Seite 1 von 1
[ 41 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
mz-stefan
Betreff des Beitrags: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 06:58 |
Beiträge: 417 Wohnort: Dresden Alter: 44
Hallo, ich habe bei meiner ETZ 250 solo einen Benzinverbrauch von 8L/100km. Vergaserbestückung normal lt. Handbuch. Sie fährt auch gut, dreht sauber hoch und hat normale Leistung. Das Motorrad hat jedoch schon 50 TSD KM gelaufen. Kann man den hohen Verbrauch also auf einen ausgelutschten Vergaser schieben? Ich hab auch Schieberuckeln und rel. unsauberes Standgas was beides nicht besser einzustellen geht. Was habt Ihr solo für einen Verbrauch? Meine Reichweite mit einer Tankfüllung liegt bei nur ca. 200 km
| Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 07:05 |
Beiträge: 1863 Wohnort: 09376 Oelsnitz/E. Alter: 36
Was für einen Vergaser hast du denn? Den Bing84 finde ich mit der originalen 45er LLD fast unfahrbar. Nimm mindestens eine 50er. Meine 301er bekomme ich nicht unter 5,5L/100km, bei normaler Fahrweise alleine meist so um die 6L/100km. 7,5...8L/100km und mehr laufen bei mir mit Koffern und straffer Landstraßenfahrt auch durch. Sind halt nicht unbedingt kostverächter, die Motoren  . Kommt eben auch immer drauf an, wie du fährst.
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 08:23 |
Beiträge: 6891 Wohnort: Berlin Alter: 42
So ist es!
Ohne Angabe der Fahrweise kann man keine sinnvolle Aussage treffen. 8 l können, wenn man am Kabel zieht, durchaus real sein.
Gruß Robert
| Nach oben |
stelue
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 08:26 |
Beiträge: 1272 Wohnort: Jena Alter: 57
auf dem Weg Jena Erfurt, mit Autobahn und Landstr. 5 l/100 km. Fahre so um die 5000 U/min und jage sie nicht über die Autobahn.
Ach ja Vergaser ist Original BVF 32000 km gelaufen.
Gruß Martin
| Nach oben |
MZ-Oldi
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 09:40 |
Beiträge: 547 Wohnort: Bördeaue Alter: 62
meine ETZ 250 genehmigt sich 4,8 l/100 km. Fahrweise ist hauptsächlich Landstraße mit großen Seitenkoffern. Vergaser ist orig.BVF mit einem biblischen Alter von 29 Jahren. Motor hat echte 81.000 km runter.
herzlichst
MZ-Oldi
| Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 09:59 |
MZ-Oldi hat geschrieben: Hallo,
herzlichst
MZ-Oldi Respekt. Wie schnell fährst du denn außerorts?
| Nach oben |
mz-stefan
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 10:46 |
Vergaser ist der originale 30N2-5 und ich fahr uberwiegend Stadtverkehr
-- Hinzugefügt: 3rd Juli 2013, 10:46 am --
| Nach oben |
Schwarzfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 11:23 |
Beiträge: 1540 Wohnort: Tangermünde Alter: 39
michi89 hat geschrieben: Was für einen Vergaser hast du denn? Den Bing84 finde ich mit der originalen 45er LLD fast unfahrbar. Nimm mindestens eine 50er. Meine 301er bekomme ich nicht unter 5,5L/100km, bei normaler Fahrweise alleine meist so um die 6L/100km. 7,5...8L/100km und mehr laufen bei mir mit Koffern und straffer Landstraßenfahrt auch durch. Sind halt nicht unbedingt kostverächter, die Motoren  . Kommt eben auch immer drauf an, wie du fährst. Dein hoher Verbrauch liegt an der großen LLD. Die ETZ muss sehr mager abgestimmt werden, um den originalen Verbrauch zu erzielen.
| Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 11:47 |
Schwarzfahrer hat geschrieben: michi89 hat geschrieben: Was für einen Vergaser hast du denn? Den Bing84 finde ich mit der originalen 45er LLD fast unfahrbar. Nimm mindestens eine 50er. Meine 301er bekomme ich nicht unter 5,5L/100km, bei normaler Fahrweise alleine meist so um die 6L/100km. 7,5...8L/100km und mehr laufen bei mir mit Koffern und straffer Landstraßenfahrt auch durch. Sind halt nicht unbedingt kostverächter, die Motoren  . Kommt eben auch immer drauf an, wie du fährst. Dein hoher Verbrauch liegt an der großen LLD. Die ETZ muss sehr mager abgestimmt werden, um den originalen Verbrauch zu erzielen. Ich habe eine 50er LLD verbaut. Das Schieberuckeln ist bei kaltem Wetter schon enorm grenzwertig. Noch magerer will ich deswegen eigentlich nicht gehen. Erst hatte ich eine 55er LLD verbaut, da war der Verbrauch aber ähnlich, auch so um die 5,8...6,2L/100km. Ich habe einen Bing84, 125er HD, Nadel hängt so, wie sie soll. Ich hab allerdings auch einen anderen Lenker und bin nicht der Kleinste (1,90m).
