Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 709 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Vorherige | Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Mechanikus' Trial-Maschine
BeitragVerfasst: 5. November 2025 01:37
MZFieber hat geschrieben:
Die hat doch riesen große fette Bleche zur Verstärkung drauf geschweißt. Doppelte Höhe vom Schwingenrohr die Verstärkung hinten an der Achsaufnahme. 4mm mindestens dick?
Kann man so machen. Das gleiche bewirken die wesentlich leichteren Winkeleisen. Sieht auch besser aus. :wink:
Diese Steifen meinte ich gar nicht. Die Schwinge ist nämlich schon verstärkt. Sehr viel weiter vorne im Fred steht etwas darüber. Sie besteht aus dem Vorderteil einer S50- und den Enden einer Schwalbe-Schwinge und ist ein Stück verlängert, damit das 18" Rad überhaupt reinpaßt. Es befinden sich zwei Flacheisen in den Holmen, die einerseits als Steife dienen und andererseits die Lastspitzen von den Quernähten fernhalten indem sie sie weit verteilen. Ich habe sie sowohl sls Schweißbadsicherung als auch als Verbindungsstücke gedacht. Zusätzlich zu den Quernähten sind nämlich oben und unten noch Längsschlitze in die Schwinge eingebracht, durch die geschweißt wurde. Daher mache ich mir um die Längssteifigkeit weniger Gedanken. Quer habe ich nun auf Euer Anraten das Stabilisierungsrohr durch eingeschweißte dünnwandige Eckstücken aus Molybdänstahl verstärkt. Zum Glück hatte ich noch ein nettes Sammelsurium entsprechender Reststücken. Viel auftragen konnte ich freilich nicht. Der 4.00er Reifen füllt den Platz in der Simmischwinge ziemlich gut aus. Außerdem erhielt auch die Seitenständeraufnahme eine Versteifungsrippe. Die Motorschutzplatte erhielt eine Beschichtung mit Steinschlagschutz.
BeitragVerfasst: 8. November 2025 02:00
Nun war noch der Lenker an der Reihe. Ein solcher vom Mifa-Klapprad eignet sich aufgrund seiner Bauhöhe hervorragend. Ich habe das geweitete Klemmstück in der Mitte herausgetrennt, eine Stützhülse eingesetzt und ein 7 cm langes neues Mittelstück eingeschweißt, die Lenkerenden verlängert und voilà, fertig ist der Trial-Lenker. Rohrspender waren alte Mopedlenker.
BeitragVerfasst: 10. November 2025 00:25
Ein weiteres Relikt meiner bastlerischen Betätigungen grinste mich dieser Tage unvermittelt aus einer Kiste an. Der Primärdeckel einer frühen 150er ES, den ich ursprünglich für den 175er TS Spezial benutzen wollte und schon geringfügig modifiziert hatte. Leider mußte ich damals feststellen, daß die Kupplung für diesen Deckel zu hoch aufbaut und im Inneren schleift. Nun lasse ich solche Niederlagen nicht gerne auf mir sitzen, schon gar nicht, wenn mich das Ding aus seiner Kiste heraus auslacht. Der Zufall wollte aber, daß ich kommende Woche ohnehin beim Lieblingsgourmetschweißer zugange bin und so war der Entschluß zur Anpassung des Deckels schnell gefaßt. Ich bin mittlerweile sogar der Ansicht, daß er sich an der Trialmaschine besser macht. Ein S50 Kupplungsdeckel war Organspender. Außerdem hat ein leeres Motorgehäuse im Rahmen Platz genommen und ich habe dazu Abstandhalter zum Schubgestänge der Momentabstützung aus 20 mm Aluguß gedreht. Um ein Einarbeiten der schmalen Röhrchen der angrenzenden Gummilager in die Abstandhalter zu verhindern, sind in die äußeren Enden kurze Stahlbuchsen eingepreßt.
