Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Neue Telegabel ETZ 250 DDR
BeitragVerfasst: 12. September 2025 13:23
Hey MZ Freunde,
ich bin neu hier im Forum. Ich lese zwar schon Jahre mit, möchte jetzt aber gern aktiv werden.
Ich fahre eine ETZ 250 alles stino. Nach der letzten langen Tour ist meine Telegabel leider den Verschleißtod gestorben. Es lief überall raus.
Ich konnte ein originales Ersatzteil erstehen. Unbenutzte NVA Lagerware. Eine komplette NVA Telegabel unbenutzt und „neu“.
Was denkt ihr? Würdet ihr die Gabel dennoch zerlegen und alles austauschen?
Vielen Dank für die Aufnahme, ich freue mich über Antworten. :)
 Betreff des Beitrags: Re: Neue Telegabel ETZ 250 DDR
BeitragVerfasst: 12. September 2025 14:30
Natürlich. Allein um die WrDiRi's zu tauschen. Und im Inneren nach Korrosion zu schauen kann auch nicht falsch sein.
BeitragVerfasst: 12. September 2025 18:35
IgiDerMali hat geschrieben:
selbstverständlich zerlegen und nur das austauschen was nötig ist. Die Standrohre vor der Demontage markieren und um 180° verdreht wieder einbauen (also vorne-hinten-verdreht, nicht oben-unten :mrgreen: ), damit sind die Verschleißstellen nochmal gut für ein 2. Leben.
BeitragVerfasst: 12. September 2025 18:43
ea2873 hat geschrieben:
:shock:
WARUM?? Die ist doch NEU!! :ja:
BeitragVerfasst: 12. September 2025 18:57
Fit hat geschrieben:
ich meinte die alte. die ist nicht gestorben, die kann man wieder richten.
bei der neuen würde ich vermutlich dennoch die Simmeringe tauschen.
BeitragVerfasst: 12. September 2025 19:32
Solange sie dicht ist, würde ich gar nichts daran machen. Ich habe auch so eine erstanden und hin gelegt, als Test.
Sie ist dicht, also bleibt sie zu.
BeitragVerfasst: 12. September 2025 20:15
Das war auch meine Idee. Solange sie dicht ist, bleibt sie zu. Leider muss ich sie sowieso zerlegen, da sie schwarz werden muss.
Die alte Gabel werde ich dennoch regenerieren. Ich hoffe man bekommt noch gute Ersatzteile.
BeitragVerfasst: 12. September 2025 20:58
Die alten harten DDR Wellendichtringe werden nicht lange dicht sein.
Also einmal auf und alle Dichtungen angucken und WDRs wechseln.
BeitragVerfasst: 12. September 2025 21:21
Die WDR sollte man auf jeden Fall wechseln ... am besten gleich Untermaßringen einsetzen. Wenn Öl drin ist, dann austauschen. Ichtprüfung aller Teile - und dann fröhliches Fahren!
BeitragVerfasst: 12. September 2025 22:47
rausgucker hat geschrieben:
Die WDR sollte man auf jeden Fall wechseln ... am besten gleich Untermaßringe einsetzen.
https://www.ebay.de/itm/376216579540?_s ... qnZg&pfm=1
BeitragVerfasst: 12. September 2025 23:15
ich habe auch eine neue NVA Telegabel verbaut und diese komplett zerlegt, gereinigt und neue Simmerringe verbaut.
Es ist wenn auch nur wenig, aber dennoch in beiden Holmen Öl gefüllt gewesen, was nach 35 bis 40 Jahren auch wenn es neu war nicht mehr gut aussah.
BeitragVerfasst: 13. September 2025 08:27
Vielen Dank für die Antworten und Tipps. 💪
BeitragVerfasst: 13. September 2025 08:56
wie sieht denn gutes Gabelöl bei der 35mm Gabel aus?
Oder besser gefragt, wie sieht schlechtes Öl aus?
Schwarz?
Dann würde ich sagen das dies unbedingt so sein sollte.
Bitte nicht normales Gabelöl einfüllen und fahren.
Dort gehört wegen der ungewöhnlichen Reibpaarung von Chrom und Aluminium, ein MoS2 oder Graphitzusatz hinein.
Der Zusatz färbt das Öl dann schwarz.
Deshalb meine Eingangsfrage.
Gruß Rally
BeitragVerfasst: 13. September 2025 09:49
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Genau, wir haben das kürzlich bei meiner TS-Gabel auch mit MoS2 gemacht:
viewtopic.php?p=2135758#p2135758
Wir haben die doppellippigen Dichtringe vom Güsi genommen.
BeitragVerfasst: 13. September 2025 10:01
Ok MoS2 dazu. Wie viel pro Seite? 10g?