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 13:22 |
Beiträge: 4637 Wohnort: Vechelde Alter: 46
mz-stefan hat geschrieben: Hallo, ich habe bei meiner ETZ 250 solo einen Benzinverbrauch von 8L/100km. Vergaserbestückung normal lt. Handbuch. Sie fährt auch gut, dreht sauber hoch und hat normale Leistung. Das Motorrad hat jedoch schon 50 TSD KM gelaufen. Kann man den hohen Verbrauch also auf einen ausgelutschten Vergaser schieben? Ich hab auch Schieberuckeln und rel. unsauberes Standgas was beides nicht besser einzustellen geht. Was habt Ihr solo für einen Verbrauch? Meine Reichweite mit einer Tankfüllung liegt bei nur ca. 200 km  Tausche mal Nadeldüse und Teillastnadel aus. Beim Michi hat das den Verbrauch an der TS250/1 von ~8l auf ~5l gesenkt. Diese beiden verschleißen nunmal und dann steigt der Verbrauch.
| Nach oben |
pierrej
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 14:32 |
Beiträge: 1493 Wohnort: Bayern Forchheim (Exilsachse) Alter: 54
Och ich schaff das mit meiner ETZ 250 auch regelmäßig die 8L/100Km, aber ich fahre auch entsprechend. Also oft Feuer frei und deshalb beschwere ich mich nicht. Hab nen Bing Vergaser dran aber die Bedüsung ist etwas größer als Original. Gruß Pierre
| Nach oben |
mz-stefan
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 14:35 |
@Dorni - werd ich mal probieren! Vielen Dank! Gibts es da verschiedene Qualitäten/Nachbauten auf die ich achten muss?
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 14:37 |
mz-stefan hat geschrieben: @Dorni - werd ich mal probieren! Vielen Dank! Gibts es da verschiedene Qualitäten/Nachbauten auf die ich achten muss? Na kaufe sie bei Güsi oder Gabor, dann bist du auf der sicheren Seite gute Ware zu erhalten.
| Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 15:00 |
Dorni hat geschrieben: Tausche mal Nadeldüse und Teillastnadel aus. Beim Michi hat das den Verbrauch an der TS250/1 von ~8l auf ~5l gesenkt. Diese beiden verschleißen nunmal und dann steigt der Verbrauch. So sehr  . Ob ich das vlt. auch mal tun sollte? Ich bemühe mich schon immer, mich zusammenzureißen. Aber trotzdem ballert der Motor ordentlich Benzin durch.
| Nach oben |
Joachim
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 17:55 |
Beiträge: 612 Wohnort: Düsseldorf Alter: 65
zwischen 4,5 bis 7,5 l/100 km ist alles drin. Allerdings habe ich vor etlichen Jahren eine aufgebohrte Hauptdüse drin, seitdem ist die Emme durstiger
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 3. Juli 2013 18:02 |
Beiträge: 4974 Wohnort: im Altenburger Land Alter: 54
mz-stefan hat geschrieben: Vergaser ist der originale 30N2-5 und ich fahr uberwiegend Stadtverkehr
Vergaser ist der originale 30N2-5 und ich fahr uberwiegend Stadtverkehr Ich habe einen 3-1 Versager und 7,5 - 8,0 L verbrauche ich auch ABER mit Schweinetrog drann
| Nach oben |
wernermewes
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 4. Juli 2013 09:16 |
Beiträge: 1421 Wohnort: 07381 Alter: 68
5,8 Liter, bei Landstraße bergauf und bergab, selten über 4500 Umdrehungen
| Nach oben |
Clou
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 4. Juli 2013 11:49 |
Beiträge: 517 Wohnort: Warburg Alter: 42
Ich führe seit ein paar Monaten Buch und komme auf einen Verbrauch von ca 4,1l/100km. Der Motor ist meines Erachtens nach an der Verschleißgrenze, aber der Bing ist neu. Die LLD ist bei mir ein bisschen größer. Fahrweise: Relativ gemütlich um die 90-100km/h auf der Landstraße, bewusst nicht digital.
