Pleuellager in der Kurbelwelle gefressen - Wie weiter?
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon Diesel3 » 9. August 2025 23:10
Bei einem 125er 4Takter hat hier leider die untere Pleuellager gefressen und der Motor ist deswegen "fest".
Heute haben wir den Motor geöffnet und gesehen, dass es zwar Späne (mit Buntmetall-Anteil) gibt, aber sonst kein erkennbarer Schaden aufgetreten ist.
Die Ölpumpe sieht gut aus und die Ölkanäle zu den Kurbelwellelenlagern und auch der Ölkanal in der Kurbelwelle ist frei, also nicht verstopft.
Ein zeitweiser Ölmangel ist nicht wahrscheinlich, auch nicht völlig auszuschliessen. Jedenfalls war genügend Öl drin, also der Motor den Schaden bekam und als er ausgebaut wurde. Öl weist Abrieb auf. Die Wellenlager der Kurbelwelle sehen gut aus...
Nun wäre die Frage, wie ich am besten vorgehe und welche Ursache den Schaden verursacht haben könnte?
Vielen Dank und Gruß
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Pleuellager in der Kurbelwelle gefressen - Wie weiter?
Beitragvon Fit » 9. August 2025 23:19
MZ 1000... dito
1. Wie groß ist dein Budget? Sparen um jeden Preis?
2. Wie sind deine Fähigkeiten?
3. Was gibt es noch an Teilen? (Ich weiß das nur SICHER bei Teilen für die 1000er)
PS: Es gibt nur EIN Pleuellager!
PPS: Stell bitte mal Bilder ein
Fit
Beitragvon Diesel3 » 10. August 2025 23:58
Ich kann im Moment nur diese Bilder liefern:
Öl, Ansammlung am Magneten, Wischbild.
Meine Fähigkeiten sind soweit, dass ich den Motor mit einer einbaufertigen Kurbelwelle wieder montieren und justieren kann.
Aber eine Kurbelwelleninstandsetzung übersteigt meine Fähigkeiten und Werkzeuge.
Budget:
Gute Frage, denn der Eigentümer des Motorrads muss es aus seiner "jugendlichen" Tasche zahlen.
Eine konkrete Budget-Zahl gibt es noch nicht. Vorübergehend ist der Ersatzmotor meines Junior im betroffenen Motorrad installiert.
Der Motor sollte irgendwie schon repariert werden.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Fit » 11. August 2025 08:58
Der Igel ist aber nicht nur das Pleullager? (unmagnetisch)
Ist die Steuerkette gelängt und hat gefressen?
Mein Rat wäre einen Tauschmotor zu besorgen. Releativ sicher hat es auch den Hubzapfen an der Kurbewelle getroffen. Wie sieht der aus? Angelaufen? Maß per Mikrometeruhr?
Ich kann dir leider nur allgemeine Tips geben. Bei der 1000er habe ich schon mehrere Motoren repariert und weiß was es im Teilevertrieb zu kaufen gibt.
Bei den "Kleinen" bis ich leider nicht aussagekräftig.
Nur das es es die Kurbelwally :tongue: zu kaufen gibt...
Teilevertrieb, Suchfunktion:
Kurbelwelle ohne Antriebsrad - nur im Tausch, Nachbau inkl. 3x Fußdichtung 0,3/ 0,5/ 0,8 (N) (Art.Nr.: 3743004005)
Ihr Preis 420,21 EUR
Fit
Beitragvon ferdi7 » 11. August 2025 09:32
Welcher 125er 4 Takter ist das denn ?
Sind die nicht meist Rollengelagert mit einer verpressten Kurbelwelle ?
Die Messingspäne sind meist von den seitlichen Anlaufscheiben am unteren Pleuellager.
Pleuelsatz mit Hubzapfen sollte nicht die Welt kosten....
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Diesel3 » 11. August 2025 11:56
Er ist der 125er MZ 4Takter für die MZ 125 SX, SM und RT in der Sandgussversion betroffen.
Die Steuerkette ist nicht die Ursache und nicht gelängt und hat auch nicht am Gehäuse geschliffen.
Pleuelsatz mit Hubzapfen könnte ich mal suchen, denn ich denke, dass der Hubzapfen auch beschädigt ist.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon ferdi7 » 11. August 2025 15:32
Sorry, das scheint ja wohl doch ein Gleitlager zu sein !
Da gibt es hier einen alten Bericht zu
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Mell » 11. August 2025 18:09
https://www.mz-faber.de/shop/125ccm-kur ... enzahnrad/
Es gibt Austauschwellen, aber nicht ganz billig.
Wenn du alles selbst machst, ist es für die Erhaltung des Mopeds wieder eine.Überlegung wert.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Diesel3 » 18. August 2025 16:33
Kurzes Update:
Die defekte Kurbelwelle ist endgültig raus aus dem Gehäuse. Das Pleuel ist so fest, dass ich es (vorsichtig) mit einem 250g Hammer nicht bewegt bekomme. Damit ist der Hubzapfen garantiert auch "hinüber".