BeitragVerfasst: 10. November 2025 15:02
Hallo Falk,
wie bekommt man denn solch ein sauberes Loch in den Primärdeckel??? :surprised:
Entgeisterte Grüße, Bambi
BeitragVerfasst: 10. November 2025 15:26
Bambi hat geschrieben:
Hallo Falk,
fleißige Handarbeit, wie so oft bei Falk :gut: :respekt:
BeitragVerfasst: 10. November 2025 16:08
Würde sagen ein bißchen Talent, viel Übung und Erfahrung und das richtige Werkzeug machen da viel aus.
BeitragVerfasst: 12. November 2025 01:39
Hallo Falk,
Das ist ganz einfach. Ich habe den Deckel auf einen Reservemotor ohne Primärtrieb gebaut, dann einen kalibrierten 5mm Körner durch die Bohrung der Kupplungsdruckstange gesteckt und so den Deckel von innen angekörnt. Dann mit einem 2mm Bohrer die Körnung von innen nach außen am Deckel durchgebohrt. Dann mit einem Zirkel den benötigten Kreis außen auf dem Deckel angezeichnet. Dann mit Flex und Feile das Loch geschaffen und bearbeitet (1mm Trennscheibe, dann Fächerscheibe).
Zwischenzeitlich habe ich aus weiterem Schrott eine Bremshebelaufnahme sowie einen Fußbremshebel gebaut.
BeitragVerfasst: 12. November 2025 17:39
Top! 8) :bia:
BeitragVerfasst: 12. November 2025 20:46
:shock:
Dafür braucht's aber gewiß eine ruhige Hand ... also für die Deckelbearbeitung. Für den Bremshebel natürlich auch.
Immer noch entgeisterte Grüße, Bambi
BeitragVerfasst: 13. November 2025 00:05
Heute hab ich nur eine Kleinigkeit gemacht, nämlich die Lagerung des Fußbremshebels angefertigt. Es mag übertrieben erscheinen dafür ein Nadellager zu verwenden, tatsächlich war es aber die einfachste Lösung. Das Lager war sowieso vorhanden (die sind übrigens recht preisgünstig), ich hatte einige für die Sattelnasenlagerung an mehreren Motorrädern besorgt.
BeitragVerfasst: 13. November 2025 10:31
Mechanikus hat geschrieben:
Aber bitte mit Schmiernippel! ;-) Immer wieder toll was Du machst.
BeitragVerfasst: 14. November 2025 01:17
Die fast fertige Lösung sieht so aus. Die seitliche Stabilität des Hebels war mir noch etwas dürftig. So habe ich ihn noch durch eine Blechrippe oben verstärkt.
BeitragVerfasst: 15. November 2025 19:26
zweitakt hat geschrieben:
... die Lagerung des Fußbremshebels ...
Aber bitte mit Schmiernippel! ;-) ...
Das ist dort im Moment ungünstig, der Befestigungsbolzen und die innere Hülse müssten Durchbohrungen und die innere Hülse Schmiernuten erhalten und der Schmiernippel säße seitlich am Sechskant der Schraube, oder innen. Sitzt der Schmiernippel axial, rot, stört er am Schuh. Es hätte sich angeboten, die innere Hülse gleich als abgestufte Befestigungsschraube mit flachem Kopf anzufertigen, innen mit Sackloch und Schmiernippel.
BeitragVerfasst: 15. November 2025 20:21
dscheto hat geschrieben:
Zeig doch mal ein paar von deinen Konstruktionen.
(Ist ja wirklich nett und extremst hilfsbereit von dir, daß du allen und jedem hier hilfreiche Tipps gibst, aber es erhöht deine "street credibility" sehr, wenn man mal ein paar deiner Machwerke gesehen hat. Beim Falk habe ich übrigens keinerlei bedenken daß seine Konstruktion unzureichend wäre.)
CF-Moto Botschafter
Oder man fettet es einfach beim zusammenbau mal...
Da es sich um eine Trial-Sportmaschine handelt, weniger um ein Tourenbike, hätte ich wahrscheinlich auch auf so etwas wie den Schmiernippel verzichtet, da man dort eh vor jedem Wettbewerb eine Durchsicht und Wartung macht.
