 Betreff des Beitrags: Dichtkappe Antriebsritzel TS150
BeitragVerfasst: Gestern 18:48
bin gerade bei den Wartungsarbeiten an der TS150. Da ist mir beim säubern/ schmieren der Kette aufgefallen, dass die Kette leicht über ein paar der Schrauben der Dichtkappe schleift. Ist das normal? Kann man da ggf ne Distanzscheibe hinter das Ritzel legen? Oder gibt es einen anderen Grund dafür?
Die Kette war nicht zu sehr gespannt und die Spur stimmt auch.
Danke für Eure Hilfe.
 Betreff des Beitrags: Re: Dichtkappe Antriebsritzel TS150
BeitragVerfasst: Gestern 18:49
Normal..
BeitragVerfasst: Gestern 19:00
hat du die Maße der Kette überprüft? Es gibt wohl auch zu breite Ketten, die schleifen dann
BeitragVerfasst: Gestern 19:35
Die Maße der Kette habe ich nicht geprüft. Aber als ich den Motor 2022 überholt habe waren da auf den Schrauben auch solche Spuren. Quasi aus der DDR Zeit.
BeitragVerfasst: Gestern 22:13
Ritzel Verkehrt rum drauf?
BeitragVerfasst: Gestern 23:58
nein, normal ist das nicht. Vielleicht zu dicke Dichtung unter der Kappe oder Schrauben mit etwas zu breiten Köpfen
BeitragVerfasst: Heute 10:59
Gummi hat geschrieben:
Dann schleift nix mehr. Vieleicht eher eine 1mm Scheibe drunter legen.
