BK 350 Blinker
BK 350 Blinker
Beitragvon ND68 » 4. Dezember 2025 20:39
Hallo zusammen, eine Frage an alle zu dieser BK. Hat schon mal jemand solche Blinker gesehen? Sehen sehr Professionell aus, leider ist einer kaputt.
„Lebe für etwas, sonst stirbst du für nichts.“
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
Fuhrpark: Mz ETZ 250 Bj 1985, Mz ETZ 150, MZ ETZ 250 Bj.12. 1988 , Meister SM51 Bj.1952, BK350 Bj.1955
ND68
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon mexxchen » 4. Dezember 2025 21:24
Hallo, sind nicht original. Die BK hatte ab Werk keine Blinker. Dieser war original an der Seite an Straßenbahnen: LOWA ET50/54 und die ersten Gotha ET57.
Würden damals auch viel am Berlin drangebastelt. Ab und zu bei eBay zu finden.
MfG mexxchen
mexxchen
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon ND68 » 4. Dezember 2025 21:30
Danke für die Info. Die Blinker hat der Erstbesitzer noch angebaut. Ich werde die deswegen auch erhalten. Die BK wird ihre Patina voraussichtlich behalten.
Albert Einstein
ND68
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon Mechanikus » 4. Dezember 2025 22:06
Das scheint ja ziemlich gut gemacht zu sein. Sieht wirklich hübsch aus... und das sage ich sehr selten bei Blinkern.
Mechanikus
Themen: 32
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon mexxchen » 4. Dezember 2025 22:20
Hallo, hier habe ich die Blinker gefunden, aber nicht billig:
Ostautos24 DDR Oldtimerteile:
https://share.google/iNbeJd4mpuKLzIyP9
mexxchen
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon dscheto » 4. Dezember 2025 22:30
Hat diese auch hinten welche dran? Ich könnte mir vorstellen, dass sonst die Beine die Sichtbarkeit von hinten stark beeinträchtigen. Die Anbringung vorn unten ist ja wesentlich schmaler als Lenkerende Ochsenauge.
Wenn aber vier, dann meckert der TÜV, weil die hinteren von vorn nicht sichtbar sein dürfen und die vorderen nicht von hinten, es bestünde sonst die Verwechslungsgefahr mit Warnblinklicht
dscheto
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon Mechanikus » 4. Dezember 2025 23:19
dscheto hat geschrieben:Hat diese auch hinten welche dran? Ich könnte mir vorstellen, dass sonst die Beine die Sichtbarkeit von hinten stark beeinträchtigen. Die Anbringung vorn unten ist ja wesentlich schmaler als Lenkerende Ochsenauge.
Dem könnte man ja mit einem kleinen Blechschirmchen im Blinker abhelfen. Bei so einem alten Motorrad, das baujahresmäßig gar keine bräuchte, wird der DEKRA Onkel sicherlich mit dich reden lassen. Ich würde es auf jeden Fall probieren.
Mechanikus
Themen: 32
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon ND68 » 5. Dezember 2025 12:41
mexxchen hat geschrieben:Hallo, hier habe ich die Blinker gefunden, aber nicht billig:
Danke dir , die hol ich mir :-)
-- Hinzugefügt: 5. Dezember 2025 12:42 --
grüße , ja die Blinker sind auch hinten dran . Es ist auch gut gemacht. Leider ist halt ein weg.
-- Hinzugefügt: 5. Dezember 2025 12:44 --
Wenn ich diese Woche nochmal in die Werkstatt kommen mach ich nochmal ein Bilder der Blinker.
-- Hinzugefügt: 5. Dezember 2025 14:25 --
Albert Einstein
ND68
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon mexxchen » 5. Dezember 2025 14:35
Gerne, wenn es Dir weiter geholfen hat. ;-)
Die hinteren Blinker sind gefährdet, bei einer engen Durchfahrt zu Schaden zu kommen. Ersatz ist ja nicht ganz billig ..