Bei Sportpitbikes wird auf solche Schmierstellen/-Nippel auch verzichtet.
BeitragVerfasst: 15. November 2025 22:34
starke136 hat geschrieben:
... Bei Sportpitbikes wird auf solche Schmierstellen/-Nippel auch verzichtet.
Genau wie bei MZ, aber das sind keine Sportbikes. Bei der HuFu konnte man wenigstens am Langloch (Stift) etwas zähes Getriebeöl eintröpfeln.
BeitragVerfasst: 16. November 2025 21:36
Nunja, eigentlich hatte ich nicht vor, an dieser Stelle ein Schmiernippel einzubauen, aber klar, warum nicht. Machen wir es gleich richtig. :lach:
Teilweise möchte ich auch relativieren: Es soll eben keine wartungsintensive Sportmaschine, eher ein wartungsarmes Übungsgerät sein, wenn man so will.
Es ist auch gar nicht nötig, die Schmierung wie bei der Sattelnase von innen heraus durch den Bolzen vorzunehmen. Das Lager hat nämlich am äußeren Umfang eine Versorgungsrille mit Schmierbohrung ins Innere. Das machte die Anbringung eines Schmiernippels sehr leicht. Übrigens auch analog zur DKW.
BeitragVerfasst: 18. November 2025 01:47
Der Kupplungsdeckel is fertig abgeschweißt und und nun auch verputzt. Die Dichtfläche muß erwartungsgemäß geplant werden. Außerdem ist es sicher ratsam, noch eine Dichtheitsprüfung durchzuführen. Die Teile der Fußbremshebelei wurden lackiert. Aluminiumfarben versteht sich. Soll ja wenigstens leicht aussehen.
BeitragVerfasst: 19. November 2025 01:48
Der Fußbremshebel ist montiert.
Mal schnell die Schwinge einbauen? Denkste. Vorher muß noch eine Halsmutter hergestellt werden, damit sich der Schwingenlagerbolzen auch nachziehen oder lösen läßt. So wurde die Aktion alles in allem zu einem abendfüllenden Procedere. Kleinkram hält eben auf.
BeitragVerfasst: 20. November 2025 20:13
Hier geht es doch um jedes Gramm Gewicht, da hätte der Fußbremshebel schon noch ein paar Erleichterungsbohrungen verdient!
Genau wie die Ausleger für die Stoßdämpfer, da könnten die Löcher auch noch etwas größer sein...
Alles in allem ein wunderbarer Bau, einfach schön! :-)
BeitragVerfasst: 21. November 2025 03:17
Ein berechtigter Einwand. An den tatsächlich etwas massiv geratenen Auslegern für die Federbeine ließen sich noch Bohrungen anbringen. Allerdings erst, wenn endgültig feststeht, wo die Befestigungen für die Auspuffanlage konkret sitzen müssen.
Um die Verzüge des Primärdeckels einschätzen und nacharbeiten zu können, habe ich mir eine einfache Prüfmethode überlegt. Rundstahl durch die Kickstarterbohrung (siehe da, auch die ist oval, Rundstahl klemmt) und Prüfung am geschliffenen Winkel. Fazit: Der Deckel klafft vorne richtig weit ab. Materialauftrag ist unumgänglich.
Alsdann habe ich vor, das Fahrgestell bald auf die Räder zu stellen. Also müssen die Reifen aufgezogen werden. Soweit ist auch alles dazu vorhanden, nur die Felgenbänder hatte ich vergessen. Mist, ich wollte das eigentlich die Tage mit erledigen. Kurz überlegt: 18" Felgenbänder sind natürlich im gut sortierten MZ Haushalt kein Problem. Da spendierte ein altes Rad ein Gebrauchtteil. Bei 21" war freilich nichts im Fundus. Jedoch gammelte in der Remise seit 30 Jahren ein alter 16" Pneumant-Mopedschlauch friedlich vor sich hin. Den habe ich nun gemäuchelt, obwohl er sogar noch dicht war. An seinem Außendurchmesser mußte er einen Streifen lassen, den ich mit der Schere problemlos herausschneiden konnte. Voila, ein Felgenband. Als nächstes muß ich die Bohrungen für die Reifenhalter setzen. Schlau wäre vielleicht, die nicht gegenüber des Ventils, sondern ein Stück neben demselben zu platzieren. Ich vermute, dann läßt sich der Reifen vielleicht ein wenig einfacher aufziehen. Was meint Ihr? Gibt's da Erfahrungen?
