Motortyp MZ ES 150 Motor
Beitragvon Ronny ES125 » 5. Oktober 2025 12:36
Hallo in die Runde,
ich bin Ronny und neu hier. Ich besitze eine ES125/1 (ehemals150/1) und wollte nun den verbauten Motor überholen,
da ich Sie wieder auf die Strasse bringen möchte. Der Block ist schon getrennt und eigentlich auch wieder bereit zur
Montage, allerdings bin ich mir mit den Simmeringen etwas unsicher. Im Bereich der Kurbelwellenlager Links ist ein Bund
mit eingegossen, der zwar leicht beschädigt ist, aber noch seinen Zweck erfüllen sollte.
Allerdings habe ich so einen Bund auch bisher bei keinem anderen ES-Motor gesehen. kann mir evtl. jemand mehr dazu sagen?
Vielleicht hilft die Motornummer ja jemanden weiter. Ich habe leider bisher in der Suche nach Motornummer oder so nichts gefunden.
Fuhrpark: MZ ES 125/1
Ronny ES125
Re: Motortyp MZ ES 150 Motor
Beitragvon Kai2014 » 5. Oktober 2025 13:02
Auf den Bildern, ist nicht zu erkennen, was du meinst.
Die blauen Wedis, kannst du gleich in den Müll werfen, es sein den du willst Motor bald wieder öffnen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon stricheins » 5. Oktober 2025 13:11
Du meinst sicher den Aluring. So sah mein Troll Motorgehäuse auch aus. In diesen Ring kommt ein kleiner Wedi, ich habe den Ring entfernt und beidseitig die gleichgroßen Wedis verbaut.
Aber wenn der Ring fest ist, würde ich ihn drin lassen und wieder einen kleinen Wedi einbauen.
Fuhrpark: mz es 175/1 , Zastava 1100, AUDI A 5 Sportback, BMW 1502
stricheins
Themen: 124
Beitragvon Mell » 5. Oktober 2025 13:19
Kai2014 hat geschrieben:Auf den Bildern, ist nicht zu erkennen, was du meinst.
Moin Kai,
warum sind die blauen Wedis nicht geeignet?
Viel wichtiger, welche wenn nicht die blauen?
Ansonsten nützt deine Aussage nichts.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Kai2014 » 5. Oktober 2025 14:46
Die werden sehr schnell hart. Daher nehme ich nur noch die Braunen ,die aus Viton sind.
Und verbaue bitte keine Mitteldichtung, die gehört da nicht hin. Wird aber genau so verkauft, wie die blauen Wedis.
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 5. Oktober 2025 14:57
Ich schlage den Alu-Distanzring raus und baue auf beiden Seiten dieselben Dichtringe ein. So ist das später auch in der Serie gemacht worden. Ich weiß allerdings nicht, ab wann diese Änderung eingeführt worden ist.
Beitragvon Ronny ES125 » 5. Oktober 2025 16:45
Ich wusste nicht, dass ich da gleich für solche Diskussionen verantwortlich bin. Ich hab nochmal 3 neue Bilder direkt vom Sitz, den ich so halt gar nicht kenne. Deshalb die Frage nach dem Motormodell/typ
-- Hinzugefügt: 5. Oktober 2025 16:52 --
Ronny ES125
Beitragvon Mechanikus » 5. Oktober 2025 17:18
Na, wenn der so richtig bombenfest sitzt wird es wohl das Schlaueste sein, ihn vor Ort zu lassen. Man muß ja nicht jede Baustelle zwingend mitnehmen :lach:
Und: Braune Viton bzw. FKM Wellendichtringe verwenden :schlaumeier:
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Ronny ES125 » 5. Oktober 2025 18:19
Na dann werde ich mal sicherheitshalber nach den Viton-Simmeringen schauen. Kann mir jemand evtl noch sagen, ob es sich um einen MM150/1, MM150/2 oder MM150/3 Motor handelt? Nur mal für mich und "nice to know".
