Seite 1 von 1
[ 26 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
MZFieber
Betreff des Beitrags: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 15. Oktober 2025 16:20 |
Beiträge: 1038 Wohnort: Zwickau Alter: 41
Hallo zusammen, leider ist der Stahlrohrteil meiner Wasserleitung zur Gartenlaube nach knapp 40 Jahren undicht. Man erkennt das "schwitzen" auf den Bildern deutlich ... Von links kommt die Zuleitung vom Brunnen in Kunststoff, welche irgendwie an das Stahlrohr angeflanscht wurde. Die Stahlkonstruktion möchte ich bis ins Innere ersetzen, wo dann zukünftig über einen Niederdruckboiler auch warmes Wasser erzeugt werden soll.. Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: IMG_3395.jpg In meinem Kopf brauche ich dafür eigentlich nur, vlnr und dann nach oben: - Verbindungsmuffe / Adapter zur Reduzierung Rohrdurchmesser - T-Stück mit Abschlusskappe oder Ventil zum Wasser ablassen im Winter - Ggf. passenden Schlauch - 90 Grad Winkel - Rohr - 90 Grad Winkel Danach geht es nach innen weiter mit Rohr und Winkeln. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung welche Art Anschluss ich da am Zulauf eigentlich vor mir habe und welche Bauteile kompatibel sind? Kann jemand helfen, welche Art Fitting, Winkel, Rohr, Schlauch da funktioniert?
| Nach oben |
b0mbecks
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 15. Oktober 2025 17:11 |
Beiträge: 43 Wohnort: Bad Langensalza Alter: 45
MZFieber hat geschrieben: Hallo zusammen, leider ist der Stahlrohrteil meiner Wasserleitung zur Gartenlaube nach knapp 40 Jahren undicht. Man erkennt das "schwitzen" auf den Bildern deutlich ... Von links kommt die Zuleitung vom Brunnen in Kunststoff, welche irgendwie an das Stahlrohr angeflanscht wurde. Die Stahlkonstruktion möchte ich bis ins Innere ersetzen, wo dann zukünftig über einen Niederdruckboiler auch warmes Wasser erzeugt werden soll.. Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: IMG_3395.jpg In meinem Kopf brauche ich dafür eigentlich nur, vlnr und dann nach oben: - Verbindungsmuffe / Adapter zur Reduzierung Rohrdurchmesser - T-Stück mit Abschlusskappe oder Ventil zum Wasser ablassen im Winter - Ggf. passenden Schlauch - 90 Grad Winkel - Rohr - 90 Grad Winkel Danach geht es nach innen weiter mit Rohr und Winkeln. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung welche Art Anschluss ich da am Zulauf eigentlich vor mir habe und welche Bauteile kompatibel sind? Kann jemand helfen, welche Art Fitting, Winkel, Rohr, Schlauch da funktioniert? Hallo, Von der PE-Wasserleitung kannst du ja unten einfach den Durchmesser messen, davon kannst du ja dann gleich mit ein Übergang zb. (von 50mm auf 32mm) wechseln und nach dein Plan weiterlegen, PE-Wasserleitung und Zubehör sollte es ansich in jeden halbwegs guten Baumarkt geben. Ich bin der Meinung das PE immer nach Aussendurchmesser angegeben ist. Gruß Micha
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 15. Oktober 2025 18:05 |
Beiträge: 1871 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Hi!
Wenn du aus Zwickau bist, könntest du mal nach Reindsorf fahren. Da gibt es das Bauzentrum Löffler, was bis vor kurzem mal Martin war.
Die haben eine extra Sanitärabteilung, da kannst du das ganze Zeug einzeln kaufen, zu vernünftigen Preisen.
Die haben da auch 2 Verkäufer, die sich mit der Materie bestens auskennen, und dir sagen werden, wie du das am besten machst. Ich weiss nicht wie es dann nach innen weiter geht, wenn du pressen musst oder willst, haben die das nötige Werkzeug usw. auch zum ausleihen.