Desweiteren habe ich nochmal den Einbau des Vorderrades in die Telegabel überprüft. Zu meinem Entsetzen mußte ich feststellen, daß für meinen modifizierten Tachoantrieb nicht ausreichend Platz vorhanden ist. Eine Lösung steht noch aus.
Zu guter Letzt habe ich den Lenker mit einer netten Querstrebe versehen, die ich zufällig fand und die auf Anhieb paßte. Keine Ahnung, von welchem Motorrad so ein verhältnismäßig kurzes, leichtes und einstmals verchromtes, gebogenes Röhrchen stammt.
BeitragVerfasst: 21. November 2025 07:54
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Also bei meiner GasGas ist vorne die Bohrung für den Reifenhalter gegenüber dem Ventil. Hinten gibt’s keine, da (wie bei den meisten Trialern) hinten kein Schlauch.
Zur Montage kann ich ehrlicherweise nichts sagen; habe die Reifen einmal wechseln lassen, seit ich sie hab - bei einem Vereinskameraden mit dem nötigen Equipment.
BeitragVerfasst: 21. November 2025 22:16
Beides geht, gegenüber und daneben - und es ist immer eine Quälerei!
BeitragVerfasst: 21. November 2025 22:53
Hallo Mechanikus,
bei meiner XT600E sind die Löcher für die Reifenhalter nicht ganz 180 Grad gegenüber dem Ventil, ca.10 cm versetzt. Vorderrad und Hinterrad. Etwas daneben, wahrscheinlich wegen dem Tiefbett drücken der Reifen.
Hatte ich auch schon Mal drin, ist aber bei mir nicht wirklich erforderlich. Montiert sich etwas bescheiden, aber wer es braucht.
BeitragVerfasst: 22. November 2025 00:33
Danke für die Antworten. Ich habe mich auch noch ein bisschen belesen. Liegt der Reifenhalter neben dem Ventil, soll das die Reifenmontage nicht unerheblich vereinfachen. Da werde ich das wohl so machen. Außerdem wird ein Langloch für's Ventil empfohlen. Gute Idee, wie ich finde.
Ich habe heute die Gabel eingebaut und die Achshülsen ausdistanziert. Langsam nimmt es Form an. Außerdem durften die Fußrasten samt Federn und Bolzen ihren Platz einnehmen. Bei den Federn hat nichts gepaßt, ich habe die Rasten kaum montiert bekommen. Ich mußte sie etwas abändern. Dafür waren sie aber gnadenlos billig. Naja, beim nächsten Mal bau ich sowas selber, das spart den Ärger.
BeitragVerfasst: 22. November 2025 01:46
zur Reifen-, Schlauch-, Ventil- und Reifenhalter-Montage habe ich meine eigene Methode. Funktioniert bei mir zumindest für die (moderaten) Größen 90/90 - und 3.00 - 21, 130/80 - 17, 4.00 - 18, 90/90 - 18 sowie 120/90 - und 3.50 - 16. (Big, Tiger Trail, Hercules GS 175, GN 400 und das Seitenwagenrad des Big-Gespanns). Ich stelle das Rad in die leere Decke und habe oben allen Platz der Welt um das Ventil einzufädeln und zu sichern. Einmal 180° drehen und gegenüber ggf. den Reifenhalter einsetzen. Jetzt wird der Schlauch in die Decke eingelegt und leicht aufgepumpt. Dann mit den Montiereisen die Decke auf die Felge montieren. Dabei den Reifenhalter gegen den Schlauch hochdrücken (lassen). Während des Aufpumpens zum 'Setzen' den Reifenhalter ebenfalls etwas hochdrücken - er soll ja nach dem Anziehen der Mutter die Reifenwulst gegen in den Felgenhump pressen und den Reifen bei niedrigem Luftdruck (Trial, Geländesport oder auch einfach ein schleichender Plattfuß) in Position halten und einen Ventilabriss mit schlagartig komplettem Luftverlust verhindern.