Ronny ES125
Beitragvon Mechanikus » 5. Oktober 2025 21:41
Es ist auf jeden Fall ein prä-/3 Motor. Jener hat nämlich keine innenliegenden Simmerringe, Deiner aber schon. Die absoluten Experten können jetzt bestimmt noch verifizieren, was es denn genau ist.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Lorchen » 6. Oktober 2025 09:15
Ronny ES125 hat geschrieben:Kann mir jemand evtl noch sagen, ob es sich um einen MM150/1, MM150/2 oder MM150/3 Motor handelt? Nur mal für mich und "nice to know".
Laut Motornummer gehörte dieser Motor ursprünglich mal zu einem IWL Troll. Das war ein Rollermotor, ein RM 150. Der Rumpf ist aber identisch mit den MZ ES-Motoren. Du kannst den in deiner ES verwenden.
Beitragvon Ronny ES125 » 7. Oktober 2025 06:43
Klasse, danke 😃👍
Ronny ES125
Beitragvon stricheins » 7. Oktober 2025 10:35
das hab ich dir aber schon weiter oben gesagt daß der Motor im Troll verbaut war .Mein Rat- mach den Ring nicht heraus.
stricheins
Themen: 124
Beitragvon harryderdritte » 11. Oktober 2025 08:55
Ich lasse diesen Distanzring immer verbaut, da er gleich als Anschlag für die Kurbelwellenlager dient.
Zum Thema Distanzring:
Entfall des Distanzringes 11-43.032
MM 125/2 - 150/2
Nach entsprechender Erprobung entfallen der Distanzring 11-43.032 und der Dichtring D 22 x 35 x 7 TGI 16 454 WS 1.028.
Dafür kommt der Wellendichtring D 22 x 47 x 7 TGL 16 454 serienmäßig zum Einsatz.
MM 125/2 ab Motor-Nr. 7 331 622
MM 150/2 ab Motor-Nr. 6 475 330
Für Ersatzzwecke werden nach Aufbrauch der Lagerbestände nur noch
Dichtringe der neuen Abmessung geliefert.
Für die einwandfreie Montage und Funktion ist unbedingt folgendes
zu beachten:
a) An Motorgehäusen bis zu den angegebenen Motor-Nunmern ist an den Bohrungen der Kurbelwellenhauptlager vom Kurbelraum aus eine Schlupffase anzubringen.
b) Der Außendurchmesser der Wellendichtringe ist vor der Montage leicht zu ölen.
c) Den Wellendichtring einpressen (nicht einschlagen).
d) Der Wellendichtring ist bis zum Anschlag an das Kugellager
6303 einzupressen.
In der Serie und an den künftig zur Auslieferung kommenden Motor-gehäusen sind die für den neuen Wellendichtring schädlichen
scharfen Kanten an den
Kurbelraun aus unter gobonrungen der Kurbelwellenhauptlager vom
; 1,5 breit, bereits beiderseits gefast.
Diese Maßnahme erfolgt im Hinblick auf den in Kürze zu erwartenden Einsatz des neuen Wellendichtringes auch auf der Lichtmaschinen-seite, anstelle des bisherigen Wellendichtringes 00-05.012
(E 22 x 47 x 10).
Auf dieser Seite den Dichtring einpressen wie oben beschrieben und mit dem Gehäuse bündig abschließend, Nür unter diesen Vorausgetzung ist die einwandfreie Funktion zu erreichen.
Änderungsmitteilung 04/74
-- Hinzugefügt: 11th Oktober 2025, 8:59 am --
[quote="Ronny ES125"]Na dann werde ich mal sicherheitshalber nach den Viton-Simmeringen schauen. Kann mir jemand evtl noch sagen, ob es sich um einen MM150/1, MM150/2 oder MM150/3 Motor handelt? Nur mal für mich und "nice to know".[/
Da es Ursprünglich ein Troll Motor ist: ein /1 Gehäuse
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon Ronny ES125 » 11. Oktober 2025 22:03
Das war doch mal eine umfassende Info 👍. Da ich noch einen anderen Motor liegen habe, der direkt aus einer 125er ES stammt, werde ich den dann wohl über Winter fertig machen und den hier erstmal beiseite packen. Dann passt das alles auch wirklich zusammen 🙂
Ronny ES125
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste
