Tachobeleuchtung nur bei Stellung 1 und 2
Beitragvon MZETSFahrer » 5. November 2025 20:35
habe neuerdings folgendes Problem. Da ich öfter frühmorgens mit meiner ETS zur Arbeit fahre ist mir seit einiger Zeit aufgefallen, dass die Tachobeleuchtung im Stellung 3 nicht mehr funktioniert. Die Birnen sind in Ordnung, denn komischerweise leuchten sie in Stellung 1 und 2 und lassen sich über den Abblendschalter ein und aus schalten. Geklemmt ist meiner Meinung nach alles richtig, hat ja bisher auch funktioniert. Kann es sein das der Abblendschalter defekt ist?
Hatte dieses Problem schon mal jemand?
Beste Grüße
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Re: Tachobeleuchtung nur bei Stellung 1 und 2
Beitragvon Kai2014 » 5. November 2025 20:56
Das ist das Zündschloss.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon mutschy » 6. November 2025 19:08
Ähemm. Was schaltest du über den Abblendschalter? Richtig, du schaltest zwischen Auf- und Abblendlicht um. Das hat mit der Tachobeleuchtung rein gar nichts zu tun. Auf 1 sollten sie übrigens nicht leuchten. Prüf also nochmal die Verkabelung, insbesondere wo das Kabel von der Tachobeleuchtung angeschlossen is. Das gehört auf die 56 ☝🏻 Ausm Stand weiß ich jetz gar nich, was nur auf 1 und 2 schaltet, aber auf 3 tot is :gruebel: Zur Not mit auf die 58 klemmen, um einen Fehler am Zündschloss auszuschließen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon MZETSFahrer » 6. November 2025 21:07
Danke für die Rückmeldung. Die Verkabelung ist in Ordnung, es hat bisher ja auch funktioniert. Heute ist sie mir tatsächlich auch auf der Straße ausgegangen. Elektrik tot alle Kontrollleuchten schwarz. Habe grob gesucht aber nix gefunden, dann noch mal am Zündschloss durchgeschalten und plötzlich war wieder Strom da und ich konnte nach Hause fahren.
Von daher denke ich auch dass das Zündschloss einen Treffer hat.
Gruß und einen schönen Abend
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon MZETSFahrer » 8. November 2025 07:32
Moin!
Ich habe heute nochmal mit dem Multimeter gemessen, an der 56 liegen schon auf Stellung 1 6V an, das dürfte aber eigentlich erst bei Stellung 3 sein. Von daher gehe ich davon aus dass das Zündschloss defekt ist.
Gruß in die Runde
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon MZETSFahrer » 10. November 2025 16:54
Hallo nochmal,
Irgendwie verzweifele ich gerade mit der Tachobeleuchtung. Habe mich nochmal in Ruhe dran gesetzt, und folgendes gemessen: in Stellung 1 leuchtet die Tachobeleuchtung aber nur wenn ich am Abblendschalter Aufblendlicht anschalte. Dann liegen an Klemme 56 auch 6V an. Sobald ich wieder auf Normallicht schalte ist die Tachobeleuchtung aus und an Klemme 56 liegt kein Strom mehr an. Eigentlich dürfte doch an Klemme 56 erst auf Zündlichtschaltung 3 Strom sein, oder? Auf Stellung 3 leuchtet dann das Licht aber die Tachobeleuchtung ist aus.
Dann ist mir aufgefallen das am Tachogehäuse auch 6V anliegen. Habe zur Probe mal an meiner TS gemessen da hat das Tachogehäuse in jeder Stellung 0V
Ich will jetzt nicht sinnlos ein neues Zündschloss oder Abblendschalter kaufen und einbauen, sondern erstmal den Fehler finden, hat jemand eine Idee?
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon Kai2014 » 10. November 2025 18:32
Du hast es immer noch nicht verstanden, dein Zündschloss hat Intern die Meise.
