Seite 1 von 1
[ 23 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
je125sx
Betreff des Beitrags: Batterieladung 125 SX Verfasst: 13. Oktober 2025 15:11 |
Beiträge: 471 Alter: 59
Moin, meine Batterie wird bei laufendem Motor nicht geladen, Sichtkontrolle der Kabel und Stecker war unauffällig. Sind die Laderegler für häufige Ausfälle bekannt, oder ist das eher selten? Da hier im Forum darüber nichts steht, vermute ich eher letzteres.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 13. Oktober 2025 15:16 |
Beiträge: 14754 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
| Nach oben |
je125sx
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 13. Oktober 2025 15:20 |
Ja, die Spannung der Batterie erhöt sich nicht, wenn der Motor läuft. 12,1 V etwa vor dem Start und im Betrieb, auch bei Erhöhung der Drehzahl.
| Nach oben |
Diesel3
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 13. Oktober 2025 15:52 |
Er könnte ggfs. auch eine Sicherung sein?
Ansonsten ggfs. den 2-poligen Stecker zwischen Laderegler und Lichtmaschine (Spulen) trennen und dort in Richtung Lichtmaschine auf Unterbrechung messen. Dort solltest du einen kleinen einstelligen Ohmwert messen können.
Gruß Hendrik
| Nach oben |
je125sx
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 13. Oktober 2025 15:56 |
Diesel3 hat geschrieben: Er könnte ggfs. auch eine Sicherung sein? Nein, eine extra Ladesicherung gibt es nicht, nur die Hauptsicherung. Aber die Leitungen zur Lima werde ich gleich mal durchmessen, bin ja gerade mit dem Kaffee fertig. -- Hinzugefügt: 13. Oktober 2025 17:19 --Die Spulen haben etwa 0,5 Ohm Widerstand, die scheinen in Ordnung zu sein. Kann ich an dem getrennten Stecker bei laufendem Motor eine Spannung messen, oder knallt mir da was durch?
| Nach oben |
Diesel3
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 13. Oktober 2025 16:34 |
Kannst du machen - passiert nichts.
ABER: NIEMALS im Betrieb des Motors bei laufender Lima mit Regler die Batterie abtrennen - da geht oberhalb der Leerlaufdrehzahl die Bordspannung schlagartig auf über 30V hoch.
| Nach oben |
je125sx
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 13. Oktober 2025 16:52 |
Kommen leider nur null Volt am Stecker an. Fehlt ihr die Erregung?
-- Hinzugefügt: 13. Oktober 2025 17:53 --
Ach nee, sind ja Permanentmagnete.
| Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 13. Oktober 2025 16:54 |
Beiträge: 2078 Wohnort: Klosterfelde Alter: 59
Ob der Regler oft ausfällt, weiß ich nicht. Aber bei meiner ehemaligen 125er RT tat er das, nach Tausch gegen einen neuen wurde der Akku wieder geladen .
| Nach oben |
je125sx
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 13. Oktober 2025 17:10 |
Hab jetzt erst mal aufgehört, am Batterieladestecker eine Kontaktzunge abgebrochen, mache dann morgen weiter. RenéBAR hat geschrieben: Aber bei meiner ehemaligen 125er RT tat er das Hast du vorher was prüfen können, oder auf gut Glück getauscht, weil gerade ein Laderegler rumlag?
| Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 13. Oktober 2025 18:04 |
Nun ja, wir Elekriker wollen es immer ganz genau wissen. An den gelben Leitungen, die von der Lima kommen, lag eine Wechselspannung an, ca. 20V, bei Drehzahlerhöhung auch mehr. Am Gleichspannungsausgang lagen nur 12V an, bei einem intakten Regler sollten es gut 14 V sein.
| Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 13. Oktober 2025 18:30 |
Beiträge: 1359 Alter: 55
Ich kenn ja nur die 1000er. Deren Lima bringt um die 3 x 60 V bringt VOR dem Regler. Sind da 20 V ungeregelt nich bissel wenig? Regler und deren Stecker (!!!) hier der 1000er gehen doch recht oft kaputt! Dateianhang: IMAG3108.jpg
| Nach oben |
je125sx
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 13. Oktober 2025 19:03 |
RenéBAR hat geschrieben: An den gelben Leitungen, die von der Lima kommen, lag eine Wechselspannung an, ca. 20V, bei Drehzahlerhöhung auch mehr.
