Seite 1 von 1
[ 17 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
ND68
Betreff des Beitrags: BK 350 Blinker Verfasst: 4. Dezember 2025 20:39 |
Beiträge: 11 Wohnort: Meerane Alter: 57
Dateianhang: 1764854781387 (1).jpg Hallo zusammen, eine Frage an alle zu dieser BK. Hat schon mal jemand solche Blinker gesehen? Sehen sehr Professionell aus, leider ist einer kaputt.
| Nach oben |
mexxchen
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: 4. Dezember 2025 21:24 |
Hallo, sind nicht original. Die BK hatte ab Werk keine Blinker. Dieser war original an der Seite an Straßenbahnen: LOWA ET50/54 und die ersten Gotha ET57.
Würden damals auch viel am Berlin drangebastelt. Ab und zu bei eBay zu finden.
MfG mexxchen
| Nach oben |
ND68
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: 4. Dezember 2025 21:30 |
Danke für die Info. Die Blinker hat der Erstbesitzer noch angebaut. Ich werde die deswegen auch erhalten. Die BK wird ihre Patina voraussichtlich behalten.
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: 4. Dezember 2025 22:06 |
Beiträge: 3980 Alter: 47
Das scheint ja ziemlich gut gemacht zu sein. Sieht wirklich hübsch aus... und das sage ich sehr selten bei Blinkern.
| Nach oben |
mexxchen
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: 4. Dezember 2025 22:20 |
| Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: 4. Dezember 2025 22:30 |
Hat diese auch hinten welche dran? Ich könnte mir vorstellen, dass sonst die Beine die Sichtbarkeit von hinten stark beeinträchtigen. Die Anbringung vorn unten ist ja wesentlich schmaler als Lenkerende Ochsenauge. Wenn aber vier, dann meckert der TÜV, weil die hinteren von vorn nicht sichtbar sein dürfen und die vorderen nicht von hinten, es bestünde sonst die Verwechslungsgefahr mit Warnblinklicht
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: 4. Dezember 2025 23:19 |
dscheto hat geschrieben: Hat diese auch hinten welche dran? Ich könnte mir vorstellen, dass sonst die Beine die Sichtbarkeit von hinten stark beeinträchtigen. Die Anbringung vorn unten ist ja wesentlich schmaler als Lenkerende Ochsenauge. Wenn aber vier, dann meckert der TÜV, weil die hinteren von vorn nicht sichtbar sein dürfen und die vorderen nicht von hinten, es bestünde sonst die Verwechslungsgefahr mit Warnblinklicht Dem könnte man ja mit einem kleinen Blechschirmchen im Blinker abhelfen. Bei so einem alten Motorrad, das baujahresmäßig gar keine bräuchte, wird der DEKRA Onkel sicherlich mit dich reden lassen. Ich würde es auf jeden Fall probieren.
