Seite 1 von 1
[ 16 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 12:41 |
Beiträge: 240 Wohnort: Urnshausen Alter: 57
Ich hoffe es ist ok, daß ich das hierhin schreibe. Nach einigen Baumarkt-Billig-Trimmern habe ich mir jetzt einen Stihl gegönnt.Vom Händler bekam ich eine Flasche Motomix dazu geschenkt. Er erzählte:Nur so viel Sprit einfüllen wie ich verbauche.Das Zeug entmischt sich und verstopft die (Vergaser)Kanäle.Motomix rausmachen wenn das Ding im Winter nur herumliegt und nicht gebraucht wird.Gelesen habe ich,daß sich das Zeug nicht entmischt.... Von normalen Benzin mit Zweitaktöl hat er total gewarnt.Das geht garnicht! Was soll ich davon halten?Panikmache?Was habt ihr für Erfahrungen mit Motomix gemacht? Gruss Jörn!
Nach oben |
Harlekin
Betreff des Beitrags: Re: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 12:55 |
Beiträge: 1105 Wohnort: Rosenheim Alter: 40
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 13:24 |
Beiträge: 14691 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Es ist wie bei den Nachrichten..nur erlogen und ersponnen..man will nur das einen bei bringen,wo mal selber den größten Nutzen von hat
Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 13:28 |
------ Titel ------- CF-Moto Botschafter
Beiträge: 4376 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Nordlicht hat geschrieben: Es ist wie bei den Nachrichten..nur erlogen und ersponnen..man will nur das einen bei bringen,wo mal selber den größten Nutzen von hat Kann man nicht mal über ein Zweitaktöl reden ohne gleich die große Verschwörung der dunklen Mächte in allen Lebensbereichen herauf zu beschwören?🙄
Nach oben |
friese
Betreff des Beitrags: Re: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 13:36 |
Beiträge: 230 Wohnort: 26316 varel Alter: 68
Kettensäge und Stihlsense fahr ich nur mit ASPEN 1zu 50 nie probleme gehabt. ASPEN ist billiger. mfg
Nach oben |
Enz-Zett
Betreff des Beitrags: Re: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 14:05 |
Beiträge: 3248 Wohnort: 19073
Wenn es sich entmischt, dann ist es doch egal ob es im Motorgerät oder im Kanister ist. Ich habe aber noch nichts davon mitbekommen, dass sich das Zeugs entmischen würde. Nordlicht hat geschrieben: ..nur erlogen und ersponnen.. So wie eh alles und jedes, was nicht über meinen Lieblings-Telegram-Kanal kommt? Ja, Stihl hat natürlich ein reges wirtschaftliches Eigeninteresse, wenn die eigenen Produkte verkauft werden. Dass Händler mit ihren Warnungen und Schilderungen absatzfördernd übertreiben, ist auch keine Seltenheit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Stihl seine Testprogramme nicht mit irgend einem Sprit von wechselnden Tankstellen fährt. Und deswegen halte ich es nicht so abwegig, dass Stihl seine Gewährleistungen und Empfehlungen an bestimmte Produkte bindet. Ist ähnlich gelagert wie mit E10 Benzin, da muss man das "nicht geeignet" auch in den meisten Fällen als "nicht getestet" lesen. friese hat geschrieben: Kettensäge und Stihlsense fahr ich nur mit ASPEN 1zu 50 nie probleme gehabt. ASPEN ist billiger. Noch billiger ist Aral Ultimate. Damit fahr ich meine Stihls, weil das von Aral zugesichert ethanolfrei ist, und ich in den Stihls mal Probleme hatte und die der Kombination längere Lagerung und E10-Sprit zugeschoben habe. Mit Ultimate keine Probleme. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist Motomix auch nichts anderes als Aspen, ergänzt mit einem Stihl-eigenen Additivpaket.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 14:48 |
Beiträge: 7892 Wohnort: Regensburg
Sport-Lu hat geschrieben: Nach einigen Baumarkt-Billig-Trimmern habe ich mir jetzt einen Stihl gegönnt.Vom Händler bekam ich eine Flasche Motomix dazu geschenkt. Er erzählte:Nur so viel Sprit einfüllen wie ich verbauche.Das Zeug entmischt sich und verstopft die (Vergaser)Kanäle.Motomix rausmachen wenn das Ding im Winter nur herumliegt und nicht gebraucht wird.Gelesen habe ich,daß sich das Zeug nicht entmischt.... Von normalen Benzin mit Zweitaktöl hat er total gewarnt.Das geht garnicht! ich habe diverse Stihl Geräte, Kettensäge und auch dieses "Multitool" glaube KM irgendwas, auf jeden Fall mit dem 4 Mix Motor. Laut unserem Händler hat der Motor (eigentlich ein 4 Takter mit Ventilen ohne reguläre Ölschmierung, daher erfolgt die Ölschmierung über das Gemisch, also irgendwie eine Mischung aus 4 und 2T Motor) diverse Probleme mit den Ventilen, Ventilsteuerung und Lagerung der Nockenwelle. Hier wäre es evtl. wirklich sinnvoll das Stihl Öl zu verwenden, um Schmierungsprobleme zu minimieren, also nur sofern du auch den 4 Mix Motor hast.
