 Betreff des Beitrags: Vorderbremse shims zu dick
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2025 17:22
Hab für die hufu vorn 2mm Einlagen für Bremsbacken bestellt, da Verstellung am Ende und es nur 2mm gab.Liess sich leicht rein-fummeln, aber nun passt die Bremse nicht mehr in die Trommel ...die Beläge sind wie neu. Kann man die shims abschleifen?
 Betreff des Beitrags: Re: Vorderbremse shims zu dick
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2025 17:42
Die Beläge sind neu und trotzdem ist die Einstellschraube am Ende ohne die 2mm Einlagen?
Dann stimmt etwas nicht, vllt ist der Bowdenzug der falsche oder das Maß der Beläge passt absolut nicht.
Die Beilagen sind normalerweise dafür gedacht, verschlissene Beläge etwas länger fahren zu können.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2025 20:46
Wenn die Beläge wie neu sind und es trotzdem Unterlagen braucht, um die Bremse nutzen zu können, dann ist die Trommel vermutlich jenseits der Verschleißgrenze.
Die Unterlegbleche abschleifen ist natürlich möglich. Solange sie danach noch stabil sind. Ist eine ziemlich russische Lösung, aber die Unterlegbleche sind an sich ja schon eine russische Lösung. Dann kommt es darauf auch nicht mehr an. :lach: :lach: :lach:
Alternativ eine vernünftige Trommel mit vernünftigen Belägen (und dem passenden Bowdenzug) kombinieren. Das wäre wohl die sinnvollste Lösung.
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2025 05:45
Redest du von der 150 mm oder der 160mm Bremstrommel ? Für die 150 er Trommel gibt es Übermaß Bremsbacken.
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2025 08:35
Ja, ich habe 160er backen als Ersatz. Denn ist wohl der Bowdenzug zu lang.
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2025 10:21
Guesi hat geschrieben:
Wenn ich das bei dir im Shop richtig sehe, sind das noch originale?
Hatten die DDR-Bremsbeläge eigentlich Asbest drin?
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2025 14:29
Bis Anfang der 80er. Die DDR war übrigens eines der ersten Länder, das Spritzasbest verboten hat. Und zwar 1969, 10 Jahre vor der BRD. :wink:
Ich empfehle den Asbestkatalog der DDR von '81, ab Seite 40 geht es um Cosid-Reibbeläge:
https://www.dguv.de/medien/ifa/de/fac/a ... atalog.pdf
Und hier die Aktualisierung von '84:
https://www.dguv.de/medien/ifa/de/fac/a ... enzung.pdf
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2025 15:05
Gummi hat geschrieben:
Ich hab aber nur 150er Backen als Übergröße.Keine 160er.
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2025 15:41
Ich hab mir gerade einen Bowdenzug gekauft...
