Seite 1 von 1
[ 11 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Betonieren bei leichtem Frost Verfasst: 12. November 2025 13:27 |
Beiträge: 946 Wohnort: 65931 Frankfurt am Main Alter: 55
Moin! Mein Carport samt Schutzwand wird am 28.11.2025 angeliefert. Ich muss dann die Betonteile, die Richtung Nachbar schauen, mit Betonfarbe streichen (kann ich zur Not im beheizten Faltpavillon machen). Wenn ich fertig mit Streichen bin, kommt die Firma zum Aufbau des Carports und der Schutzwand.
D.h., ich muss die Pfosten mit großer Wahrscheinlichkeit einbetonieren, wenn Nachtfrost möglich ist.
Hat jemand von Euch schon einmal mit PCI Frostschutzmittel für Zementmörtel oder Sika Frostschutz Plus gearbeitet? Meine Befürchtung ist, dass das Zeug so gut wirkt, dass ich meinen Betonmischer danach entsorgen kann.
Herzliche Grüße aus Frankfurt am Main "Tigerente" Jörn
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Betonieren bei leichtem Frost Verfasst: 12. November 2025 14:30 |
Beiträge: 16916 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
Schau Dir mal irgendwelche Wasserpfützen an, ob die morgens eine Eisschicht haben. Zwar ist Nachtfrost, besonders Bodenfrost in Bodennähe am ehesten möglich, aber IM Boden, also unter der Erdoberfläche, muß es schon ein paar Tage unter 0 Grad haben, damit es da gefriert. So wie das Wetter zur Zeit ist, sind es ein paar Stunden in der Nacht, wo die LUFT-Feuschtigkeit gefriert und dann an den Autoscheiben weggekratzt werden muß, ob es IM Erdreich schon gefrieren tut, glaube ich noch nicht. Umgekehr speichert der Boden, nach LANGEN Frostperioden aber auch prima die Kälte und so kann es, trotz ein oder zwei Grad plus im Winter Reifglätte haben, weil der Boden sowohl Klte als auch Wärme speichert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Betonieren bei leichtem Frost Verfasst: 12. November 2025 14:34 |
Beiträge: 4520 Wohnort: Würzburg Alter: 46
Nein. Aber auf meiner Baustelle wurde einiges bei leichtem Frost betoniert. Ich hatte Bedenken, aber die Betonbauer haben abgewunken. Der Beton wird beim Abbinden warm, dadurch kann er (bei leichtem Frost!) nicht gefrieren.
| Nach oben |
CommanderK
Betreff des Beitrags: Re: Betonieren bei leichtem Frost Verfasst: 12. November 2025 15:40 |
Beiträge: 41 Wohnort: 14532 Stahnsdorf OT. Güterfelde Alter: 48
Ich habe für solche Arbeiten schon oft und sehr erfolgreich diesen Schnellbeton genommen. Da brauchst du nichts anmischen, einfach den Sackinhalt in das Loch kippen und Wasser hinterher, fertig. Das Zeug härtet ruckzuck aus. Hab ich auch schon bei Minusgraden benutzt, sollte man nicht, funktioniert aber trotzdem echt super.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Betonieren bei leichtem Frost Verfasst: 12. November 2025 15:53 |
Beiträge: 7982 Wohnort: Regensburg
wie oben geschrieben, beim Abbinden entsteht Wärme, d.h. so schnell gefriert der Beton nicht durch. Evtl. kannst du es etwas mit einer Folie über Nacht abdecken, dann kommt die Kälte auch nicht so schnell dran, aber du kannst ja im Wetterbericht nachschauen, wie kalt es ungefähr in der nächsten Nacht wird.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Betonieren bei leichtem Frost Verfasst: 12. November 2025 16:05 |
Beiträge: 2762 Wohnort: Gresse Alter: 56
Ich würde die Pfosten auf gar keinen Fall einbetonieren. Lieber Anker einbetonieren und da die Pfosten mit Abstand zum Boden befestigen. Zum Beton wurde ja schon alles gesagt.
| Nach oben |
Lausi
Betreff des Beitrags: Re: Betonieren bei leichtem Frost Verfasst: 12. November 2025 16:16 |
| Moderator |
Beiträge: 2150 Wohnort: 16540 Hohen Neuendorf Alter: 57
DWK hat geschrieben: Ich würde die Pfosten auf gar keinen Fall einbetonieren. Lieber Anker einbetonieren und da die Pfosten mit Abstand zum Boden befestigen. Zum Beton wurde ja schon alles gesagt. Genau, sehe ich auch so. Und das kann im Vorfeld auch schon gemacht werden, wenn Du die Zeichnung vom Carport hast. Am besten mit dem Carportanbieter das Ganze absprechen. Freundliche Grüße, /Christian
| Nach oben |
hmt
Betreff des Beitrags: Re: Betonieren bei leichtem Frost Verfasst: 12. November 2025 16:56 |
Beiträge: 616 Wohnort: Süd-West-Pfalz
Hab noch keine einbetonierten am Carport gesehen. Bei meinem sind die Anker auf den Beton geschraubt. Anker einbetonieren geht auch.
| Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Betonieren bei leichtem Frost Verfasst: 12. November 2025 17:15 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Betonieren bei leichtem Frost Verfasst: 13. November 2025 04:29 |
ev. mit bläschenfolie, pappe, folie und laub, olle isomatte, ….. noch abdecken. dann bleibt die reaktionswärme noch bissl länger beim beton und du kannst auf mittelchen verzichten.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Betonieren bei leichtem Frost Verfasst: 13. November 2025 05:39 |
Tigerente hat geschrieben: Moin, Carport- und Schutzwandpfeiler sind Stahlbetonfertigteile von 3S. Grüße "Tigerente" Jörn Ok,dann einfach rein damit.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 11 Beiträge ] |