Und daran denken, ev für den Winter bei Frost ev. an eine Entleerung denken.
| Nach oben |
MZFieber
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 15. Oktober 2025 18:15 |
Danke für den Tipp, da werd ich mich mit meinem Bildmaterial mal hin begeben. Arbeite sogar in Reinsdorf.  Und wenn´s da zur Umsetzung auch noch das Werkzeug gibt ... super! Zur Entleerung ist ja bereits der Hahn am tiefsten Punkt verbaut. Werde ich auch so replizieren...
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 15. Oktober 2025 19:54 |
Hi! Ja, den Hahn hab ich gesehen, deshalb hab ich das mit der Entleerung geschrieben.
Ich arbeite übrigens auch in Reinsdorf, im Briefzentrum. Wo schaffst du denn?
| Nach oben |
Rico77
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 16. Oktober 2025 18:28 |
Beiträge: 128 Wohnort: Großenhain Alter: 48
Hallo MZFieber das was da ganr am Rand zu sehen ist,ist die eine alte DDR PE-Kupplung,Einfach mal den Ausendurchmesser messen,dann weißt DU was für einen Nennweite verlegt wurde.Ich schätze mal 32er PE.Ich würde mir das benötigte Material besorge(Winkel/Muffen/Reduzierungen) dann hinter der alten Kupplung absägen und von da an neu verlegen. vg Rico
| Nach oben |
MZFieber
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 4. November 2025 16:30 |
@Rico77: gut kalibrierter Blick, hab am WE gemessen und es ist tatsächlich Ø32 Rohr. @Steffen G: bin bei Linamar untergekommen... Hab´s nun heute mal zum Bauzentrum Löffler geschafft (super Tipp, hab mich sehr gut betreut gefühlt  ) und erstmal alle nötigen Teile geordert die ich brauche um bis ins Innere zu gelangen. Das alte 32er Rohr muss ich noch gegen ein etwas längeres Stück ersetzen, das gab´s netterweise kostenlos mit dazu. Innen geht´s dann im zweiten Bauabschnitt weiter.
| Nach oben |
MZFieber
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 19. November 2025 12:48 |
Update
| Nach oben |
DitHelmchen
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 19. November 2025 13:16 |
MZFieber hat geschrieben: Update  Dit obere Bild hat schon was von moderner Kunst
| Nach oben |
MZFieber
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 19. November 2025 13:57 |
Bei der Arbeit in der Grube wurde auch viel geflucht bis die Kunst so da lag. Schon bisschen ein Abenteuer, das Stück Zuleitung hat grad noch gereicht… Schön dass das DDR Geraffel nun weg ist, anders hätte sich die ganze Adaptiererei auch platzmäßig gar nicht unterbringen lassen. Schön störrisch auch das Rohr so um die 0 Grad. Jetzt kann es in Ruhe innen im Warmen weitergehen mit dem Bau.
| Nach oben |
zweitakt
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 19. November 2025 14:12 |
Beiträge: 1033 Wohnort: Bi uns to hus.
Die blaue Staubschutzkappe muß aber noch gegen einen Verschluß getauscht werden, oder geht es da noch weiter?
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 19. November 2025 18:34 |
Beiträge: 6597 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 43
Hallo miteinander! Leider sehe ich da Murks vom feinsten. Das die PE Leitung nicht UV beständig ist, ist bekannt?
| Nach oben |
Rico77
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 19. November 2025 18:50 |
TS Paul hat geschrieben: Das die PE Leitung nicht UV beständig ist, ist bekannt? Die kann man ja unter ner Verkleidung verstecken...so wird ichs jedenfalls machen zweitakt hat geschrieben: Die blaue Staubschutzkappe muß aber noch gegen einen Verschluß getauscht werden, oder geht es da noch weiter? ich würde mal davon ausgehen das der Anschluß für den Aussenhahn gedacht ist... vg Rico
| Nach oben |
MZFieber
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 19. November 2025 20:02 |
Das ist ein guter Tipp mit der UV Beständigkeit, obwohl es ist ja schwarz und da liest man auch es hält ziemlich gut. Das alte Rohr war schon Jahre leicht feucht, ich denke so ist jetzt für ein paar weitere Jahre gut und trocken. Bezüglich Abdeckung, 3D Druck Cover vlt. um sich in die Umgebung einzufügen aber bei Notwendigkeit auch mal wieder ran zu kommen.  Sonst einfach Isolierung. Und ja nach oben geht´s später zum Wasserhahn weiter.
