Vorderbremse shims zu dick
Beitragvon Gummi » 4. Oktober 2025 18:22
Hab für die hufu vorn 2mm Einlagen für Bremsbacken bestellt, da Verstellung am Ende und es nur 2mm gab.Liess sich leicht rein-fummeln, aber nun passt die Bremse nicht mehr in die Trommel ...die Beläge sind wie neu. Kann man die shims abschleifen?
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Re: Vorderbremse shims zu dick
Beitragvon starke136 » 4. Oktober 2025 18:42
Die Beläge sind neu und trotzdem ist die Einstellschraube am Ende ohne die 2mm Einlagen?
Dann stimmt etwas nicht, vllt ist der Bowdenzug der falsche oder das Maß der Beläge passt absolut nicht.
Die Beilagen sind normalerweise dafür gedacht, verschlissene Beläge etwas länger fahren zu können.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Beitragvon Ysengrin » 4. Oktober 2025 21:46
Wenn die Beläge wie neu sind und es trotzdem Unterlagen braucht, um die Bremse nutzen zu können, dann ist die Trommel vermutlich jenseits der Verschleißgrenze.
Die Unterlegbleche abschleifen ist natürlich möglich. Solange sie danach noch stabil sind. Ist eine ziemlich russische Lösung, aber die Unterlegbleche sind an sich ja schon eine russische Lösung. Dann kommt es darauf auch nicht mehr an. :lach: :lach: :lach:
Alternativ eine vernünftige Trommel mit vernünftigen Belägen (und dem passenden Bowdenzug) kombinieren. Das wäre wohl die sinnvollste Lösung.
Themen: 345
Beitragvon Guesi » 5. Oktober 2025 06:45
Redest du von der 150 mm oder der 160mm Bremstrommel ? Für die 150 er Trommel gibt es Übermaß Bremsbacken.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Gummi » 5. Oktober 2025 09:35
Ja, ich habe 160er backen als Ersatz. Denn ist wohl der Bowdenzug zu lang.
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon Mainzer » 5. Oktober 2025 11:21
Guesi hat geschrieben:Redest du von der 150 mm oder der 160mm Bremstrommel ? Für die 150 er Trommel gibt es Übermaß Bremsbacken.
Wenn ich das bei dir im Shop richtig sehe, sind das noch originale?
Hatten die DDR-Bremsbeläge eigentlich Asbest drin?
Beitragvon Ysengrin » 5. Oktober 2025 15:29
Bis Anfang der 80er. Die DDR war übrigens eines der ersten Länder, das Spritzasbest verboten hat. Und zwar 1969, 10 Jahre vor der BRD. :wink:
Ich empfehle den Asbestkatalog der DDR von '81, ab Seite 40 geht es um Cosid-Reibbeläge:
https://www.dguv.de/medien/ifa/de/fac/a ... atalog.pdf
Und hier die Aktualisierung von '84:
https://www.dguv.de/medien/ifa/de/fac/a ... enzung.pdf
Themen: 345
Beitragvon Guesi » 5. Oktober 2025 16:05
Gummi hat geschrieben:Ja, ich habe 160er backen als Ersatz. Denn ist wohl der Bowdenzug zu lang.
Ich hab aber nur 150er Backen als Übergröße.Keine 160er.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Gummi » 5. Oktober 2025 16:41
Ich hab mir gerade einen Bowdenzug gekauft...
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