Die Buntmetall-Scheiben zwischen Pleuel und Wangen sind nicht mehr i.O.
Die linke Anlaufscheibe/Justierscheibe der Kurbelwelle (seitliches Abstandsmaß) war relativ fest verbunden mit dem Kurbelwellenstumpf, liess sich aber mit einem Schraubenzieher lockern.
Schäden sonstiger Art sind nicht erkennbar.
Eine Ersatz-Kurbelwelle ist gefunden und gekauft. Einbau erfolgt demnächst mal...
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Diesel3 » 28. August 2025 22:55
Kurzer Zwischenstand: Die Jungs haben erstmal den Ersatzmotor meines Junior in das defekte Motorrad eingebaut und sind in die Alpen aufgebrochen. Gestern sind sie wieder zurückgekommen. Leider schonwieder mit einem Pleuellagerschaden.
Diesmal ist es klar, dass es am Ölmangel lag - das Motoröl ist nämlich im Luftfilterkasten "gesammelt" und nicht mehr im Motor umherglaufen.
Bei einem kleinen Sturz auf einem Feldweg lag das Motorrad leicht über Kopf und da lief das Motoröl durch Kurbelgehäusenetlüftung in den Luftfilterkasten. Leider haben sie bei dem Motor während der Tour nie den Ölstand geprüft (welch ein Frevel) und so lief der Motor mit viel zu wenig Öl. Nach der Tour fehlte etwa ein Liter. Das Pleuellager ist schwergängig, dreht aber noch. Motor läuft, aber recht laut. Neue Baustelle...
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Kai2014 » 29. August 2025 07:41
Vielleicht solltest du mal einen Kurs über Wartung und Pflege geben. Sonst ihr Auto fahr leben ziemlich teuer werden.
Die Motoren vertragen altes , bzw. kein Öl ziemlich schlecht.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon hiha » 29. August 2025 08:35
Lies das mal von vorn bis hinten, da haben wir schon mal was gemacht.
viewtopic.php?f=146&t=84321&
Ich steh zwar aktuell nicht für sowas zur Verfügung, es gibt aber Instandsetzer, die Dir auch den passenden Hubzapfen fertigen können. Den Alten kann man mit 101%iger Sicherheit nicht wiederverwenden.
Hans
hiha
Beitragvon Diesel3 » 29. August 2025 22:55
Danke - ich habe es durchgelesen.
Die Frage für mich ist, ob die Instandsetzer (Schuller odgl.) einen defekten Hubzapfen ersetzen können. Dann würde ich vielleicht die Jungs überzeuge, einen Motor gleich umzurüsten. Immerhin haben wir ja zwei Wellen mit angefressenem Hubzapfen. ODer sind damit die Wellen per se nur Edelschrott?
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon hiha » 30. August 2025 19:15
Jeder normale Instandsetzer kann Dir einen Hubzapfen drehen, die verzwickten Bohrungen einbringen, ihn zum Einsetzen und Härten geben um ihn anschließend fertig zu hartdrehen oder zu rundschleifen.
Hans
hiha
Beitragvon Diesel3 » 21. September 2025 21:36
Kleines Update:
- 2 Kurbelwellen in gutem bis neuwertigem Zustand beschafft
- beide Motoren zerlegt (1x Sandguss, 1x Kokillenguß), gereinigt, Ölkanäle geprüft, Gleitlager, Getriebe, Dichtflächen, Anlaufscheiben
- heute beide Motoren-Blöcke montiert mit den "neuen" Kurbelwellen
Nun warten wir noch auf die Kopfdichtungen und dann können die Motoren wieder ein je eine MZ125SM rein zum "einfahren".
War ne ziemliche Schrauberei :-)
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Diesel3 » Gestern 23:07
Der erste Motor ist komplettiert und zurück im Fahrzeug.
Allerdings haben die Jungs vmtl. noch eine Fehler/Mangel drin, denn bei Volllast rutscht der Antrieb irgendwo durch.
Kupplung oder Primärritzel wären die Kandidaten, denke ich - hat noch jemand eine andere Idee?
Wenn man vorsichtiger fährt, passiert nichts - die Jungs meinen, heute schon die 100kmh erreicht zu haben.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon hiha » Heute 05:54
Ist ein motorradspezifisches Öl drin? Die Norm JASO MA oder MA2 muss drauf stehen wenn das Moped eine Nasskupplung hat.
Hans
hiha
Beitragvon Diesel3 » Heute 11:04
Hallo Hans,
danke für den Hinweis - in der Tat habe ich da PKW Motorenöl verwendet. Dieses Öl nutze ich schon seit in Summe etwa 300.000km in Baghira und der anderen 125er MZ. Bisher gab es noch keine Probleme.
Dennoch habe ich jetzt erstmal passendes 10W40 Motorradöl ( https://www.amazon.de/dp/B00N5ZPB8S?ref ... title&th=1 ) bestellt und werde dies auch verwenden. Irgendwann ist immer das erste Mal :-)
Wir werden aber die Kupplung (Lamellen, Federn) und das Primärritzel dennoch überprüfen.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