-Christoph
| Nach oben |
Qwasyx
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 26. August 2015 15:46 |
Beiträge: 25 Alter: 39
Sorry wegen Hochholen, aber da ich muss mal eben angeben. Hab' zur Zeit einen konstanten Verbrauch von 3,6 l/100km. Bin aber auch in den Niederlanden (keine Hügel!) und habe einen Arbeitsweg von 15km mit wenig Ampeln und langen geraden Strecken. Fahre aber ganz normal (Mischung aus Sparsamkeit und Beschleunigungsgenuss). Also möglich isses!
| Nach oben |
Reggaefranky
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 24. November 2016 09:19 |
Beiträge: 71 Wohnort: Barth Alter: 37
habe meine etz 250 jetzt seid Anfang Oktober und habe nun mal eine genaue VerbrauchsFahrt gemacht. komme bei einer recht zügigen Fahrweise auf 5,9l/100km Vergaser ist original und Motor hat 50600km gelaufen
| Nach oben |
Prä Jonas-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 24. November 2016 17:31 |
Beiträge: 1711 Wohnort: Übach-Palenberg Alter: 74
ETZ 251 Saxon Fun, Verbrauch 4-5 l/100km
| Nach oben |
Hoffi 2
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 24. November 2016 20:20 |
Beiträge: 143 Wohnort: Naumburg Alter: 58
Verbrauchsfahrt??? Wenn der Tank leeeeeer wird wird neu getankt aber um die 5 Liter sind das wohl.
| Nach oben |
Reggaefranky
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 24. November 2016 21:29 |
Na VerbrauchsFahrt heißt nur Tank voll und an der tanke wieder voll gemacht um zu wissen wie viel genau rein passt
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 25. November 2016 00:00 |
Beiträge: 6147 Wohnort: 35325 Mücke
unser Zweitaktfahrzeug verbraucht unterschiedlich. Ist keine Emme sondern eine 200ccm Russin. Unser verkauftes ETZ-Gespann nahm gerne 8 Liter auf dem alltäglichen Arbeitsweg, was auch vollkommen in Ordnung war.
In der Luftfahrt speziell bei Motorseeglern spielt jedes Gramm eine Rolle. Der Zweitaktmotor ist bauartbedingt leichter, der Tank aber größer um die gleiche Reichweite zu erreichen. Bei den schmalen Verbräuchen, welche hier gepostet werden, biste als Pilot in einem Motorseegler nur damit beschäftigt, einen geeigneten Notlandeplatz zu finden.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 25. November 2016 05:48 |
Beiträge: 16891 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
Ich weiß noch, wie der Willi und ich, vor einer Odenwald ausfahrt GEMEINSAM an einer Tankstelle die ETZen vollgetankt haben. Willi sein Gespann, ich mein Schneewittchen. Von meinem Schneewittchen, mit 300er-Membraqnmotor, da wußte ich, das es, wenn man am Kabel zieht, auch bis zu 8 Liter durchfließen (dann lief das Ding auch WIRKLICH gut  ) Jedenfalls fuhren Willi und ich die Odenwaldausfahrt gemeinsam, ich stets hinter Willis Gespann - also SEHR gemütlich. Am Ende, vor der Fahrt nach Hause, haben wir beide wieder gemeinsam getankt und ich freute mich, das mein "Saufziegen-Schneewittchen" "nur" 6,5Liter verbraucht hatte, aber die Freude verwandelte sich in Erstaunen, als Willi mir, ganz beiläufig mitteilte, das sein Gespann nur 4,9 Liter Verbraucht hatte  . So viel zu unterschiedlichen Verbräuchen. Willi war halt dereinst Zweiradmechaniker und sein Gespann war perfekt eingestellt
| Nach oben |
es-etz-walze
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 25. November 2016 06:54 |
Beiträge: 1090 Wohnort: Lampertheim Alter: 45
Oh Jaaa, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Willi erzählte aber auch noch bei jeder Ausfahrt davon.
