Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Rahmennummer ETZ 251
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2025 21:37
Hallo zusammen! Dies ist mein erster Beitrag und zugleich eine Frage: Ich bin auf ein Motorrad ETZ 251 (Baujahr 1991) gestoßen, das in Frankreich eingeführt wurde. Die ersten beiden Ziffern der Rahmennummer lauten 05… Ist das möglich? Falls ja, bitte erklären Sie mir, wie. Soweit mir bekannt ist, müsste die Rahmennummer mit 25… beginnen. Ich bitte um Entschuldigung für etwaige Grammatikfehler; diese Nachricht wurde mithilfe eines Übersetzers erstellt. Vielen Dank.
 Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETZ 251
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2025 15:08
Bilder vom Fahrzeug, des Typenschild und der Papiere wären hilfreich.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2025 17:05
rene1982
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2025 19:25
Fake
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2025 19:48
Ehrlich gesagt sieht das Fahrzeug sehr gut aus. Es scheint eine der ersten 91er zu sein. Mit Kunsstoffkotflügel und der neuen Sitzbank. Die ist natürlich komplett durchrestauriert. Zumindest die Popnieten am Typenschild sind da ein sicherer Hinweis. Die Rahmennummer im 05er Kreis kenne ich von der 251 nicht. Der Motor ist der 67...tausendste und könnte durchaus aus dieser Zeit stammen. Gabelaufkleber falsch herum und auch nicht aus der Zeit. Die Fußrasten für den Sozius sehen komisch aus.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2025 19:59
Ist der Motor mit gezeigter Motornummer verbaut? Ein Foto von rechts und vom Cockpit wäre zur weiteren Identifizierung notwendig und hilfreich.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2025 22:03
Wie kann denn 91 noch DDR auf'm Typenschild stehen?
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2025 22:20
Warts ab. Auflösung erst nach der Beantwortung meiner Fragen. Stichwort Fake.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2025 23:12
Das sind alle Fotos, die ich habe. Ich habe auch Fotos von den Kennzeichen eines anderen Modells mit ähnlichen Nummern, das in Deutschland zugelassen ist. Ist es möglich, dass mehrere Motorräder dieses Kennzeichen haben?
-- Hinzugefügt: 4. October 2025 23:15 --
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2025 10:27
Möglicherweise war's eine nicht verkaufte von 90 ,die erst 91 EZ war.
Ich hatte einen SR50 mit dem alten Typenschild,einer Nummer mit 8... und trotzdem stand 93. als Baujahr drauf.
Es gibt Teile wo dazu was draufsteht.Lima,SW , Blinkgeber, Gleichrichter..LG
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2025 16:15
Meine Fragen wurden nicht beantwortet. Deshalb noch einmal. Welche Motornummer befindet sich auf dem zur Zeit eingebautem Motor? Was steht auf Typenschild auf der ganzen ersten Zeile? Motorad…..
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2025 18:45
der aktuell verbaute Motor hat die Nummer1567865
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2025 21:52
Gut. Also der vom schon gezeigten Gehäuse. Hilft weiter. Das Typenschild komplett ist noch interessant
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2025 09:16
Augen auf beim Eierkauf!
Das Typschild komplett ist doch in Post 3 zu sehen.
Oberste Zeile: "VEB Motorradwerk Zschopau"
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2025 12:06
Ja, auf zweiten Foto . Habe mich leider aufs erste Foto konzentriert. Bitte eure Lösung und Meinung zu dieser Maschine.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2025 12:57
Also ich habe auch eine 90er mit Erstzulassung 91,
aber mit den ganz normalen Nummern.
Ich glaube es handelt sich um einen Ersatzrahmen, wer und wie man auf diese Nummer kommt weiß ich auch nicht.
Der Brief scheint auch nicht neu aufgeboten zu sein laut EZ Datum.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2025 14:12
Ich bin hier raus. Das Fahrzeug sieht sehr gut aus, keine Frage. Aber die Nummern und so ein paar Details stören mich. Da bin ich eher skeptisch ob das alles so in Ordnung ist. Wäre ja nicht das erste mal das eine Nummer urplötzlich verschwindet. Hier würde sich die "2" anbieten, an deren Stelle tritt eine "0". Oder es war ein ganz nackter Rahmen oder ne Kanuni oder, oder.
Meine 251 ist Bj früh/Mitte 89 und hat die Motornummer 15111** kann sich ja jeder selbst hochrechnen ob der Motor oben passt.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2025 17:32
Ich kaufe ein A und möchte lösen, :mrgreen:
meiner Meinung nach passt die Rahmennummer nur zu einer Kanuni Mz ETZ 251, von links nach rechts 08 ist der Monat 97 das Baujahr, und 400 die laufende Stückzahl im Monat 08.
So gibt Kanuni für die Mz ETZ 251 laut Typbeschreibung das Nummernschmema an.
