 Betreff des Beitrags: Frage an unsere Elektriker
BeitragVerfasst: 4. November 2025 13:59
CF-Moto Botschafter
Ich brauche das Schwarmwissen, da googeln mir nicht weiter geholfen hat😅
Wir haben in der Flurnieche einen kleine elektrische Heizung mit 230V Schuko Anschluss.
Diese wollte nicht mehr, der Grund war schnell gefunden. Ein kleines Thermoelement, arg korrodiert, löst viel zu früh aus und unterbricht den Kontakt.
Brücke ich dieses Element, funktioniert die Heizung und schaltet sich bei passender Temperatur über den Thermodrehschalter ab.
Nun meine Frage, da ich es nicht finden konnte. Wie heißt dieses Bauteil genau? Ich würde es gerne tauschen statt einen neuen E-Heizkörper zu kaufen.
Anbei ein Bild.
Auch die kleine Nummer darauf brachte mich nicht weiter.
 Betreff des Beitrags: Re: Frage an unsere Elektriker
BeitragVerfasst: 4. November 2025 14:15
Bin kein Ekelektriker, aber google Lens tippt auf sowas:
https://ebay.us/m/alTxZj
BeitragVerfasst: 4. November 2025 14:29
CF-Moto Botschafter
Matze_2 hat geschrieben:
Das sieht schonmal sehr gut aus! Vielen Dank!🤘
BeitragVerfasst: 4. November 2025 14:31
jede anständige Elektroheizung hat neben dem Thermostat einen Sicherheitstemperaturbegrenzer STB,
denn sollte das Thermostat versagen soll die Bude ja nicht abbrennen.
Der STB schaltet im Fehlerfall ab und muß manuell per Knopfdruck zurück gesetzt werden.
BeitragVerfasst: 4. November 2025 14:34
CF-Moto Botschafter
Nun müsste man nur raus kriegen welchen Werte die verbaute Thermosicherung hat.
Zu lesen ist: " E 27V27 SA "
-- Hinzugefügt: 4. November 2025 14:36 --
Ein STB ist nicht verbaut, jedoch hat der Einstellschalter ( Drehschalter) der Heizung ebenfalls einen federbelasteten Thermokontankt. Dieser funktioniert auch und schaltet die Heizung ab bei erreichen der jeweiligen Temperatur er eingestellten Stufe.
Und schaltet sich erst wieder ein, sobald er abgekühlt ist.
Nur löst leider das oben gezeigte korrodierte Bauteil mittlerweile vorher aus.
-- Hinzugefügt: 4. November 2025 15:30 --
Das Rätsel ist gelöst.
Ich habe das Bauteil ausgenietet und konnte anhand der verschlissenen kaum lesbaren Nummer sowie der Klixon Tabelle aus dem Link von Matze_2 den passenden Typ schlussfolgern.
TH11CA151
Das Teil zerbrach beim Ausbau auch, wo stark war es korrodiert. Wahrscheinlich wurde es deswegen auch gleich so heiß sobald Strom floß.
-- Hinzugefügt: 4. November 2025 15:35 --
Nun muss ich nur noch ein Angebot finden. Auf die schnelle war nichts im Netz vorhanden. Der Hersteller sitzt in den USA.
-- Hinzugefügt: 4. November 2025 18:23 --
Diese Bauform scheint es in Deutschland nicht zu geben ( oder nicht mehr? Vielleicht veraltet?).
Könnte man an dieser Stelle auch einen anderen Bi-Metallschalter mit diesen Werten einsetzen? Ich finde nur geschlossene Runde Modelle wie diesen hier:
https://www.ebay.de/itm/123721234124?_s ... BMgqvZ-slm
Hier scheinen die Anschlüsse jedoch über Kabelschuhe zu sein statt über das Annieten.
BeitragVerfasst: 4. November 2025 20:34
starke136 hat geschrieben:
…Ein STB ist nicht verbaut, …
Doch!
BeitragVerfasst: 4. November 2025 23:18
CF-Moto Botschafter
Luzie hat geschrieben:
Doch!
Im Drehregler?
BeitragVerfasst: Gestern 21:37
Das ding was kaputt ist ist der STB.
Darum muss da auch ein TH11 rein und kein TH10.
BeitragVerfasst: Gestern 22:41
CF-Moto Botschafter
Das Problem ist gelöst.
Da es diese Bauart bei uns nicht mehr gibt, bzw. das passende Modell nicht, bin ich auf eine neuere geschlossene Bauart mit gleichen elektrischen und thermischen Werten umgestiegen. Dazu mussten nur die Anschlüsse auf Kabelschuhe geändert werden und eine andere Halterung für das neue Bimetallelement her.
Die Heizung funktioniert wieder und schaltet sauber ab. Das ganze für knapp 6,40€ inkl Versand.
BeitragVerfasst: Gestern 23:16
Das muss aber ein selbsthaltender STB sein, also wenn der ausgelöst hat muss er geöffnet bleiben bis der Strom abgestellt wird und er wieder abkühlt (das ist der unterschied zwischen TH10 -> nicht selbsthaltend und TH11 -> selbsthaltend).
BeitragVerfasst: Heute 00:20
CF-Moto Botschafter
Ja, ist es. Er schließt den Stromkreislauf erst wieder, wenn er abgekühlt ist unter den bauartbedingten Wert.
BeitragVerfasst: Heute 00:44
Der muss aber selbsthaltend sein, also unabhängig von der abkühlung aus bleiben bis der Strom getrennt wird :-D
Zumindest war das der original eingebaute... ;-) (TH11 <--> TH10)