BeitragVerfasst: 13. September 2025 10:34
moin,
die alte gabel nicht 180 grad tauschen, sondern 90 grad. jot
BeitragVerfasst: 13. September 2025 11:44
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Genau, wir haben die Tube auf beide Holme aufgeteilt.
Das Additiv und das Gabelöl hab ich bei Louis bestellt, aber kriegt man bestimmt auch woanders her.
BeitragVerfasst: 13. September 2025 12:20
Mahlzeit,
ich kenne das noch von einem alten GST Fritzen, die hatten das Öl mit Graphitlösung versetzt.
Das hatte den gleichen Effekt.
Gruß Rally
BeitragVerfasst: 13. September 2025 13:08
Wurde von MZ nicht auch empfohlen einen Teil Hydrauliköl zu nehmen?
Damit war doch MoS2 hinfällig.
BeitragVerfasst: 13. September 2025 21:45
Mell hat geschrieben:
Hydrauliköl und Molybdändisulfid ist eine perfekte Kombination. Molybdändisulfid auf keinen Fall weglassen!
BeitragVerfasst: 14. September 2025 10:09
Gestern kam die Gabel an. Wirklich toller Zustand!! Quietscht aber wie Omas alter Sessel. :) Ich freue mich schon auf das Zerlegen. Schönes Wochenende meine Herren. :)
BeitragVerfasst: 14. September 2025 10:23
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Dazu gibt‘s unterschiedliche Angaben…
Quelle: Neuber/Müller, Reprint der 4. Auflage, S. 36
BeitragVerfasst: 14. September 2025 15:14
So wie Martin schrieb. Das hat sich öfters geändert. Und da hat gefühlt jeder seine eigene Meinung.
Ich mach das so :
https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=5&t=86639#p2107830
BeitragVerfasst: 14. September 2025 18:19
Wo hast du denn die Gabel erstanden?
BeitragVerfasst: 14. September 2025 21:31
Bei Kleinanzeigen war sie inseriert. Glückstreffer, war aber auch teuer.
BeitragVerfasst: 14. September 2025 21:49
Jetzt machst du mich neugierig... :ja: Sag mal, ungefähr...!
ich machs auch... eine 1000er Gabel kost neu ca. 1200 Euro.. und bei EBAY mal 800..
BeitragVerfasst: Gestern 07:26
400 hat mich die Gabel inkl unterer und oberer Klemmkopf gekostet. Jetzt muss ich noch Öl, Lackierung und Kleinteile investieren.
Die Saison ist ja so gut wie vorbei. Es waren schöne 2000km dieses Jahr. Im Winter wird ein bisschen investiert in die ETZ. :)
BeitragVerfasst: Gestern 07:37
Finde ich nicht zu teuer,für Neuteile.
BeitragVerfasst: Gestern 15:44
Denke ich auch. Zumindest hat mein Bauchgefühl ja gesagt. In der Hoffnung, dass auf Lange Sicht Ruhe herrscht. Da ich 95kg wiege ist die stärkere Telegabel vielleicht auch nicht verkehrt.
BeitragVerfasst: Gestern 19:27
Hast du von der gabel denn ein Bild?
BeitragVerfasst: Gestern 20:34
Warum sollte die Gabel stärker sein?
BeitragVerfasst: Gestern 22:04
Der Preis ist vollkommen in Ordnung für eine vollständige telegabel 35mm im Neuzustand. Ich hätte fast mehr geschätzt. Allein neue Telegabelholme aus DDRBestand werden pro Stück ab hundert Euro gehandelt. Das hast Du einen guten Kauf gemacht, die Originalteile werden nun mal nicht billiger ...
BeitragVerfasst: Heute 08:36
Ich dachte immer, dass die NVA Gabeln verstärkte Federn haben. Für Geländebetrieb oder ggf. Gespanneinsatz. War/Ist das nicht so?
Ich mach heute ein Bild.
BeitragVerfasst: Heute 08:52
Die Telegabel der ETZ 250 A hatte auf jeden Fall die Federn der Gespannmaschine drin, auch hinten waren bei der ETZ 250A die Federbeine der Beiwagenversion verbaut, inklusive Hülsen. Wenn du also die Telegabel einer ETZ 250A gekauft hast, dann sollten da auch die härteren Federn der Gespannausführung drin sein.
BeitragVerfasst: vor 40 Minuten
Hier mal ein Bild der Gabel. Wie ich finde in einem schönen Zustand. Minimale Lagerspuren.
Leider weiß ich nicht wie man die Bilder dreht.
BeitragVerfasst: vor 37 Minuten
Die Teile Farbe zu entfernen wäre nicht schön.
Die Verschlussschrauben scheinen die verzinkten zu sein