MfG mexxchen
mexxchen
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon Mechanikus » 5. Dezember 2025 15:00
mexxchen hat geschrieben:Gerne, wenn es Dir weiter geholfen hat. ;-)
MfG mexxchen
Man könnte ja noch kleine Schutzbügel in ansprechender Form drumbauen...
Mechanikus
Themen: 32
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon ND68 » 5. Dezember 2025 16:32
Zuerst kommt der Motor und wenn der läuft kommt der Rest. Wird eine Frühling /Sommer Arbeit . In der Werkstatt schlafen diesen Winter die beiden anderen Maschinen. Grüße und danke nochmal
Albert Einstein
ND68
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon Ekke » 5. Dezember 2025 16:40
Hallo ND
Beachte bitte beim Motormachen die Lima, Tagfahrlicht, Zündung, Blinker, das läppert sich.
Mit der 45 Watt wirds dann eng!
Aber ja, ich würde sie auch dranlassen, Innovative DDR Bastelei! Gut gemacht.
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
-- Hinzugefügt: 5. Dezember 2025 16:40 --
Hallo ND
BK 350 BJ 55 mit Stoye TS Bj 59
Wartburg 311 Bj 1959
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen
Ekke
Skype: Ekke
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon der janne » 5. Dezember 2025 20:01
Ein Gehäuse von so einem Blinker gab ich zur Not noch...
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon ND68 » 5. Dezember 2025 20:16
Ekke hat geschrieben:Hallo ND
Hallo ND
Das wird ein Spaß , eigentlich wie jedes mal wenn eine halbtote Maschine ins Haus kommt ;-)
-- Hinzugefügt: 5. Dezember 2025 20:18 --
der janne hat geschrieben:Ein Gehäuse von so einem Blinker gab ich zur Not noch...
ich hab dir mal eine PN geschickt :-)
Albert Einstein
ND68
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon dscheto » 5. Dezember 2025 22:32
ND68 hat geschrieben: ... grüße , ja die Blinker sind auch hinten dran . Es ist auch gut gemacht. Leider ist halt ein weg. ...
Danke für die Fotos. Werden hinten die 35 cm von unten eingehalten? Zitat STVZO: " ...Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muss mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen."
dscheto
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon ND68 » 5. Dezember 2025 23:01
Der Kollege von der DE... meinte nur; War dran, bleibt dran. Er hätte kein Problem damit, weil es offensichtlich schon Jahrzehnte dran ist.
Albert Einstein
ND68
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon dscheto » 5. Dezember 2025 23:16
Es ist Dein Leben, aber Du weißt wo und wie Du fährst und hast auch einen Spiegel. Ein dicht auffahrendes Auto im Stadtverkehr sieht den Blinker nicht und auch keiner, der von hinten die Kolonne aufrollt.
dscheto
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon Nordmann 0815 » Gestern 12:24
VW Beetle
Nordmann 0815
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon Richy » Gestern 12:48
dscheto hat geschrieben:Es ist Dein Leben, aber Du weißt wo und wie Du fährst und hast auch einen Spiegel. Ein dicht auffahrendes Auto im Stadtverkehr sieht den Blinker nicht und auch keiner, der von hinten die Kolonne aufrollt.
Wir reden hier von einem Motorrad, dass im Original überhaupt keine Blinker hatte... :lach:
Bilder: 60
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon motorradfahrerwill » Gestern 14:16
Das sind aber meist auch diejenigen welche trotz "Licht an" vorn und hinten das ganze Motorrad "übersehen".
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: BK 350 Blinker
Beitragvon ND68 » Gestern 16:17
Korrekt!
-- Hinzugefügt: 6. Dezember 2025 16:19 --
Ich hab noch eine alte Meister M57S von 1952 , die hat nicht einmal ein Stopplicht. Da winkt schon ab und zu ein meist älterer Herr und weißt mich darauf hin. Erstaunte Gesichter beim erklären das es kein Stopplicht gibt.
Albert Einstein
ND68
