Kennt jemand einen guten Metallkleber ???
Beitragvon Xivender » 25. April 2008 15:45
Ich suche eine Möglichkeit, Metall zu kleben.
Problem:
An meiner Emme ist das Gewinde, das den "Elektrikkasten" befestigt , da wo die 3 Schrauben rein kommen, ausgenudelt, also es hält garnicht mehr.,
Jetzt hatte ich vor, hinter der Halterung eine Mutter mit dem passenden Gewinde zu kleben.
Kennt da jemand einen recht guten kleber?
Fuhrpark: YBR 125, TDM 850
Xivender
Themen: 63
Beitragvon ElMatzo » 25. April 2008 15:51
würde dir denn da nicht normaler schraubensicherungslack helfen? dann würdest du die verbindung im notfall und mit kraft auch wieder lösen können (glaub ich).
ElMatzo
Re: Kennt jemand einen guten Metallkleber ???
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 25. April 2008 16:03
Ich würde auf das nächst größere Gewinde "upgraden". Aufbohren => Gewinde schneiden => dickere Schraube => fertig.
Ansonsten ist der Uhu 2-Komponentenkleber aus dem Baumarkt ganz brauchbar. Ich habe vor Kurzem 2-Komponenten Industriekleber bekommen (super fest). Nur bekommt man den nicht im normalen Handel.
Beitragvon rängdäng » 25. April 2008 16:51
moin moin,
versuch mal die schraube mit silicon einzusetzen ,damit hatten wir im werkstattbereich
schon so manches problem gelöst.
was richtig brutalfest klebt ist Terostat -9200 1K-Pur von Teroson.
damit kannst du eine schraubenmutter auf blechkleben und hast eine fast unlösbare verbindung.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon 2,5er » 25. April 2008 17:05
Du kannst auch die Schrauben von hinten festkleben, (dabei mit einer Mutter von vorn fixieren.
Im Gußteil klebst du einen 6er gewindestift, (eine Schraube mit abgesägten Kopf geht auch) und dann machst du den, bzw. die Deckel mit Rändelmuttern fest.
Dann hast du Ruhe.
Es gehen natürlich auch Flügelmuttern oder Hutmuttern, mit Scheiben.
Zuletzt geändert von 2,5er am 28. April 2008 07:44, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Sv-enB » 25. April 2008 19:31
Es gibt Muttern zum einnieten.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon motorang » 28. April 2008 07:42
Ich würd auch Nietmuttern nehmen, aber das Werkzeug kostet halt einmal was...
Richtig guter Metallkleber ist JB-Weld.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Mitglieder in diesem Forum: steven80 und 14 Gäste
