Vape Probleme ETZ250
Re: Vape Probleme ETZ250
Beitragvon Babelalala » 30. Juli 2025 15:34
Hallo an alle
Heute wieder mal ein Update.
Trotz Wechsel des Leerlaufkontrollschalters und der Arretierschraube geht die Leerlaufkontrolle nicht, bzw nur manchmal. Ursache ist eindeutig der Metallniet im Motorblock, der im Leerlauf nicht in der Mitte steht.
Nun meine Frage
Was kann ich tun, um den Niet in Leerlauf Stellung in der Mitte zu haben?
Danke für Eure Hilfe
Mfg Peter
Fuhrpark: Etz250 BJ 1984, S51 BJ 1984, Spatz BJ 1664, Kr50 BJ 1962, Sr2 BJ 1962, Sr1 BJ 1960
Babelalala
Beitragvon Kai2014 » 30. Juli 2025 16:04
Du wirst Probleme mit der Schaltarretierung haben.
Beschäftige dich mal damit. Schraube locker, Stifte verbogen usw
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Babelalala » 30. Juli 2025 17:53
Die Arretierschraube ist neu.
Die ist auch OK. Trotzdem der Niet im Motorblock steht nicht in der Mitte. Wie bekommt man den in die Mitte im Leerlauf?
Babelalala
Beitragvon rausgucker » 30. Juli 2025 18:50
An dem Niet lässt sich nicht viel ändern. Der ist an der Stirnseite der Schaltwalze fix verankert, darauf liegt die gelochte Isolierscheibe. Es ist absolut ungewöhnlich bis unmöglich, dass der Niet nicht an der richtigen Stelle steht im Leerlauf - weil die Position durch eine Kerbe in der Schaltwalze festgelegt ist, wo die Schaltkugel mit der Feder einrastet. Wenn das Getriebe im Leerlauf steht, dann ist das nur in einer einzgen Position möglich. Die einzige Erklärung wäre, dass es einen Produktionsfehler bei der Schaltwalze gab. Das läßt sich aber nur prüfen, indem man Motorblock öffnet. Das wäre allerdings ein recht großer Aufwand.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Kai2014 » 30. Juli 2025 18:58
Du wohnst keine 10 Minuten von mir weg.
Kai2014
Beitragvon Babelalala » 30. Juli 2025 19:35
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
Grüße Peter
Babelalala
Beitragvon Kai2014 » 16. September 2025 18:21
Das war der Fehler.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Kai2014
Beitragvon Babelalala » 15. Oktober 2025 15:56
Hi alle
Ich möchte mich hier nochmals bei Kai bedanken, der meine ETZ wieder auf Vordermann gebracht und alle Mängel behoben hat. Das Teil läuft super.
Mit freundlichen Grüßen Peter
Babelalala
Beitragvon Mechanikus » 15. Oktober 2025 16:05
Das finde ich super! Schön, wenn man erfährt, wie die Geschichte ausgegangen ist.
Mechanikus