Kai2014
Beitragvon retnuk1408 » 10. November 2025 18:42
Nimm mal den Ablendschalter ab/ auseinander und in Augenschein. Gern wird dort "in der Enge" ein Kabel eingeklemmt bzw. gequetscht. Das kostet dich nicht viel Anstrengung.
Gern auch mal den Abblendschalter bei deinem Versuch nach unten "Baumeln" lassen, so dass er gar keinen Massekontakt hat. Irgendwo ist das der Kupferwurm drin.
Da der Abblendschalter eigentlich keine Funktion bezüglich der Tachobeleuchtung hat. auch mal die Zuleitung zum Abblendschalter am Zündschloss ganz abziehen und neu testen, was dann passiert.
retnuk1408
Beitragvon vergasernadel » 10. November 2025 18:45
Stellung eins ist bei MZ Tagfahrt ohne Licht. Da darf bei Betätigung Lenkerschalter nix mit Licht passieren. Wie Vorredner schrieben, zündschloss oder falsch abgeklemmt.
vergasernadel
Beitragvon MZETSFahrer » 23. November 2025 19:58
Für alle die es interessiert, habe meinen Fehler gefunden. Der Massefehler hängt mit der fehlenden Tachowelle zusammen. Nachdem ich alles wieder zusammengebaut hatte, die Tachowelle mit dem Kettenkasten verbunden funktioniert die Elektrik wieder einwandfrei. Die ETS hat in der Lampe keinen Massepunkt wie beispielsweise die TS, daher holt sich der Tacho seine Masse wohl über die Tachowelle.
Gruß und schönen Abend!
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon Steffen G » 23. November 2025 21:54
Hi!
Aber technisch gesehen ist das nicht korrekt.
Ich gehöre ja zu den Leuten, die zu allen Verbrauchern, Lampen Batterie Lima usw eine extra Masseverkabelung gelegt haben.
Wobei ich nicht weiss, ob ich der einzige von den Leuten bin,
oder ob es andere auch schon so gemacht haben.
Aber ich sag mal, die 2 Meter Kabel hast du bestimmt,
um von einem guten Massepunkt oder der Batterie da eine Masse an den Tacho zu legen.
Aber, normalerweise müsste doch dort Masse anliegen,
an einem Anschluss der Kontrollampen?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Mexicano » 24. November 2025 13:13
MZETSFahrer hat geschrieben:Der Massefehler hängt mit der fehlenden Tachowelle zusammen. Nachdem ich alles wieder zusammengebaut hatte, die Tachowelle mit dem Kettenkasten verbunden funktioniert die Elektrik wieder einwandfrei.[...] daher holt sich der Tacho seine Masse wohl über die Tachowelle.
Wahnsinn!
Beachte besser den guten Rat meines Vorschreibers und lege eine Masseverbindung zwischen Scheinwerfertopf und Rahmen - die Tachowelle als Masseverbindung ist sowas von daneben, weil:
1.) das Schmiermittel an der Welle oder im Antrieb derselben durch seine Isolierwirkung den Stromkreis oft beeinträchtigt oder gar unterbricht,
2.) der Tacho bald hinüber sein wird, wenn der Strom als Rückleitung über die Tachowelle über das Innenleben dieses Präzisionsinstrumentes läuft - UND DANN STROMSTÄRKEN VON SATTEN VIER AMPÉRE ausgerechnet über die dünne Spiral-Rückholfeder der Geschwindigkeitsanzeige im Instrument laufen müssen - und dieser filigrane Federstahl dann recht bald AUSGEGLÜHT sein wird und dann somit ohne wirkliche Funktion - erkennbar daran, dass die Nadel des Instruments schon bei geringer Geschwindigkeit wie wild in den Maximalbereich pendeln wird.
Und? Pendelt es schon spürbar? Mit Masseleitung wird das Fahrlicht sicherlich auch heller sein.
!Buena suerte!
El Mexicano
Fuhrpark: ETZ 250/1983, BMW R65/1984, VW 1300/1967
Mexicano
Mitglieder in diesem Forum: Sackihrla und 18 Gäste