Schöne Grüße, Bambi
BeitragVerfasst: 24. November 2025 00:59
Heut hab ich den Vorderreifen nach der Bambi-Methode aufgezogen. Funktioniert gut, das grobe Gewürge blieb weitestgehend aus. Foto gibt's aber noch keins. Die Kontrollinie am Reifen sitzt noch nicht so wie sie soll. Während im Bereich des Reifenhalters alles paletti ist, gibt es zwei Stellen, wo der Reifen zu tief in der Felge sitzt, allerdings nur auf einer Seite, auf der anderen paßt es. Mal sehen, wie ich diesem Übelstand nun am besten abhelfe. Das obligatorische Aufpumpen, wieder Luft ablassen, Aufstoßen auf dem Boden usw. hat bisher nichts gebracht. Morgen steck ich ihn mal auf die Achse und guck mir an, wie er läuft.
P.S.: Das mit dem Reifenhalter-Loch hatte sich übrigens erledigt. Es waren schon in beiden Felgen welche drin. Offenbar hatte ich diesen Punkt schon eher abgearbeitet. Auch das mit der leichtesten Stelle des Reifens hat sich erübrigt, meine Weltniveau-Reifen von Maxxis haben sowas versnobtes wie eine entsprechende Kennzeichnung nicht.
BeitragVerfasst: 24. November 2025 09:31
Hallo Falk,
ich würde die Luft wieder ablassen, den Reifen erneut ins Tiefbett drücken und noch einmal mit Montagepaste (hilfsweise Spülmittel) einstreichen. Dann wieder Luft drauf ... meist hilft das.
Schöne Grüße, Bambi
BeitragVerfasst: 26. November 2025 00:57
Kurzes Intermezzo: Am Kupplungsdeckel hat der Gourmetschweißer Material aufgetragen um die Verzüge auszugleichen. Außerdem hat er porige Partien nachgeschweißt.
BeitragVerfasst: 30. November 2025 01:45
Es war eine höchst interessante Aufgabe, den Deckel gerade aufzuspannen und die Dichtfläche planzufräsen. Die nachherige Prüfung des Ergebnisses zeigte, daß eine gewisse Skepsis sich als nicht unbegründet erweisen sollte. Also war Nacharbeit von Hand angesagt.
BeitragVerfasst: 30. November 2025 12:43
Soll da , eine ETZ Kupplung rein?
BeitragVerfasst: 30. November 2025 14:21
feiner Umbau, gefällt mir, mit einem 4 Gang oder 5 Gang Motor
BeitragVerfasst: 30. November 2025 14:46
Kai2014 hat geschrieben:
Eigentlich nicht. Mal sehen, passen würde sie ja. Aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, daß die ETZ Kupplung eine deutlich niedrigere Betätigungskraft aufweist. Insofern wäre drüber nachzudenken. Ich kann aber auch erst noch mit den Federn und verschiedenen Betätigungshebeln experimentieren.
-- Hinzugefügt: 30. November 2025 14:54 --
TS-Uwe hat geschrieben:
Das ist ein 4 Gang TS Motorrumpf. Ein 5 Gang ETZ Rumpf würde auch funktionieren, wäre aber mit einem ähnlich hohen Umbauaufwand verbunden wie der Einbau eines 5 Gang Getriebes in den TS Motor. In beiden Fällen wären massive Änderungen am Gehäuse notwendig. Dem ETZ Motor fehlt Platz für Kurbelwellen-Schwungmasse, dem TS Motor fehlt Platz im Getriebe für die ETZ Schaltwalzen usw..
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2025 02:19
Der Deckel ist nun schick. Hernach folgte der Dichtheitstest. Eine einzige Pore hatte die Stirn, undicht zu sein. Einmal muß also noch nachgeschweißt werden. Oder ich setze eine Niete...
