Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Hinterradbremse TS125
BeitragVerfasst: 27. September 2025 19:53
ich habe bei meiner TS125 die Bremsen erneuert. Neuer Bremsnocken plus EBC Bremsbacken. Und einen neuen Bowdenzug. Dieser ist an der Bremse hinten ganz eingeschraubt. Nun ist der Bremsweg der Fussbremse etwas lang. Helfen da nur die Zwischenlagen, oder den Bowdenzug etwas rausdrehen?
 Betreff des Beitrags: Re: Hinterradbremse TS125
BeitragVerfasst: 27. September 2025 20:00
War denn der Bremsnocken schon so stark abgearbeitet? Die Nocken an ES/TS hatte ich als sehr langlebig in Erinnerung, zumal ja ohne Verzahnung als Fehlerquelle. Demnach sollte sich bei Verwendung neuer Bremsbacken die Bremse gut mit dem Bowdenzugeinsteller justieren lassen. Wenn nicht, vergleiche mal den alten mit dem neuen Nocken. Stehen die Hebel im Winkel völlig gleich zum Nocken?
BeitragVerfasst: 27. September 2025 20:17
Der neue Nocken war schon etwas rund. Um zu vergleichen, muss der neue Nocken wieder raus. Wollt ich erstmal vermeiden.
Ich werde es mal mit dem Bowdenzug versuchen. :D