Nach oben |
Gundi
Betreff des Beitrags: Re: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 15:21 |
Beiträge: 96 Wohnort: Am Rand von Erfurt Alter: 62
Ich nehme für die ganzen höherwertigen „Geräte“ nur Aspen 2T, da entmischt nichts, das ist auch Alkylatbenzin, da passt schon von der Herstellung her nichts anderes rein. Vergaser bleiben sauber und auch nach nem Jahr sind die Geräte beim zweiten Zug an. Gruß Matthias
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 17:25 |
starke136 hat geschrieben: Nordlicht hat geschrieben: Es ist wie bei den Nachrichten..nur erlogen und ersponnen..man will nur das einen bei bringen,wo mal selber den größten Nutzen von hat Kann man nicht mal über ein Zweitaktöl reden ohne gleich die große Verschwörung der dunklen Mächte in allen Lebensbereichen herauf zu beschwören?🙄 hier wird nichts beschworen...die Wahrheit zu ertragen ist für dich scheinbar schwierig....
Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 17:32 |
Beiträge: 1806 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Hallo!
Ich hab ja Langzeiterfahrung, daher kann ich glaub ich auch was sinnvolles dazu schreiben.
Habe also 2 Benzin-Rasentrimmer: Beides echte Zweitakter. Der erste ist ein Partner, 1999 gekauft. Ist ein Billig-Gerät, relativ schwacher Motor. Funktioniert gut für kleine Sachen.
Dann habe ich vor vielleicht 15 Jahren einen etwas stärkeren Trimmer von Stihl bekommen, damals gebraucht. Das Stihl-Gerät ist eine Nummer stärker, aber auch schwerer.
Also Benzin kommt da immer das selbe rein, wie in meine Motorräder, Super 95 E5. Abweichend zu den Motorrädern nehme ich aber für die Rasentrimmer das Zweitakt-Öl von Stihl, und zwar das grüne.
Ich brauche auch die Tanks und Vergaser nicht im Herbst entleeren, weil die dann im nächsten Frühjahr trotzden gut anspringen. Das ist einfach nicht nötig. Die Membranvergaser haben ja nicht so eine offene Schwimmerkammer, wo der Benzin ausdunstet.
Ansonsten, ja, ich hatte mit beiden Geräten Vergaserprobleme. Die Membranvergaser sind ein undurchschaubares Hexenwerk.
Die Stihl hat mal vor 5 Jahren einen neuen China-Vergaser für 18 € bekommen, und läuft damit einwandfrei.
Mit der Partner hab ich dieses Jahr sehr lange gekämpft, da gibt es keine passenden Vergaser mehr. Nur Reparatursätze von ähnlichen Vergasern. Ich glaub 5 x hatte ich den Vergaser zerlegt, nichts gefunden, was augenscheinlich defekt war.
Letztendlich war in dem Benzinansaug-Senker im Tank, wenn man den zerlegt, wie ein kleines Sieb. Original von Partner war das wie eine Filzscheibe. In den Vergaser-Reparatursätzen war da ein kleine Drahtgewebe drin. Da wusste ich erst garnicht wo das hingehört, habe das dann aber mitbekommen, dass es das Ansaugsieb im Tank ist. Das erneuert, seitdem läuft das kleine Gerät auch wieder gut.
Ja, die Stihl springt besser an.
Dann noch: Mein Vater ist ja schon uralt, der bekommt die Partner schlecht gestartet, die Stihl ist ihm zu schwer.
Deshalb hab kürzlich einen Elektro-Rasentrimmer mit Akku gekauft. Marke EGO, hat mir glaub ich sogar einer hier im Forum empfohlen.