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2025 00:16
Wieder einmal ereilte mich eine Eingebung. Diesmal zum Tankdekor. Das mußte ich sofort zu Papier bringen. Welcher Schriftzug gefällt Euch besser? Der geschwungene im 50er Jahre-Stil oder der gerade, sachliche nach Art der 20er Jahre?
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2025 08:07
Der geschwungene Schriftzug würde gut zur Tankform passen. Allerdings ja nur auf der rechten Seite, links würde es der Tankform entgegenlaufen, das sähe wahrscheinlich komisch aus. (Korrigiere mich, wenn ich da einen Denkfehler habe.)
Von daher vielleicht eher die gerade 20er-Jahre-Version. Liegt rein zeitlich gesehen wohl auch näher an Deinem allgemeinen Interessengebiet :wink: .
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2025 09:52
FE1 - TS250 Käufer
Sehe ich ähnlich. Wie sieht das aus wenn man die schräge Schrift nach hinten abfallend macht? Das „Mechanikus“ auf der anderen Seite nach rechts verdreht. Würde aber vermutlich auch doof aussehen, wenn die Schrift auf der einen Seite zum Emblem hin größer wird. Wäre bei der geraden Schrift zwar auch so, aber das hohe s gleicht das da besser aus. Und da der Tank nach hinten Spitz wird, müsste man noch direkt am Objekt testen ob der Schriftzug in der Höhe genau mittig am Emblem anliegen soll oder eventuell leicht unter der Mitte. Also kurz gesagt, gerade Schrift wäre mein Favorit.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2025 23:06
Die gerade Schrift finde ich langweilig, von Dir sind wir Besseres gewohnt.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2025 23:11
Ich finde die gerade Version besser, natürlich Logo & Schrift so, dass das Logo jeweils am "dicken" Tankteil steht.
Warum aber "Steigeisen" mit diesem Fraktur-S? Passt m.M.n. nicht...
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2025 23:46
jzberlin hat geschrieben:
Sehe ich auch so...
Finde aber Frakturschrift ohnehin nicht schön, auch wenn es hier im Osten scheinbar viele Fans davon gibt...
Da liegt er nun. Der hartnäckige Deckel. Zweimal mußte nachgeschweißt werden. Beim dritten Dichtheitstest hatte sich ein Haarriß gebildet. Den hab ich aufgeschliffen und mit Reibelot gefüllt. Danach war eine Pore undicht geworden. Die konnte ich mit einem 3mm Aluminiumniet verschließen. Ein sich unmittelbar daneben auftuender Haarriß brachte mich bald an den Rand der Verzweiflung. Auch der wurde aufgeschliffen und mitsamt Niete ebenfalls verlötet. Nun ist er endlich dicht, der Griebel.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2025 23:11
Pass auf die Kickstarterbefestigung auf, ich erinnere an Dein Bild vom 8.Mai. Ich habe mir als Schüler an der ES nur durch Verwendung eines längeren Bolzens ein Loch in den Kupplungsdeckel gehauen und bin 12 km fast ohne Getriebeöl nach Hause gefahren ...
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2025 17:09
So, Freunde. Es ist viel passiert. Ich versuche mal, die Dinge nacheinander abzuarbeiten.
Das ist ein sogenanntes Satz-s. Das heute üblicherweise verwendete runde s bezeichnet man als Schluß-s (wird, wie der Name verrät, am Ende eines Wortes oder am Ende eines Teils eines zusammengesetzten Wortes verwandt). Es kommt in allen Schriftarten, nicht nur in der Fraktur, vor. Der flächendeckende Einsatz von Schreibmaschinen bewirkte aber über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten die Abschaffung des Satz-s. Zuletzt findet man es in mit klassischen Lettern gedruckten Texten noch Ende der 50er Jahre. Leute, die noch Sütterlin schrieben, haben auch meist diese Schreibweise beibehalten. Als Freund der deutschen Sprache kommt es mir auf solche Feinheiten auch immer an. Es darf ruhig jemand bemerken, gerade jüngere Leute, und sich daraufhin mit dem Thema auseinandersetzen (schließlich hat man heute mehr Möglichkeiten als je zuvor, schnell an aufklärende Informationen zu gelangen). Natürlich fällt es auf, weil es nicht den heutigen Sehgewohnheiten entspricht.