| Nach oben |
ND68
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: Gestern 12:41 |
mexxchen hat geschrieben: Hallo, hier habe ich die Blinker gefunden, aber nicht billig: Ostautos24 DDR Oldtimerteile: https://share.google/iNbeJd4mpuKLzIyP9Danke dir , die hol ich mir -- Hinzugefügt: 5. Dezember 2025 12:42 --dscheto hat geschrieben: Hat diese auch hinten welche dran? Ich könnte mir vorstellen, dass sonst die Beine die Sichtbarkeit von hinten stark beeinträchtigen. Die Anbringung vorn unten ist ja wesentlich schmaler als Lenkerende Ochsenauge. Wenn aber vier, dann meckert der TÜV, weil die hinteren von vorn nicht sichtbar sein dürfen und die vorderen nicht von hinten, es bestünde sonst die Verwechslungsgefahr mit Warnblinklicht grüße , ja die Blinker sind auch hinten dran . Es ist auch gut gemacht. Leider ist halt ein weg. -- Hinzugefügt: 5. Dezember 2025 12:44 --Wenn ich diese Woche nochmal in die Werkstatt kommen mach ich nochmal ein Bilder der Blinker. -- Hinzugefügt: 5. Dezember 2025 14:25 --Dateianhang: $matches[2] dscheto hat geschrieben: Hat diese auch hinten welche dran? Ich könnte mir vorstellen, dass sonst die Beine die Sichtbarkeit von hinten stark beeinträchtigen. Die Anbringung vorn unten ist ja wesentlich schmaler als Lenkerende Ochsenauge. Wenn aber vier, dann meckert der TÜV, weil die hinteren von vorn nicht sichtbar sein dürfen und die vorderen nicht von hinten, es bestünde sonst die Verwechslungsgefahr mit Warnblinklicht
| Nach oben |
mexxchen
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: Gestern 14:35 |
Gerne, wenn es Dir weiter geholfen hat.  Die hinteren Blinker sind gefährdet, bei einer engen Durchfahrt zu Schaden zu kommen. Ersatz ist ja nicht ganz billig .. MfG mexxchen
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: Gestern 15:00 |
mexxchen hat geschrieben: Gerne, wenn es Dir weiter geholfen hat.  Die hinteren Blinker sind gefährdet, bei einer engen Durchfahrt zu Schaden zu kommen. Ersatz ist ja nicht ganz billig .. MfG mexxchen Man könnte ja noch kleine Schutzbügel in ansprechender Form drumbauen...
| Nach oben |
ND68
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: Gestern 16:32 |
Zuerst kommt der Motor und wenn der läuft kommt der Rest. Wird eine Frühling /Sommer Arbeit . In der Werkstatt schlafen diesen Winter die beiden anderen Maschinen. Grüße und danke nochmal
| Nach oben |
Ekke
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: Gestern 16:40 |
Beiträge: 247 Alter: 66
Hallo ND
Beachte bitte beim Motormachen die Lima, Tagfahrlicht, Zündung, Blinker, das läppert sich. Mit der 45 Watt wirds dann eng! Aber ja, ich würde sie auch dranlassen, Innovative DDR Bastelei! Gut gemacht.
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
-- Hinzugefügt: 5. Dezember 2025 16:40 --
Hallo ND
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: Gestern 20:01 |
Beiträge: 9468 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 43
Ein Gehäuse von so einem Blinker gab ich zur Not noch...
| Nach oben |
ND68
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: Gestern 20:16 |
Ekke hat geschrieben: Hallo ND
Hallo ND
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke Das wird ein Spaß , eigentlich wie jedes mal wenn eine halbtote Maschine ins Haus kommt -- Hinzugefügt: 5. Dezember 2025 20:18 --der janne hat geschrieben: Ein Gehäuse von so einem Blinker gab ich zur Not noch... ich hab dir mal eine PN geschickt
| Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: Gestern 22:32 |
ND68 hat geschrieben: ... grüße , ja die Blinker sind auch hinten dran . Es ist auch gut gemacht. Leider ist halt ein weg. ... Danke für die Fotos. Werden hinten die 35 cm von unten eingehalten? Zitat STVZO: " ...Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muss mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen."
| Nach oben |
ND68
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: Gestern 23:01 |
dscheto hat geschrieben: ND68 hat geschrieben: ... grüße , ja die Blinker sind auch hinten dran . Es ist auch gut gemacht. Leider ist halt ein weg. ... Danke für die Fotos. Werden hinten die 35 cm von unten eingehalten? Zitat STVZO: " ...Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muss mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen." Der Kollege von der DE... meinte nur; War dran, bleibt dran. Er hätte kein Problem damit, weil es offensichtlich schon Jahrzehnte dran ist.
| Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: BK 350 Blinker Verfasst: Gestern 23:16 |
Es ist Dein Leben, aber Du weißt wo und wie Du fährst und hast auch einen Spiegel. Ein dicht auffahrendes Auto im Stadtverkehr sieht den Blinker nicht und auch keiner, der von hinten die Kolonne aufrollt.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 17 Beiträge ] |
