Aktuelle Zeit: 31. März 2026 11:27
 Betreff des Beitrags: ETS 250 Vorderrad Felge
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2025 13:09
ich habe kürzlich eine ETS250 Bj. 1970 in bereits zu DDR Zeiten stark modifiziertem Zustand erstanden.
Es wurden viele TS Teile verbaut, z.B. ein 5-Gang Getriebe und eine TS250 Gabel mit 16 Zoll Vorderrad. Die Umbauten wurden solide gemacht und das Motorrad ist in passablem Zustand. Trotzdem habe ich vor, mich über kurz oder lang wieder dem Originalzustand anzunähern. Daher meine Frage; welche ist/sind die korrekte/n Felgenbreiten des ETS250 Vorderrades? Bei Wikipedia und in einer Heidenauer Reifenfreigabe steht 1.85 als Original, in einer originalen Betriebsanleitung hingegen 1.60. Hat es beide Größen ab Werk gegeben? Und falls ja, fand eine Änderung statt oder hing die Größe vom Kundenwunsch ab etc.?
Viele Grüße, Volker
Fuhrpark: MZ ES 150 / Baujahr 1969
MZ ETS 250 / Baujahr 1970
URAL M66 Baujahr 1973
 Betreff des Beitrags: Re: ETS 250 Vorderrad Felge
Hallo, 1,85 ist Original. Zeig doch deine ETS mal.
Gruß, Steven
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2025 13:13
Wenn Du eine Felge 1.85 - 18 montierst, kannst du vorn und hinten Niederquerschnittsreifen montieren. Damit geht der Gerääät wie auf Schienen. Original war es die 1.60 - 18
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2025 13:33
Ach ja, stimmt. 1,60x18. Sorry.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2025 19:34
Moin, Danke für die fixen Antworten! Da ist das gute Stück:
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2025 19:56
Ich würde die so lassen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2025 20:17
Denke auch im Prinzip so lassen. Kostet sonst unnötig Geld. Man könnte e.V. kotis und seitendeckel schwarz lackieren wie Orginal. Bau doch mal schwarze seitendeckel an und auf kotis Folie. Schau dann obs Dir gefällt.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2025 20:40
Ja, ich finde auch, die hat was. Immerhin ein echter DDR-Umbau.
Andererseits hab ich ne originale Gabel schon da liegen... 😄
Ich werd sie aber tatsächlich erstmal so lassen und sehen wie sich die ganze Sache fährt.
Interessant ist, dass sogar die obere Motorhalterung am Rahmen nachgerüstet wurde. Die wäre doch eigentlich gar nicht unbedingt nötig, oder?
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2025 21:26
Die 16er Felge vorn versaut die Linie finde ich. Die Proportionen stimmen nicht mehr. Sonst sehr schön.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2025 13:42
Themen: 76
Schick , würde ich so lassen, original kann jeder.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2025 15:41
Themen: 143
flotter 3er hat geschrieben:
Ich denke, das mit den Proportionen ist vielleicht auch ein wenig daran, das wir die ETS halt nur mit dem 18Zoll-Vorderrad kennen. Auf mich macht das Mopped einen stimmigen Eindruck, da passt in meinen Augen Alles - aber das es eine ETS ist fällt erst auf den zweiten Blick auf - ist vielleicht für den ein oder Anderen ein Problem - mir wäre das gerade recht.
Dein Mopped Du entscheidest! :ja:
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2025 15:56
Frage ist, ist das tatsächlich eine ETS ohne eine umgerüstete ES? Seitenteile würden für letzteres sprechen. Hübsch ist sie aber auf jeden Fall, ich würde da auch nichts dran machen.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2025 18:14
Diese Frage ist sehr berechtigt. Nur die Rahmennummer kann es uns sagen.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2025 22:26
Die Rahmennummer beginnt mit 87. Laut der Liste auf ETS250 com ist es ein ETS Ersatzrahmen.
Die Seitendeckel sind tatsächlich nicht original, ich hab mir schon neue besorgt. Hoffe, sie passen auch, hab sie noch nicht anprobiert. :/
Was ich auf jeden Fall machen möchte ist wieder einen Lampentopf mit Tacho zu montieren und den Drehzahlmesser zu entfernen.
A propos - kann man den DZM Antrieb am Motordeckel einfach entfernen oder ist da eine größere Aktion notwendig?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2025 09:59
Trophy69 hat geschrieben:
DZM Antrieb kann weg, kein großes Problem. Du brauchst nur einen anderen Deckel und die normale Feingewindemutter. Übrigens - Sitzbank, Lampe, Armaturen, Lampenhalter etc. - alles TS. Deshalb meine Vermutung, dass sich jemand eine ETS "gebaut" hat. Aber sie ist stimmig und ich würde alles so lassen. Eine "richtige" ETS wird es kaum werden, schon wg. nicht nachvollziehbarer Historie. Und originale gibt es noch einige, zeitgenössisch gut gemachte deutlich weniger... :wink:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2025 13:46
Sorry, wenn ich hier kurz auftauche. Habt Ihr eine Quelle für die entsprechende Mutter? Bei den üblichen Verdächtigen ist sie nicht zu finden.
Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2025 13:55
Gundi hat geschrieben:
Matthias
Normale Feingewindemutter, M14 x 1,5. Bei ES/ETS mit passender KW (Bohrung) als Ausführung Kronenmutter.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2025 14:35
Danke Frank!
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2025 08:26
Vielen Dank! Ja, das seh ich eigentlich auch so. Es juckt, aber ich verspreche, ich werde versuchen, es nicht zu übertreiben mit dem Rückbau 🙈 Immerhin ist der Tank schon von der ETS! 😄
Zwecks moderner Alltagstauglichkeit bekommt sie auf jeden Fall ne 12V Vape.
Viele Grüße aus Potsdam 👋
Zuletzt geändert von Trophy69 am 15. Oktober 2025 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2025 09:43
...wie schön sich das Hella Rücklicht einfügt. :love:
Ohne die dominanten Blinker vielleicht noch schöner...
beste Grüße
Karsten
Fuhrpark: MZ 150 Trial/1965
MZ 250 TS/1975
und andere
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2025 18:25
fuerdieenkel hat geschrieben:
Bei den Blinkern gebe ich Dir recht. Was das Rücklicht angeht - von hinten sieht das ganze nicht so schmeichelhaft aus. Ich fürchte, das muss einem originalen weichen.
Apropos Blinker: Die innerhalb der DDR ausgelieferten ETS250 hatten meines Wissens überhaupt keine Blinker. Ist das richtig?
Bräuchte die Maschine da strenggenommen heute auch keine? (nicht, dass ich das vor hätte)
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2025 21:16
...ja, ginge ohne.
beste Grüße
Karsten
MZ 250 TS/1975
und andere
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2025 13:32
Aber nur, wenn du die Erstzulassung in der DDR nachweisen kannst, also mit einem DDR-Brief.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2025 15:44
Lorchen hat geschrieben:
Das wäre in der Tat schwierig, der älteste Brief, den ich habe, ist von 1992.
Gut, dass ich ohnehin nicht vorhabe, in Berlin ohne Blinker zu fahren 🙈
Ich hab mir kürzlich für extrem schmales Geld ein paar dezente Lenkerendenblinker bei einem berüchtigten asiatischen Versandhaus bestellt. Tatsächlich mit allen Nummern: E24, 11 + 12
Die sind auf den ersten Blick nicht größer als ein Lenker-Verschlussstopfen. Ich berichte gern, sobald sie da sind.
