für Bing-Vergaser (was ausdrücklich nicht ausschließt, dass Ersatz-Schwimmerkammerdeckel für BVF-Vergaser genauso aussehen). Der Schwimmerkammerdeckel ist definitiv passend zum Vergaser?
BeitragVerfasst: 20. September 2025 15:48
Das schwarze ist doch nur eine gummitülle drüber, warum auch immer.
BeitragVerfasst: 22. September 2025 16:27
Noch ne blöde Frage:
Ist oben am Schwimmerkammerdeckel die Entlüftung offen? Da sollte ein kleiner offener Vierkant am Rand sein. Wenn Benzin rein muss, muss Luft raus! Nicht das man aus Unwissenheit denkt, der Vergaser muss 100% hermetisch dicht sein.
Durch das Betätigen des Tupfers muss aus diesem Löchlein auch ein bisserl Sprit raus kommen.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