Kurz und gut: S ist kein Zufall sondern volle Absicht.
Das Hinterrad bekam einen Satz neue Lager inklusive verstärkter Abstandshülse spendiert. Weil ich das Rad gerade in der Mache hatte, habe ich endlich den Tachoantrieb vollendet, der, weil er ja vorne keinen Platz hat, nun zwangsläufig nach hinten wandern muß. Einmal mehr diente der Boden eines Alutopfes (ausrangiert, wegen sich ablösender Innenbeschichtung) als Materialspender für die Abdeckscheibe (und gleichzeitig momentübertragendes Element für den Tachoantrieb) der Hinterradnabe. Dazu mußte noch ein Formteil gefertigt werden, in welches die Zapfen des Antriebs eingreifen und hernach mit der Nabenabdeckung vernietet wurde.
Außerdem habe ich mich um den Kickstarter gekümmert. Aus einem ziemlich mitgenommenen Exemplar der Zunft und einigen Resten von bereits zu höheren Aufgaben berufenen Simson Kickstartern entstand, mithilfe einer alten Schraube und einem Rest Vollmaterial, ein maßgeschneiderter Klappkickstarter. Das Ensemble wird durch einen von Janne gesponserten Minsk-Schalthebel, der nur minimal gekürzt werden brauchte, vervollständigt.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2025 18:28
Da liegste nun besiegt am Boden. Leicht war der zähe Kampf mit dem widerspenstigen, schwarzen Kautschuktier nicht. Zentimeter um Zentimeter mußte ich ihm abringen, um es endlich in die Felge zu zwingen.
Dafür sitzt der Reifen jetzt wirklich anständig!
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2025 22:03
Wat'ne dicke Pelle!
BeitragVerfasst: Gestern 03:34
Weiter ging’s mit etlichen Kleinigkeiten, die mehr als geeignet waren, das auf die Räder Stellen der Maschine nervig hinauszögern. Die Telegabelholme mußten nochmal gezogen werden, um Öl einzufüllen und die Faltenbälge zu montieren. Aber das ging nicht einfach so. Den Gabeltauchrohren fehlt die Arretierrille, weshalb ich die Gummipaspel auf der Innenseite der Bälge wegschleifen mußte, damit sie halbwegs ordentlich sitzen. Weiterhin fiel auf, daß die Distanzbuchse zwischen Bremsankerplatte und Radlager sich nicht montieren ließ. Ich habe eine Tellerscheibe angefertigt und aufgepreßt, die man locker in die Mitnehmerzapfen des früheren Tachoantriebes einlegen kann. Nun ist die Distanzhülse für die Montage einigermaßen zentriert. Dann noch die hintere Nabenabdeckung aufgesetzt, natürlich nicht ohne vorher noch deren Distanzbuchse auszudistanzieren und "schon" konnten die Räder eingebaut werden.
BeitragVerfasst: Gestern 09:28
Ui, das wird schön.
Ich bewundere wie immer deine Detailverliebtheit, deine Ausdauer und dein Können! 👍
BeitragVerfasst: Gestern 09:47
Oar mit den Reifen ergibt das gleich ein brachiales Bild! Das wird ein richtiger Grabenkämpfer! :gut:
BeitragVerfasst: Gestern 19:40
Wie immer eine Freude die Weiterentwicklung zu sehen.
Ich hatte immer gedacht das Trial Reifen eher weich sind - die sollen sich doch perfekt ins Gelände einpassen.
BeitragVerfasst: Gestern 19:48
Richy hat geschrieben:
Wat'ne dicke Pelle!
Wat mutt, dat mutt!
Geiles Projekt! Nadelgelagerter Fußbremshebel mit Schmiernippel, nobel geht die Welt zugrunde! :wink:
