 Betreff des Beitrags: Rotax Unterzug
BeitragVerfasst: 21. April 2008 11:31
Hallo Leute,
Für meinen Dieselumbau hab ich mich ja den MZ-Rotax Rahmen entschieden. Leider hat mein Rahmen keinen Unterzug mehr. Eigentlich war es mir egal, da ich eh einen bauen muss, aber ich denke mit wäre es leichter... Hat jemand zufällig ne Zeichnung mit Maßen von dem Unterzug? Oder einen übrig?
Danke und Grüße,
Sebastian
BeitragVerfasst: 21. April 2008 11:50
ein gebrauchter Rahmen-Unterzug (500R) steht noch in Mannis Zweitakt-Scheune.
Bei Interesse melde Dich dort einfach per E-Mail.
Kurt
BeitragVerfasst: 21. April 2008 12:00
Paßt der auch an den ETZ 250 Rahmen oder ist der Krümmer im Weg?
Micky
BeitragVerfasst: 21. April 2008 12:43
der krümmer ist im weg...die rotax hat zwei auslasskanäle und somit zwei krümmer...möglicherweise könnte der rahmenunterzug in verbindung mir nem TS/1 motor passen...also so wie bei der ES...
 Betreff des Beitrags: Re: Rotax Unterzug
BeitragVerfasst: 21. April 2008 14:34
meisterB hat geschrieben:
Es gibt verschiedene Rahmen und verschiedene Unterzüge, welchen Rahmen hast Du?
BeitragVerfasst: 21. April 2008 15:20
Auf dem Rahmen steht 500R Bj. 92.
Grüße, Sebastian
BeitragVerfasst: 21. April 2008 15:24
VielRost hat geschrieben:
Kurt
Danke Kurt,
ich hab mal angefragt.
Grüße, Sebastian
BeitragVerfasst: 21. April 2008 20:12
Hallo Meister B welchen Diesel willst Du einbauen?
Gruß Gunter
BeitragVerfasst: 21. April 2008 20:50
Also: Es gibt Einrohr-Unterzug mit angeschweißtem Rastenträger, Einrohr-Unterzug ohne angeschweißten Rastenträger (dann fehlen am Rahmen auch die Soziusausleger), geteilter Unterzug, geteilter Unterzug für Kat, geteilter Unterzug für Country, allesamt für anschraubbare Gußrastenträger.
Entscheidend ist also, ob der Rahmen angeschweißte Soziusrastenhalter hat. An einen solchen Rahmen kommt der Unterzug mit angeschweißtem Rastenträger vorne.
BeitragVerfasst: 22. April 2008 10:47
Danke an Alle für die Antworten.
@Gunter: Schau mal in den Link in der Signatur.
@Hermann: Ja, den könnte ich für 50€ bekommen. Is mir aber zu viel, da ich ihn ja maximal als "Anschauungsobjekt" brauche. Hat jemand Bilder von dem Unterzug? Ich werde dann ja einen "nachmachen" müssen, damit der Dieselmotor reinpasst.
Was sagt eigentlich der TÜV zu Änderungen am Unterzug? Weiß da jemand was, sonst muss ich wieder in die DEKRA.
Die Fußrasten sind also am Unterzug. GUT, oder ehr nicht? Mal sehen. :-D
Grüße, Sebastian
BeitragVerfasst: 22. April 2008 13:46
Woher weiß der TÜV was geschweißt ist?
Bilder .... hm, welche Perspektive?
BeitragVerfasst: 22. April 2008 15:33
Hallo Hermann,
Naja, der Unterzüg wird mit dem Originalen nix mehr gemein haben außer die beiden Verbindungen zum Hauptrahmen. Auf dem Unterzug wird direkt der Motor verbaut. Auf ner Platte. Ich muss sehen das hier die Gewichtsverteilung wieder passt...
Also, was ich sehen will wäre einmal von der Seite und dann die beiden Verbinder.
Danke, Sebastian
BeitragVerfasst: 22. April 2008 19:28
OK, ich lichte das Morgen mal ab.
BeitragVerfasst: 22. April 2008 19:56
@Hermann:
Das wäre der absolute Wahnsinn.
Vielen Dank schonmal!
Grüße, Sebastian
BeitragVerfasst: 22. April 2008 20:15
Natürlich abgebaut. Nahaufnahmen der Halterungen inkl..
BeitragVerfasst: 25. April 2008 09:53
So, hier sindse, geputzt/entrostet habe ich vorher NICHT :-)
Gesamt:
Unterhalb von hinten:
Unterhalb von vorn:
Bild+
Vorn oben:
Bild:
Hinten unten:
Die "Delle" im Rohr unten ist für den Hauptständer, ist Serie.
BeitragVerfasst: 26. April 2008 08:09
Hallo Hermann,
Vielen vielen Dank!! Hat mir sehr geholfen.
Wir werden wahrscheinlich den Unterzug weglassen und den Motor an den Halterungen des Unterzugs und der Zylinderkopfhalterung aufhängen. Jetzt muss ich erstmal sehen ob ich mit dem Vorderrrad nicht anstreife. ;-)
Ich werde weiter berichten. ;-)
Grüße, Sebastian
BeitragVerfasst: 26. April 2008 10:15
Ich würde einen Unterzug nehmen. Der Rahmen der ETZ/500R wird durch entsprechende Aufhängung des Motors durch den Motor stabilisiert. Der Motor ist sozusagen mittragend. So ist es auch bei der 500er.
BeitragVerfasst: 26. April 2008 12:34
Mmm... Okay... Dann brauch ich doch noch einen Zug von vorne an die Bodenplatte vom Motor. Dann kann ich ihn auch durchgängig machen. :-D Okay, ich muss erstmal schauen wie und wo ich anfangen kann.
BeitragVerfasst: 27. April 2008 02:53
Wichtig!
Bitte bedenken: Rahmenkonstruktion = 250er/300er!
Also: Motor UNBEDINGT mittragend einbauen!
