Breite Motorhalterung 150er
Beitragvon eric-heinhold » 7. November 2014 15:36
Warum gibt es Unterschiede in der Breite der hinteren Motorhalterungen von den 150er Motoren? Gibt es Unterschiede zwischen 150er ES und TS? Kennt sich damit jemand aus? Lg
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 Bj. 1973
Mz Es 150 Bj. 1969
Mz ETZ 250 Gespann mit Superelastik Sw Bj.1989
eric-heinhold
Re: Breite Motorhalterung 150er
Beitragvon Nordlicht » 7. November 2014 17:13
steht schon im forum...viewtopic.php?f=4&t=49000
Beitragvon eric-heinhold » 8. November 2014 19:35
Alles klar... Danke ;)
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon Christof » 8. November 2014 20:52
eric-heinhold hat geschrieben:Warum gibt es Unterschiede in der Breite der hinteren Motorhalterungen von den 150er Motoren?
Das liegt im Rahmen der kleinen ES/TS-Modelle begründet . Die ursprüngliche schmale Aufhängung ist ein Erbe der RT und erfordert in der ES oder TS eine im Blech gekröpfte hintere Motoraufhängung. Diese Kröpfung stellt mechansich eine Kerbe dar, die die Festigkeit an der Stelle minimiert. Als Folge reißen die Bleche an der Kröpfung gern ein. Die breite Aufhängung sitzt dagegen in ungekröpften Blechen und ist damit mechanisch deutlich stabiler und langlebiger.
Mehr dazu findest du hier.
Beitragvon ultra80sw » 8. November 2014 21:25
Gibt es die Möglichkeit ,den Rahmen hinten umzuschweissen?Habe einen Schrottrahmen einer Ts hier liegen.Habe eine Es 150 in Einzelteilen und möchte einen MM150/3 Motor einer Es einpflanzen wenn ich in 15 Jahren mal dazu kommen sollte.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Lorchen » 8. November 2014 21:56
ultra80sw hat geschrieben:Habe einen Schrottrahmen einer Ts hier liegen.Habe eine Es 150 in Einzelteilen und möchte einen MM150/3 Motor einer Es einpflanzen wenn ich in 15 Jahren mal dazu kommen sollte.
Ich weiß nicht, was du vorhast. Das kann ich nicht entschlüsseln. Versuch's nochmal...
Beitragvon ea2873 » 8. November 2014 21:58
schmaler Motor in breiten Rahmen geht einfach mit Distanzstücken (ich habe einfach passende Muttern untergelegt), bzgl .breitem Motor in schmalem Rahmen würde ich wohl den Motor so bearbeiten dass er in die schmale Halterung passt. Am Rahmen schweissen muß man nichts.
Beitragvon ultra80sw » 8. November 2014 22:02
Lorchen hat geschrieben:
schmalen Motorhalter entfernen und einen von der Ts einschweissen.Mein MM150/3 ist einfach besser.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Christof » 9. November 2014 14:35
ultra80sw hat geschrieben:schmalen Motorhalter entfernen und einen von der Ts einschweissen.Mein MM150/3 ist einfach besser.
Das ist laut Werk nicht erlaubt. Statthaft ist dagegen das bereits erwähnte symmetrische Abfräsen / Feilen der hinteren Motoraufhängung am Block des MM150/3 auf 28mm.
Beitragvon ultra80sw » 9. November 2014 16:35
Gibt es ein ersatzrahmen für ferkel?für die ts habe ich einen neuen
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Nordlicht » 9. November 2014 16:40
ultra80sw hat geschrieben:Gibt es ein ersatzrahmen für ferkel?für die ts habe ich einen neuen
Rahmen weiß ich nicht...aber Ersatzmotorengehäuse als MM150/3 mit schmaler hinteren Halterung...also auch für die kleinen Schweinerahmen nutzbar dann
Beitragvon ultra80sw » 9. November 2014 18:07
Ich muss meinee frau sagen,dass zu piggeldy auch frederick gehört.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Lorchen » 9. November 2014 18:36
Ersatzrahmen für die kleinen Säue gab es mit der breiten Aufhängung. Schon die späten Schweine hatten das in der Serie, weil die Änderung noch vor Serienauslauf eingeführt wurde.
Beitragvon ultra80sw » 9. November 2014 19:32
Ich weiss,dass das späte Ferkel eine breite Aufnahme hatte aber ich habe nie ersatzrahmen im umlauf gesehen
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Coffee » 16. Oktober 2025 16:00
Christof hat geschrieben:
Hallo, ich bin nach bisschen suchen auf den alten Artikel gestoßen und hol das Thema mal wieder hoch.