Also eine Kanuni die sich als echte Mz fühlen soll :roll:
Deshalb auch die nicht passende Moternummer, wäre der Kanuni Motor drin wäre es zu offensichtlich die Nummer wäre dann vom aufbau EM251- 000 laufende Fertigungs Nummer im Monat 00 der Monat und 00 das Jahr
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2025 18:56
Dann wäre die blaue eine Kanuni aus 1996 und die rote aus 1997. Wie kommt dann da ne Erstzulassung 1991 auf die Papiere?
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2025 19:14
rene1982 hat geschrieben:
meiner Meinungs nach kommt das Baujahr 1991 durch den ideenreichtum des Erbauers in die Zulassung. Ist recht einfach die Kanuni Zulassung (Brief) ist nicht mehr "auffindbar" dann gibt es eine $21 Abnahme und siehe da, die Kanuni ist wie aus Zauberhand zur originalen Mz ETZ 251 geworden, mit denn Schönheitsmarkel der Kanuni Rahmennummer :lach:
Günstige Kanunis kaufen und zu teuren (originalen) MZ werden lassen, war halt nicht zu Ende gedacht mit den Rahmennummern... das schlechte gewisssen sieht man bei der Blauen ja förmlich in den krum und schief eingeschlagen Zahlen auf den Typenschild :mrgreen:
Gruß Micha
Zuletzt geändert von b0mbecks am 6. Oktober 2025 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2025 19:32
b0mbecks hat geschrieben:
meiner Meinungs nach kommt das Baujahr 1991 kommt durch den ideenreichtum des Erbauers in die Zulassung. Ist recht einfach die Kanuni Zulassung (Brief) ist nicht mehr "auffindbar" dann gibt es eine $21 Abnahme und siehe da, die Kanuni ist wie aus Zauberhand zur originalen Mz ETZ 251 geworden, mit denn Schönheitsmarkel der Kanuni Rahmennummer :lach:
Gruß Micha
Wäre möglich aber bei neu aufgebotenen Briefen steht als Erstzulassung eigentlich immer 01.01 oder 01.07 drin da ja die genaue EZ nicht bekannt ist.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2025 19:37
ETZeStefan hat geschrieben:
Gruß Micha
ich denke wer soviel energie da rein steckt wird bestimmt auch die passenden Unterlagen zur Erstzulassung parat haben :roll:
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2025 19:54
Gruß Micha
Gruß Micha
So nach dem Motto, "ich habe noch den Kaufvertrag mit allen Daten aber die Papiere sind weg"? Sowas muss doch aber spätestens beim KBA auffallen. Die han doch mit Sicherheit irgendwelche Listen zum abgleich.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2025 20:14
Gruß Micha
Gruß Micha
hmm wenn es so "Listen" gibt würde ja nicht so oft 01.01 oder 01.07 drin stehen.
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2025 20:26
Gruß Micha
Gruß Micha
Gruß Micha
Ja das ist schon klar, auf den Tag genau wirds da auch nichts geben. Aber die müssen doch wissen das eine Kanuni-Nummer nicht zur EZ 91 passen kann da diese Nummern in dem Zeitraum einfach nicht existent waren. Sondern von einer Firma stammen die Jahre später gefertigt hat.
Also Bspw.
Kanuni hat von JJ bis JJ Rahmennummern XYZ gehabt
VEB MZ hat von JJ bis JJ Rahmennummer YZX gehabt
MZ GmbH hat von JJ bis JJ Rahmennummer XZY gehabt.
Sowas sollte doch dort bekannt sein, oder sehe ich das falsch?
Ich kann doch auch nicht ne FIN von einem BMW in einen Dacia kloppen und sagen "einmal zulassen bitte".
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2025 16:08
Vielen Dank für eure Hilfe und Informationen. Meine letzte Frage: Lohnt sich der Kauf dieses Motorrads? Ist es eine Überlegung wert?
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2025 16:55
slawekg2 hat geschrieben:
Von meiner Seite aus, ein ganz klares Nein. Da sind zu viele Ungereimtheiten die im Raum stehen. Ist aber halt nur meine Meinung. Ein anderer mag das anders sehen.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2025 19:33
Frage:Müsste nicht 1991 MuZ als Hersteller vermerkt sein?
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2025 19:37
Jungpionier hat geschrieben:
Nein, MuZ wurde am 01.07.1992 gegründet. Die haben sich dann oben in Hohndorf niedergelassen. Auf dem Gelände was mal hätte die neue galvanik vom (alt)Werk werden sollen.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2025 22:08
Dankeschön .War mir nicht bekannt.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2025 22:34
Was du nicht erwähnst, was soll der faule Zauber kosten?
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2025 06:19
Matze_2 hat geschrieben:
Laut Kleinzeigen soll der Spaß 7500€ kosten.
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2025 08:16
Gruß Micha
Das ist aber nicht die ETZ, die hier besprochen wurde.
Freundliche Grüße,
/Christian
P.S. Eine ETZ 251 für 7.500 Euro ist quasi unverkäuflich...
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2025 11:24
Lausi hat geschrieben:
Gruß Micha
Freundliche Grüße,
/Christian
Doch die gleichen Bilder!
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2025 11:38
Die ETZ 251 aus Bautzen soll 7.300 Euro kosten und nicht 7.500 Euro.
