 Betreff des Beitrags: ES175 auf ES 250
BeitragVerfasst: 19. November 2025 17:39
Habe eine ES 175 gekauft, die auf 250er umgebaut wurde. Das Problem ist das sie wie ein Sack Nüsse läuft. Sie springt an aber nimmt schlecht Gas an. Sie tourt schlecht auf und spuckt. Es ist ein Powerdynamo verbaut. Was meint Ihr könnte es sein?
 Betreff des Beitrags: Re: ES175 auf ES 250
BeitragVerfasst: 19. November 2025 18:29
Zuerst den Zündzeitpunkt checken. Dann den Vergaser, bzw auf Falschluft.
BeitragVerfasst: 20. November 2025 08:38
Paar Info's zum Umbau wären nicht schlecht. Wurde nur ein 250er Zylinder verbaut oder ein 250er Komplettmotor in das Fahrgestell gehangen?
BeitragVerfasst: 20. November 2025 08:56
Morgen
Es wurde ein kompletter 250er Motor eingesetzt.
BeitragVerfasst: 20. November 2025 19:59
Guten Abend.
Vielleicht ist der Vergaser noch für den 175er Motor abgestimmt und bedüst.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
BeitragVerfasst: 21. November 2025 07:55
Danke für die Tipps und ich melde mich wenn alles geprüft ist.
BeitragVerfasst: 24. November 2025 10:23
Servus, das Gleiche hatte ich bei meiner ES 175/1 auch. Ein Vorbesitzer hat die 175/1, vor 2000, auf 250ccm umgebaut (auch eingetragen) und Typenschild etc. auf 175 gelassen. Im Laufe der Zeit wurde ein BVF Vergaser 25,5 verbaut und mit der Bedüsung gespielt. Die MZ ist zwar angesprungen, aber der Rest war alles andere als sauber. Erst wo ich den Vergaser gegen einen BVF 28,5, den Adapter von Vergaser zu Zylinder, Ansaugstutzen zum Luftfilter, Luftfilter getauscht und Zündzeitpunkt auf 250ccm eingestellt hatte, lief die MZ sauber.