| Nach oben |
Hoffi 2
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 7. April 2019 20:08 |
Benzinverbrauch drastisch angestiegen Bis zur hint Fußraste alles nass War die Winterpause zu lange  Aber es war trotzdem ein schöner Tag
| Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 13. September 2025 18:21 |
Beiträge: 1056 Wohnort: Rheinland Pfalz - Mayen Alter: 41
6,5 L/100km ETZ 250 Mikuni VM30/83 HD 150 LLD 45 2. Kerbe von oben Eifelland
Persönlich finde ich es zu viel für Bummelei und gemütliche Fahrerei.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 13. September 2025 19:31 |
Beiträge: 2761 Wohnort: Gresse Alter: 56
pfuetzen hat geschrieben: 6,5 L/100km ETZ 250 Mikuni VM30/83 HD 150 LLD 45 2. Kerbe von oben Eifelland
Persönlich finde ich es zu viel für Bummelei und gemütliche Fahrerei. Da stimme ich dir zu
| Nach oben |
Hoffi 2
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 13. September 2025 19:53 |
😉Hallo Für gemütliches Fahren braucht die große doch etwas viel . Kerzenbild? Habe letztens mit Freunden mal ne kleine Runde gemacht wo ich am Ende recht zu frieden war. 269km 13,5L Unterbrechen Verschleiß 0.01mm Vollgasanteil 49% Bierverbrauch unter 2% Kaffee 200% Und Spaß hat's gemacht Dateianhang: Screenshot_20250518_202218_com.ilyabogdanovich.geotracker.jpg
| Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 14. September 2025 08:24 |
Das sind ziemlich genau 5,00 L/100km.
Mich würden mal andere Mikuni Treiber interessieren und deren Verbrauch.???!!!!
Anscheinend genehmigt sich der Mikuni gerne mehr als der BVF/Bing.
| Nach oben |
Hoffi 2
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 14. September 2025 10:10 |
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 14. September 2025 11:00 |
Meine ETZ 250 Solo braucht mit Mikuni VM32-1 rund 4,5 Liter, bei flotter Landstraßenfahrt und hat ordentlich Kraft. Gruß Ulli
| Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 14. September 2025 16:25 |
Hoffi 2 hat geschrieben: Ich hör mal rum Fährst du Mikuni???
| Nach oben |
Thomas Becker
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 15. September 2025 09:13 |
Beiträge: 584 Wohnort: Idar-Oberstein Alter: 72
Bing, 300er Zylinder, kontaktlose Zündung, Dauerdrehzahl max. 4.500 u/min: Verbrauch knapp unter/über 4 Liter.
| Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 15. September 2025 09:49 |
Einflussfaktoren: -->Hauptdüse -->LLD -->Stellung Teillastnadel Das sind doch die Faktoren, welche am meisten den Verbrauch beeinflussen! Annahme: Solo ETZ/TS 250 Räder leichtgängig Bremse leichtgängig Luftfilter frei Kette korrekt eingestellt ... -- Hinzugefügt: 15th September 2025, 10:51 am --Thomas Becker hat geschrieben: Bing, 300er Zylinder, kontaktlose Zündung, Dauerdrehzahl max. 4.500 u/min: Verbrauch knapp unter/über 4 Liter. Beeindruckend. Das sind ja 2,5L Unterschied und 300ccm.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 15. September 2025 09:55 |
Beiträge: 14759 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Thomas Becker hat geschrieben: Bing, 300er Zylinder, kontaktlose Zündung, Dauerdrehzahl max. 4.500 u/min: Verbrauch knapp unter/über 4 Liter. Auf 50km🤫🤫🤫
| Nach oben |
Thomas Becker
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 16. September 2025 09:55 |
Können wir ja mal gemeinsam testen. Mit meiner ETZ bin ich so um die 90 km/h im Hunsrück unterwegs, selten mal auf 5000 u/min beim Beschleunigen. Kette, Bremse, Reifendruck wie es sein soll. 8 Kilo abgenommen
| Nach oben |
Aynchel
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 16. September 2025 11:12 |
Beiträge: 493 Wohnort: Meddersheim
ich könnte meine Solo ETZ 250 auch mit 5L daher fahren, aber das wäre Spritverschwendung denn ich will Spaaasss
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 16. September 2025 11:46 |
hatte meist unter 5l. bing- vergaser, bedüsung out of the box. dabei immer gut beladen, soziusbetrieb quasi, stadt, landstrasse, bab mit 80 - 100. nicht am kabel gezogen, nicht im harz oder alpen. bei eile, gegenwind, starken hügeln grinsten bis zu 7l mich an. mit drittem rad dann mitunter noch etwas mehr bei voller aus- und belastung.
| Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Benzinverbrauch ETZ 250 Verfasst: 25. September 2025 18:46 |
Beiträge: 2063 Wohnort: Arnstadt Alter: 59
Bei mir im Durchschnitt 5,2l. Original BVF Vergaser, original Zylinder. Habe mal 'ne Excel Liste mit einer Statistik seit 2007 angehängt.
Nachtrag: in den letzten Jahren ist der Verbrauch unter 5l gerutscht, eventuell ist mein Fahrstil ruhiger geworden.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 41 Beiträge ] |