Zuletzt geändert von MZFieber am 19. November 2025 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 19. November 2025 20:52 |
Hallo! Na ich habe recht viel PE bei mir zu Hause. Da wo mein Vater früher gearbeitet hat war viel so 2mm PE Folie im Einsatz. Das habe ich noch massenweise bei mir zu Hause. Als Unterlage und Abdeckung für Sandhäufen und das Brennholz. Teilweise seit 45 Jahren. Das verwittert bisschen oberflächlich. Am selbstgebauten Pool sind manche Anschlüsse auch seit 20 Jahren dem Sonnenschein ausgesetzt. Also ich hab da aus meiner Erfahrung überhaupt keine Bedenken. Man könnte aber auch beim Spengler aus Prefa- Blech eine Abdeckung kanten lassen die leicht abnehmbar angebracht wird.
Zuletzt geändert von Steffen G am 19. November 2025 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
MZFieber
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 19. November 2025 20:54 |
Theorie und Praxis.
| Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 19. November 2025 22:05 |
Wenn ich richtig sehe, ist unten im T-Stück ein Blindstopfen, wo ein Ablassventil rankommen soll, oder? Warum ist dann davor kein Absperrhahn?
| Nach oben |
MZFieber
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 19. November 2025 22:12 |
Der liegt etwa 15m weiter am Verteiler der Hauptleitung.
| Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 19. November 2025 22:16 |
Hat das wenigstens ein Ablassventil, die Leitung liegt ja kaum 50 cm tief oder täuscht das?
| Nach oben |
MZFieber
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 20. November 2025 08:35 |
| Nach oben |
Aynchel
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 20. November 2025 15:25 |
Beiträge: 495 Wohnort: Meddersheim
die mögliche UV Bestrahlung wird nicht stattfinden, da das Rohrwerk ja noch frostsicher eingepackt werden muß
| Nach oben |
MZFieber
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 20. November 2025 17:03 |
Die Zuleitung muss zum winterfest machen geschlossen und dann am tiefsten Punkt da in der Grube das verbleibende Wasser abgelassen werden.
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 20. November 2025 20:46 |
Hi! Eigentlich braucht es nicht isoliert werden.
Wenn kein Wasser im Rohr ist, ist das nicht nötig. Und wenn Wasser im Rohr *steht* friert das genau so ein, wie ohne Isolierung. Nur vielleicht einen Tag später.
| Nach oben |
MZFieber
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 21. November 2025 21:29 |
Heute innen weiter gemacht, soweit alles angeschlossen nun bis zum Eckventil. Damit lasse ich es hier beim berichten auch mal gut sein.
| Nach oben |
Gundi
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 22. November 2025 08:51 |
Beiträge: 183 Wohnort: Am Rand von Erfurt Alter: 63
PE Leitung im Freien, Erfahrung: Die Tränken unserer Pferdekoppeln werden seit mehr als 10 Jahren so versorgt, auch Teile der Boxen die im Winter leer gemacht werden. Die Sonne hat da nichts gemacht. Gruß Matthias
| Nach oben |
zweitakt
Betreff des Beitrags: Re: Wasseranschluss Gartenlaube Verfasst: 22. November 2025 10:18 |
MZFieber hat geschrieben: Die Zuleitung muss zum winterfest machen geschlossen und dann am tiefsten Punkt da in der Grube das verbleibende Wasser abgelassen werden. Kleiner Tip zur Entwässerung: Wir haben weitläufige PE-Wasserleitungen im Garten. Vor dem Frost schließe ich den Haupthahn am Gartenwasserzähler und gebe über einen Adapter im Keller Druckluft auf das System. Dann drehe ich nacheinander die Außenwasserhähne auf und entwässere. Das Restwasser fließt dann auf 80cm unter Oberfläche zurück und ist frostsicher.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 26 Beiträge ] |