Ist schon mal Mist, die Leitungen sind bei mir schwarz, statt gelb, wie es auch im Stromlaufplan steht, aber das eigentliche Problem ist nicht die Farbe, sondern die fehlende Spannung. Hast du die zwanzig Volt zwischen den Kontakten im Stecker gemessen, oder gegen Masse? -- Hinzugefügt: 13. Oktober 2025 20:06 --Fit hat geschrieben: Regler und deren Stecker (!!!) hier der 1000er gehen doch recht oft kaputt! Die Stecker sind bei mir auch recht mürbe, solange man nicht ran muss halten sie, aber wehe, es ist was.
| Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 13. Oktober 2025 19:22 |
Das ist doch Binsenbau! Wenn die "mürbe" sind, könnte auch ein weitergehendes Problem vorliegen .. Hier ein Link zu "uns".... die "großen" Jungs...Und das Messen eines Generators is ja nu auch kein Hexenwerk... Klick
| Nach oben |
je125sx
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 14. Oktober 2025 13:15 |
Habe heute die Stecker aufgemacht, die Kabel rot und braun verlötet, die Kabel von den Generatorspulen noch mal bei laufendem Motor gemessen, null Volt, und auch gesteckt lädt nichts. Wenn vom Generator schon nichts kommt, brauch ich den Regler wohl nicht tauschen.
| Nach oben |
Diesel3
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 14. Oktober 2025 15:38 |
Hmm - dann wäre wohl als nächste zu klären, warum du 0,5Ohm gemessen hast, aber keine Spannung induziert wird.
Vielleicht mal den Lima-Deckel abnehmen und dort reinschauen - vielleicht (eigentlich unvorstellbar) ist der Rotor blockiert und dreht sich nicht?
Gruß Hendrik
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 14. Oktober 2025 15:44 |
Beiträge: 977 Wohnort: Glinde Alter: 57
0,5 sieht nach Kurzschluss aus. Eine Spule hat doch eigentlich 3-4 Ohm
| Nach oben |
Fit
Jawoll, Deckel ab.
Gern mit Fotos
| Nach oben |
je125sx
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 14. Oktober 2025 18:39 |
Deckel hatte ich ab, Spulen und Rotor sehen super aus, nicht verkohlt oder staubig, Bilder mach ich dann morgen. -- Hinzugefügt: 14. Oktober 2025 19:45 --Mell hat geschrieben: ,5 sieht nach Kurzschluss aus. Eine Spule hat doch eigentlich 3-4 Ohm Dateianhang: MZ SX Stator Widerstand.png -- Hinzugefügt: 14. Oktober 2025 19:55 --Hatte auf dem Weg zum Kegeln eine Eingebung, und muss mich als dumm outen, hab am Messgerät keinen Wechselstrom eingestellt gehabt, sondern Gleichstrom. Zu meiner Verteidigung, ich hab Schlosser gelernt, nicht Elektriker. Also morgen nochmal ein Update mit neuer Messung.
| Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 14. Oktober 2025 20:37 |
je125sx hat geschrieben: Hatte auf dem Weg zum Kegeln eine Eingebung, und muss mich als dumm outen, hab am Messgerät keinen Wechselstrom eingestellt gehabt, sondern Gleichstrom. Zu meiner Verteidigung, ich hab Schlosser gelernt, nicht Elektriker. Also morgen nochmal ein Update mit neuer Messung.
Nein, dumm nicht! Kann passieren. Auch alten Hasen. Das zuzugeben ist schon was wert!
| Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 15. Oktober 2025 06:03 |
Beiträge: 1993 Wohnort: Bautzen Alter: 55
Und bitte Wechselspannung messen, nicht Wechselstrom. Je nach Messgerät könnte das sonst das Ende des Messgeräts oder zumindest der Messgerätesicherung bedeuten  (Ja, ich weiß, sehr wahrscheinlich wurde, der bisherigen Beschreibung nach, Spannung gemessen und nicht Strom...)
| Nach oben |
je125sx
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 15. Oktober 2025 14:59 |
Fit hat geschrieben: Und das Messen eines Generators is ja nu auch kein Hexenwerk... Scheinbar doch. Bin aber glücklich zurück vom Krad. Gemessene Wechselspannung am Generator lag bei ca. 15 V im Leerlauf bis knapp 60 V bei einer hohen, undefinierten Drehzahl. Dann handelt es sich wohl doch um einen gewöhnlichen kaputten Regler. Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: IMG_20251015_151106.jpg
| Nach oben |
je125sx
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 20. Oktober 2025 17:44 |
Hab heute den neuen Regler abgeholt, eingebaut und, wie die "Großen", angelötet. Jetzt sind bei laufendem Motor wieder 14,4 Volt an Bord.
Der Regler sah anders aus, als der den ich ausbaute, der sah aber auch anders aus, als der im Beitrag weiter oben. Da kann man, wenn die Leistung und die Kabel passen, wohl verschiedenste Anbieter wählen. Für den Einbau war eine Adapterplatte dabei.
| Nach oben |
Diesel3
Betreff des Beitrags: Re: Batterieladung 125 SX Verfasst: 20. Oktober 2025 21:14 |
Na dann - Herzlichen Glückwunsch Gute Fahrt weiterhin
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 23 Beiträge ] |
