 Betreff des Beitrags: TS 125 Bremskontakt
BeitragVerfasst: 13. September 2025 17:58
ich brauche mal einen Tipp. Ich habe bei meiner TS125 die Bremse hinten neu gemacht. Auch den kompletten Bremskontakt. Nun ist gleich das Bremslicht an. Wie funktioniert die Einstellung des Kontaktschraube?
Kontaktschraube von innen mit Isolierbuchse durch. Dann von aussen eine Scheibe dann eine Mutter. Dann die Kontaktzunge und dann die zweite Mutter. Oder muss innen auch noch was beachtet werden?
 Betreff des Beitrags: Re: TS 125 Bremskontakt
BeitragVerfasst: 13. September 2025 18:59
Aussen muss auch eine Isolierbuchse
BeitragVerfasst: 13. September 2025 20:00
Ja stimmt, die ist dran. Aber kann man denn die Kontaktschraube verstellen? Oder muss man die verstellen?
Weil sie ja mit der ersten Mutter angezogen ist.
BeitragVerfasst: 13. September 2025 20:45
Also, bei Güsi gibt es die Reparatursätze dafür und die hab ich bei der großen und der kleine TS eingebaut, habe mir aber ein 12V Netzteil dazu genommen, dass ich nicht immer die Zündung anmachen muss und die ein oder andere Sicherung bezahlen muss. Da kann man auch mit dem Bremsschild und dem Rad auf dem Hocker sitzen und mit Prüflampe erst mal grobeinstellen.
BeitragVerfasst: 13. September 2025 22:26
CF-Moto Botschafter
Da bisher keiner einer tauglich Antwort zur Einstellung geben konnte:
Wenn das Licht immer an ist, dann löse die Kontermutter und drehen die Stellschraube gerade so weit bis es aus geht. Kontermutter wieder fest ziehen.
Wird der Fußbremshebel jetzt bestätigt, sollte es leuchten.
Tut es dann nicht leuchten, dann:
Zündung an, den Bremshebel mit z.B. einem Kabelbinder o.ä. runter binden wie als würde man ihn leicht bestätigen. Jetzt wieder Kontermutter lösen und Stellschraube drehen bis Licht an geht. Kontermutter fest ziehen. Kabelbinder o.ä. lösen, Licht sollte wieder aus gehen.
Hilft das alles nichts, kann es sein das in der Bremse die Kontaktfahne verbogen ist o.ä.
BeitragVerfasst: 13. September 2025 22:56
Danke für die Antwort. Die Mutter sitzen sehr tief. Oder ist an meinen Aufbau was falsch. Allah von außen Isolierring, Mutter, Kontakt, Scheibe , Mutter. Und innen Isolierhülse.
BeitragVerfasst: 14. September 2025 02:25
Da die originalen Masseschalter sowohl bei Simson, als auch bei MZ für mich als sehr fehleranfällig galten, habe ich nen externen Zugschalter verbaut und diesen zusätzlich über ein Relais entlastet. Is echt die beste Lösung.
Der Schalter, den ich nutze, stammt von Simson, und der sitzt bei mir oberhalb das Bremshebels. Dass Relais dafür hängt oberhalb der Batterie und schaltet als Wechsler die Masse vom Rück- zum Bremslicht, und wieder zurück. Legal? Nich wirklich (die Umschaltung). Praktikabel? Auf jeden Fall! :ja:
Mutschy
BeitragVerfasst: 14. September 2025 07:43
CF-Moto Botschafter
Niro96 hat geschrieben:
Bitte mach mal ein Foto davon. Normalerweise kommt man an die Mutter gut ran mit einem Maulschlüssel.
Vielleicht stimmt irgendetwas nicht.
Ist die originale Konstruktion einmal eingestellt, funktioniert sie Normalerweise sehr gut. Bei mit jedenfalls problemlos seit 11 Jahren 😂
BeitragVerfasst: 14. September 2025 12:40
Überprüfe mal deine Rechtschreibkorrektur. :lach:
Ich würde jetzt das Hinterrad ausbauen und mir die Nabe und den Kontakt innen mal genau ansehen und einfach mit einem Durchgangsprüfer prüfen. Berührt die Kontaktfahne nicht den abgerundeten Kontakt und ist trotzdem Durchgang, ist die Isolierbuchse nicht in Ordnung.
BeitragVerfasst: 14. September 2025 13:29
Zusätzlich zum Tip von Lorchen, markiere vor dem Ausbau des Rades die Stellung des Bremshebels, bei der er beginnt zu bremsen. Da soll ja ungefähr dann auch das Licht an gehen.
Ich habe die erste Mutter nie angeballert sondern so angezogen, daß ich noch gut einstellen konnte.
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 16. September 2025 06:33
Ich werde mal ein Foto hochladen. Komme leider vor Ende dieser Woche nicht dazu.
BeitragVerfasst: 22. September 2025 06:42
Ich habe nun am Wochenende, Dank Teile von Güsi, alles neu eingebaut. Und es funktionierte beim ersten Mal.
