Aktuelle Zeit: 30. März 2026 02:29
 Betreff des Beitrags: VAPE Umbau oder nicht
BeitragVerfasst: 10. Januar 2026 09:10
Hallo Gemeinde,
kann eine VAPE Zündanlage, derzeit montiert in einem MZ TS 250/1 MOTOR, ohne Probleme
in einem ETZ 250 Motor weiter verwendet werden?
Ich denke mal nein, wegen der Grundplatte, weiß es aber nicht genau.
Danke und ein schönes Wochenende gewünscht.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
 Betreff des Beitrags: Re: VAPE Umbau oder nicht
BeitragVerfasst: 10. Januar 2026 12:52
biker1962 hat geschrieben:
mein Wissen ist auch andere Grundplatte, also nein.
Wenn ich die Wahl hätte würde ich die originale Drehstromlichtmaschine in der ETZ lassen, notfalls ergänzt um eine elektronische Zündung.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2026 14:07
Danke nach Regensburg....
BeitragVerfasst: 10. Januar 2026 14:26
Ich nehme an, daß sich das durchaus machen lassen kann. Der Spulenkörper der Vape ist bei den meisten Modellen derselbe, das heißt, man kann die Grundplatte als Ersatzteil kaufen und dann die Anlage adaptieren. Wohl die insgesamt preisgünstigste Lösung.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2026 18:45
Themen: 58
Mechanisch geht es, die Grundplatte passt auch bei der ETZ.Aber hat die TS 250/1 nicht 6 Volt? Da sollte auch ein 6-Volt-VAPE Zündsystem montiert sein. Falls die TS250/1 aber die komplette VAPE hat - und nur die Zündung an die ETZ soll, dann geht das. Aber auch da gilt: Spannung beachten!!!
Ach ja, eine vollständige VAPE an die ETZ bauen ist keine gute Empfehlung. Dagegen ist die VAPE-Zündung in der ETZ wiederum eine sehr gute Entscheidung.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2026 22:38
Hi!
Ja, sehe ich genau so.
Ich hab in meiner kleinen ETZ auch die original Lima gelassen, besser geht es nicht,
die hat nur einen elektronischen Regler bekommen.
Und nur die Zündung ist von Vape, eine kleine billige und einwandfrei funktionierende Anlage ist das.
Ich bin damit absolut zufrieden,
das würde ich jedem so empfehlen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 10. Januar 2026 23:08
Wenn ich die Wahl hätte würde ich die originale Drehstromlichtmaschine in der ETZ lassen, notfalls ergänzt um eine elektronische Zündung.[/quote]
Sehe ich auch so!
Einziges Problem für Gelegenheitsfahrer ist die Batterie die man stets voll sein muß. Zur Not anschieben.
Die Unterbrecherzündung funktioniert eigentlich prima.
Fuhrpark: ES 150
ETZ 250
TS125
BeitragVerfasst: 10. Januar 2026 23:52
Themen: 58
Die Batterie sollte eine Gelbatterie sein, die sind hinsichtlich Selbstentladung sehr standhaft - ggf. zieht man einfach die Kontakte. Da ist man auch das ganze Prozedere mit Aqua dest nachfüllen los und hat keine Säure mehr an Bord. Ich habe seit bestimmt 15 Jahren nur noch Gelbatterien im Einsatz.
WIr hatten hier sehr oft und lang und kontrovers diskutiert, wo das Optimum für die ETZ hinsichtlich Lima usw. liegt: Originallima, Rotor mit CU-Schleifringen, VAPE-Zündung, Gelbatterie, elektronischer Regler, ggf. Sicherungskasten mit Stecksicherungen statt der Torpedos - das ist das beste Elektro-Setup für die ETZ.
Und natürlich sind auch Unterbrecherzündungen jetzt kein Weltuntergang :) Wer damit umzugehen weiß, der fährt damit auch sehr zuverlässig. Eine U-Zündung bedarf halt einer regelmäßigen Wartung bzw. etwas Kontrolle.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2026 07:41
Ich kann diesen Quatsch nicht mehr hören.
Die Vape hat einen entscheidenden Vorteil, man trennt das blaue Kabel zur Zündspule und schon lässt das Moped antreten.
Selbst wenn der Originale Kabelbaum durchtrennt wäre, würde es funktionieren, weil die Zündung der Vape getrennt ist.
Die Batterie wird nur noch für die Blinker und Hupe benötigt und dafür reicht die von so als gering bezeichnete Ladeleistung dicke aus.
Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal, nach der Batterie geschaut habe. Der Geldakku ist schon mindestens 10 Jahre an Ort und Stelle.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
