Gibt es Stecknüsse 1/2 Zoll (in meinem Fall 27er) die an der Einsatzseite fast bündig sind. Die, die ich habe und kenne, sind etwas "eingezogen".
Gibt es eine Marke oder einen Begriff nach dem ich suchen kann?
Ysengrin hat geschrieben:Geht es Dir um die Fase an der Kante oder um die Tiefe der Aussparung?
vorn "beginnt".
starke136 hat geschrieben:Bandschleifer, Schleifbock, Flex Schrubscheibe, Eisensäge, Feile u.a. funktioniert alles, leg los! ...
dscheto hat geschrieben:starke136 hat geschrieben:Bandschleifer, Schleifbock, Flex Schrubscheibe, Eisensäge, Feile u.a. funktioniert alles, leg los! ...
Ok, feile mal eine 27er oder 36er Nuss ab und berichte!
der maaß hat geschrieben:dscheto hat geschrieben:starke136 hat geschrieben:Bandschleifer, Schleifbock, Flex Schrubscheibe, Eisensäge, Feile u.a. funktioniert alles, leg los! ...
Ich würde die Feile am Griff anfassen, nicht am metallernen Ende... das sollte die Sache in jedem Fall vereinfachen.
, mehrfach.der maaß hat geschrieben: ...
dscheto hat geschrieben:die Zauberworte: kühlen während der Bearbeitung
Je nach Verwendung und Drehmoment scheiden ja Maul- und Ringschlüssel aus, es gibt für Dmomente ja auch Hahnenfußschlüssel, nützt aber nix wenn man ausschließlich eine Stecknuss für tiefliegende Verschraubungen braucht.
-- Hinzugefügt: 10. Dezember 2025 23:30 --der maaß hat geschrieben: ...
Vielleicht solltest Du Dir mal an den Kopf fassen? Nüsse sind aus gehärtetem Stahl. Du kannst ja auch mal versuchen, einen Edelstahlspaten mit der Feile zu schärfen, viel Spass.
starke136 hat geschrieben:dscheto hat geschrieben:die Zauberworte: kühlen während der Bearbeitung
Wenn die Nuss nicht gerade mit maximalen Vorschub bearbeitet wird, ist die Kühlung hier wahrscheinlich vernachlässigbar. Ausser man schleift, dreht oder spant gerne hardcore ab bis es glüht 😁
1) Edelstahl ( umgangssprachliche Bezeichnung rein fachlich sogar nicht vorhanden, da es nur legierte Stähle gibt und die können je nach Legierungsbestandteilen sogar sehr weich sein) und gehärteter Stahl sind zwei unterschiedliche Sachen.
UlliD hat geschrieben:Achim, besser gehts nicht zu erklären... Es sei denn, man macht eine Raketenwissenschaft draus![]()
Ludentoni hat geschrieben:Käme sowas in Frage?
https://www.motorrad-stark.de/x1/kardan ... bolzen-1_2
Koponny hat geschrieben:Ludentoni hat geschrieben:Käme sowas in Frage?
Fairer Preis für eine spezielle Ausführung. Da ist man ganz anderes gewohnt!
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Fit hat geschrieben:Nun is zu spät... hab ne alte Nuss bearbeitet![]()
Dennoch: Vielen Dank für den Link!!
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! trabimotorrad hat geschrieben:Speziell beim Abdrehen einer Nuß für diese Schraubverbindung sollte man sich überlegen, ob man nicht doch die industriel gefertigte Nuß kaufen sollte. Da die Kontermutter dieser Schraubverbindung mit 107Nm angezogen werden soll, ist mir schon eine abgedrehte Billig 27er-Nuß beim Anziehen gerissen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 100 Gäste
