Aktuelle Zeit: 26. November 2025 17:26
 Betreff des Beitrags: Elektronischer Regler 6 V
BeitragVerfasst: 24. April 2008 08:24
Themen: 102
Moin Leute, ich habe einen elektronischen Regler 6V gekauft. Auf meinem Alten stehen DF, D+, 61, 51 und ein freier Steckplatz, der an die Masse geht. Der neue Regler hat die Steckverbindungen B+, D+, 61, DF und D-. Kommt die 51 des alten Reglers an die B+ des Neuen und ist D- demnach die Masse?
Zweite Frage: Den Regelwiderstand auf der LIMA muss ich ausbauen? Einfach raus damit oder noch irgendwelche Kabel verbinden?
Danke im Voraus und einen schönen sonnigen Tag - heute soll das Boot an die TS...
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 24. April 2008 09:19
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
51 - Pluspol der Batterie -> beim Neuen B+
61 - Zünschloss
D+ - D+ an der LiMa
DF - DF an der LiMa
D- - Masse -> beim Neuen auch Masse
Wieso war bei deinem alten Regler die Masseverbindung frei? Da ist normalerweise ein Kontakt am Fuß des Reglers der mittels Kabel mit Masse verbunden ist?!
Den Reglerwiderstand einfach rausnehmen. Das eine Kabel der LiMa wieder mit der Schraube anschrauben (Nr. 3 im oberen Bild).
Ciao
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
BeitragVerfasst: 25. April 2008 08:41
Themen: 102
Danke! Und nee, der Steckplatz war nicht frei, sondern ich meinte "unbezeichnet".
Gruß Dirk
 Betreff des Beitrags: Re: Elektronischer Regler 6 V
BeitragVerfasst: 9. Juli 2011 19:21
huhn142
D - Also frei lassen oder wie?
Fuhrpark: MZ ES 125\0 Baujahr 1967, MZ TS 150\0 Baujahr 1974
BeitragVerfasst: 9. Juli 2011 19:42
D- muß an Masse !
Umbauschaltplan hier !
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 10:03
huhn142
Danke höffeltlisch geht die TS da heute!!
-- Hinzugefügt: 10. Juli 2011 14:39 --
Immer wenn ich B + an den Sicherungs kasten tue funkt es ! Und der Zündfunke ist auch weg .
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 13:25
huhn142
Gehen tut sie aber wenn ich b+ an den Regler stecke geht das Ladekontrollenlicht aus aber das moped geht auch aus. An was kann das ligen.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 13:42
Welchen Regler hast Du verbaut ?
VAPE oder Billich-Teil ?
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 13:45
huhn142
Den hir : http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... ch-6V.html
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 13:50
Das ist der Billig-Regler.
Haste den so angeschlossen, wie im Bild unten rechts gezeigt ?
Nochmal überprüft ?
Reglerwiderstand entfernt ?
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 13:55
huhn142
Ich finde bei meiner TS auch keine 2 Masse Kabel an der LIMA.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 13:58
Da geht EIN Massekabel von der Lima an den zentralen Massepunkt in der Nähe des Reglers. (siehe Bild ganz oben)
Von da aus geht es dann weiter...
Gruß Harald
Zuletzt geändert von net-harry am 15. Juli 2011 14:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 13:59
huhn142
Das habe ich. muss ich irgend wie den regler über brücken. zur zeit ist er einfach aus gebaut.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 14:02
Du meinst den Widerstand ?
Nein, nix brücken, nur die Schrauben wieder fest.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 14:04
huhn142
So habs ich gemacht. Sol ich mal raus guken und gucken was wo angeschlossen ist.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 14:08
Schließ den Regler so an wie auf dem Bild oben gezeigt, so viele Kabel sind das doch nicht.
Bei intaktem Regler sollte das dann funktionieren.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 14:24
huhn142
Bei mir :
B+ Frei
DF Grün Blau
D+ Rot Grün
61 is auch io
D- ist masse
BeitragVerfasst: 28. Juli 2011 10:58
huhn142
Was heißt das.
Mitglieder in diesem Forum: schmunzel und 10 Gäste