Die ich meinte, ist die Hambergen, welche für 7.500 Euro in den Kleinanzeigen steht und diese sieht anders aus.
Dennoch ist sie es nicht das Geld wert. ;-)
Freundliche Grüße,
/Christian
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2025 17:22
Freundliche Grüße,
/Christian
ja nachdem er sie neu eingestellt hat sind es nur noch 7300€ in der ersten Anzeige waren es noch 7,5k :wink:
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2025 18:15
Und die aussagekräftigen Bilder aus diesem Thread fehlen dort natürlich.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2025 19:44
Vieleicht ließt der ja mit und sieht die Euronen wegschwimmen :nixweiss:
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2025 20:23
Heiligenstadt 2015 Organisator
Also meine Kanuni aus 1995 hat den rechteckigen Tacho. Für den Preis würde ich die auch verkaufen 😮‍💨
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2025 21:09
T-Shirt Besteller
Bei Hochglanz-MZ aus Bautzen wäre ich sehr vorsichtig. Meist sind das dubiose Ungarn-Möhren.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2025 23:01
Ja. Der Preis ist gesunken, weil ich zuvor eine Reservierung für 500 € für dieses Motorrad getätigt hatte. Der Verkäufer erwies sich als unehrlich, da er mir versicherte, das Motorrad sei deutsche Produktion. Leider bekomme ich mein Geld nicht zurück, aber das ist eine Lehre für die Zukunft.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2025 12:06
T-Shirt Besteller
Ganz ehrlich, wer zu viel Geld hat, spendet es lieber, gebt es dem Sportverein oder der Feuerwehr eurer Stadt, aber doch keine 7500 Euro für eine Massen-MZ...
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2025 21:58
Zur Besichtigung, sie steht in Polen, sechs Stunden von Görlitz. Bei Kauf wird sie aber kostenlos nach Deutschland geliefert.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2025 11:45
Du wirst ja sicher im Stande sein, einen Rechtsanwalt deines Vertrauens zu befragen und ggf. bei der örtlichen Polizeidienststelle vorzusprechen. Ich würde mich nicht kampflos geschlagen geben.
Das ist eindeutig Betrug, was du da schilderst.
Andererseits, ich hätte hier die Vermutung, dass hier die MZ auf Plausibilität abgeklopft werden soll, ob denn das Moped als Original durchgehen könnte. Nicht aus Käufersicht, sondern vom Verkäufer selber.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2025 11:50
Wurde wohl jetzt schon das Gegenteil bewiesen? Bisher sind doch nur Vermutungen angestellt worden dass die nicht aus deutscher Produktion stammt.
Und solange braucht man auch keinen Anwalt befragen.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2025 12:05
Der Beitrag war Nix. Jeder der dich etwas auskennt, weiß das die nicht aus Deutschland stammt. Beweise sind genug im Fred.
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2025 12:06 --
Natürlich, …. der sich auskennt…
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2025 12:33
https://www.olx.pl/d/oferta/mz-etz-251- ... 7Lzcx.html
Hier ist ein Link zur Anzeige auf einer polnischen Website. Der Verkäufer versicherte mir, das Fahrrad sei deutsche Produktion. Deshalb habe ich eine Anzahlung geleistet. Leider blieb das Problem mit der Rahmennummer bestehen, und so entstand dieser Beitrag.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2025 16:54
Matthieu hat geschrieben:
Gemäß Paragraf 337, Abs. 2 BGB muss die Anzahlung zurückerstattet werden, wenn der Vertrag nachträglich doch nicht zustande kommt.
In Polen wird es ebenso Gesetze geben, die den Sachverhalt regeln, insofern ab zum RA. Der TE muss hier gar nichts beweisen, er hat dem VK gegenüber bekundet, dass es keinen Vertrag geben wird, warum, ist ja erstmal herzlichst egal. Wir wissen ja nur, der VK will das Geld nicht zurück zahlen. Da hier nun sicherlich Rechtsanwälte eher mit der Materie vertraut sind, sollte der TE da mal an der Tür klopfen und um Rat bitten.
Hatte das mal mit zwei Maine Coon-Kitten, teuer angezahlt, erst nur den Vater der Babys kennengelernt, später dann die Mutter, wo tatsächliche Zweifel an der Rasse bestanden.
Also VK aufgefordert, hier ging es um gar nicht wenig Geld, von einem Tierarzt die Rasse bestätigen zu lassen. Wollte er nicht, also schriftlich die Anzahlung zurück gefordert. Auch das wollte der VK nicht wirklich einsehen.
Also ab zum RA. Einen einzigen Brief aufgesetzt, 10 Tage später die Mail vom RA, dass das Geld abzüglich Honorar unterwegs zu mir ist.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2025 21:49
Vielen Dank für den Hinweis. Ich fühle mich auch wirklich betrogen. Ich werde mich nächste Woche mit einem Anwalt treffen und fragen, wie die Rechtslage in Polen ist.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2025 09:28
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-305-4217
Die Ankündigung ist auch hier erschienen. Achtung