Tatsächlich bin ich auch gerade an einem Punkt das ich eine ES150/1 mit schmaler Motorhalterung habe und einen top Motor mit breiter Halterung von einer TS 78er BJ.
Hätte vielleicht jemand einen Kontakt wo ich das sauber und ordentlich abfräsen lassen kann? Am besten komplett ohne die Gehäusehälften zu trennen.
Andi
Fuhrpark: MZ ES Trophy 150/1, 1970
Coffee
Beitragvon mutschy » 16. Oktober 2025 22:18
An einem kompletten Motor würde ich nich rumfräsen. Zumindest nich als Dienstleister. Da bleibt dir wohl nur, ne Aufnahme für die Flex zu kaufen/bauen, wo du gerade runter flexen kannst (ähnlich einer Kappsäge) und dafür ne Aufnahme für den Motor zu bauen. Die eigentliche Arbeit is dann schnell erledigt :ja: Aber vergiss nich, symmetrisch zu schneiden. Also nich einmal stumpf 20mm, sondern rechts und links jeweils 10mm. Prüfe bitte auch VORHER, ob die Passhülse tief genug drin sitzt. Ansonsten schneidest du sie kaputt. Das wäre auch eher als suboptimal anzusehen... Die kannste mitm passenden Dorn problemlos ein paar Millimeter nachsetzen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Mainzer » 17. Oktober 2025 06:04
Man kann sich auch zwei Stunden hinsetzen und das runterfeilen. Sooo viel Material ist das auch nicht.
Beitragvon Coffee » 17. Oktober 2025 14:37
Danke für die Antworten,
dann werde ich mir mal ne solide Aufnahme schweißen das ich wirklich winklich bin und mich über den Winter hinsetzten und das Material irgendwie abtragen. Ich hatte schon echte Bedenken das so eine DIY-Lösung der totale Pfusch ist, wie es klingt scheint das aber durchaus Praxis zu sein :D Dann kanns ja losgehen.
Gibts noch Besonderheiten außer dem Passstift und der Symmetrie, auf die ich aufpassen muss?
Grüße und ein schönes Wochenende
Andi
Coffee
Beitragvon Olfianer » 18. Oktober 2025 17:29
Grüß dich,
ich hatte das gleiche Problem wie du , konnte aber einen Metallbauer finde der mir die Aufnahmen abgefräst hat , waren aber am Ende leider 100€
Beste Grüße
Tim
Fuhrpark: MZ ES 125/1 BJ 1972 , Suzuki DR 800 BIG, S51 BJ 1984
Olfianer
Beitragvon harryderdritte » 18. Oktober 2025 20:15
TS 125/150 und ES 125/150/1
Als Ergänzung zur MZ-Information 1/84 ist folgendes
zu beachten:
Das Ersatzteilgehäuse
11-41.052 entfällt in der
bisher
gelieferten Ausführung mit 28 mm Nabenbreite
aus dem Sortiment. Unter der bisherigen Ersatzteil-
Nummer 11-41.052 wird dafür eine Ausführung mit
48 mm Nabenbreite in das Sortiment aufgenommen, die
bei Bedarf auf 28mm abzuarbeiten ist.
Gleiches
trifft auf die Gehäuse 12-41.043 und 12-41.050 für
Motoren MM 125/150/3 zu, welche ebenfalls nur noch
mit 48 mm Nabenbreite gefertigt werden.
Technische Information von 02/1984
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon mutschy » 20. Oktober 2025 16:32
Da is so viel Spiel drin, ein paar Grad ausm Lot machen da nüscht aus. Das is keine Raketentechnik, sondern simple Metallbearbeitung. Anzeichnen, abflexen, fertig. Und wenn du da nen halben Millimeter zu schmal bist, machts auch bloß nüscht. Zu breit is eher ungünstig, aber das kannste wiederum nacharbeiten.
Mitm Tiefenmaß am Messschieber geringfügig mehr als die 10mm Freigang herstellen, abflexen, auf der anderen Seite wiederholen. Die Hülse dürfte um die 20...25mm lang sein, wenn ichs richtig in Erinnerung hab. Mit ner 10er Schraube (zB Ankerabziehschraube) sollte sich das gut drücken lassen :ja:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Mitglieder in diesem Forum: Chris58, Emil1909 und 47 Gäste