Also ich bin davon absolut begeistert, der hat glaub ich gefühlt sogar etwas mehr Leistung als meine kleine Benzin-Partner. Und zwar auf der niedrigen Leistungsstufe.
Also wenn ich nicht gerade irgendwelches massives Gestrüpp wegmachen muss, glaub ich werde ich die Benzindinger wohl nie wieder benutzen.
Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 19:02 |
Nordlicht hat geschrieben: hier wird nichts beschworen...die Wahrheit zu ertragen ist für dich scheinbar schwierig.... Ne, verwirrte Verschwörungstheoretiker die ihre Aussagen ohne glaubehafte Belege oder Quellen raus hauen kann ich nicht ertragen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 19:11 |
starke136 hat geschrieben: Nordlicht hat geschrieben: hier wird nichts beschworen...die Wahrheit zu ertragen ist für dich scheinbar schwierig.... Ne, verwirrte Verschwörungstheoretiker die ihre Aussagen ohne glaubehafte Belege oder Quellen raus hauen kann ich nicht ertragen. Du bezeichnet mich als verwirrten Verschwörungstheoretiker..Du solltest dich schämen..bitte meine Mitgliedschaft zu löschen..
Nach oben |
jzberlin
Betreff des Beitrags: Re: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 19:13 |
Beiträge: 1519 Wohnort: Moxa Alter: 56
starke136 hat geschrieben: Nordlicht hat geschrieben: hier wird nichts beschworen...die Wahrheit zu ertragen ist für dich scheinbar schwierig.... Ne, verwirrte Verschwörungstheoretiker die ihre Aussagen ohne glaubehafte Belege oder Quellen raus hauen kann ich nicht ertragen. Nicht wundern. Manche haben einfach die Wahrheit. Andere, wie du und ich, haben gesunden Menschenverstand.
Nach oben |
Sport-Lu
Betreff des Beitrags: Re: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 19:15 |
Ok,ich habe verstanden.So viele Antworten.Danke euch. Btw:Ich lebe seit 35 Jahren in diesem Staat.Und ich habe bemerkt,daß Verschwörungstheorien von früher oft Wirklichkeit geworden sind. Schönes Wochenende.
Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 19:20 |
Beiträge: 683 Wohnort: Neukirchen/Erzgeb. Alter: 43
Gundi hat geschrieben: Ich nehme für die ganzen höherwertigen „Geräte“ nur Aspen 2T, da entmischt nichts, das ist auch Alkylatbenzin, da passt schon von der Herstellung her nichts anderes rein. Vergaser bleiben sauber und auch nach nem Jahr sind die Geräte beim zweiten Zug an. Gruß Matthias Das kann ich nur bestätigen. Das Aspen gibt's ab und zu mal im Angebot. Da schlage ich zu. Insbesondere bei Gartengeräten ist das Zeug Goldwert. Geräte die kaum genutzt werden versiffen nicht und das ganze ist extrem raucharm.
Nach oben |
ftr
Betreff des Beitrags: Re: Stihl Motomix Erfahrungen Verfasst: Heute 19:22 |
Beiträge: 4097 Wohnort: Rauen Alter: 62
Also ich hab mir 2002 eine Stihl Motorsense von meinem Bruder geborgt, um das Baugrundstück besser handeln zu können und den neuen Benzinrasenmäher nicht so dolle zu quälen. Als ich sie zurückgeben wollte, war er schon gewerblich unterwegs und meinte, das Teil ist ihm inzwischen zu klein. In den ersten Jahren habe ich den Freischneider im Mai und im August eingesetzt, um das verwilderte Nachbargrundstück zwei bis drei Meter an der Grenze zu mähen, da gab es Brennnesseln und Dornengestrüpp und sonst alles übliche, was zu uns rübergewachsen ist. Nach etwa 15 Jahren brauchte ich den Freischneider nur noch jährlich einmal im August zu nutzen, zuletzt letzten Monat. Ich weiß, was mein Bruder für seine Leute als Treibstoff einsetzt. Die mähen dann auch einen Arbeitstag lang und es gelten Arbeitsschutzrichtlinien. Ich hab mir in den letzten 23 Jahren immer etwa einen Liter 1:25 gemischt und das Gerät am Ende immer so lange laufen lassen, bis es wegen Spritmangel ausgegangen ist. Dann mit Handfeger sauber gemacht, das Blatt mit einer Schleifscheibe in der Flex abgezogen und wieder für ein Jahr weggestellt. Wartungsarbeiten waren bisher nicht nötig.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 16 Beiträge ] |
