 Betreff des Beitrags: Schreibtisch reparieren?
BeitragVerfasst: 20. Januar 2026 21:53
Hallo!
Na, Bauecke ist schon sehr kreativ, um meine Frage hier zu stellen.
Na, ich hab einen schönen PC-Schreibtisch, den ich mal etwas umbauen und sanieren muss.
So sieht es derzeit aus:
Ja, der erste Blick war schon in das Internet, aber sowas vergleichbares gibt es wohl kaum noch,
oder nicht für wenig Geld...
Der neue Monitor steht mir zu hoch, der Monitorhalter kommt weg,
kein Problem.
Aber in den letzten 25 Jahren habe ich durch das Armauflegen die obere Arbeitsplatte versaut.
Die schwarze Stelle vorn links.
Ich brauch mal eine Idee, wie ich das wieder in Ordnung bringen kann.
Am besten bei mir im Raum, und ohne den Tisch komplett zu zerlegen.
Ich hätte jetzt gedacht, mir eine dünne Platte in der Optik zu besorgen, und die aufzukleben.
Im Holzhandel war ich heute schon, die haben nichts geeignetes in dem Farbton, und zu dick.
Laminatreste hab ich noch, aber das sieht dann zu gekästelt aus,.
Vielleicht hat jemand eine Idee für mich,
kann ja auch Kunststoff sein,
irgend ein Bodenbelag oder sonstiges.
Ich kenne mich da nicht so gut aus, was es alles gibt.
Schreibt mal bitte, was ihr so beitragen könnt!
Platte müsste 147,5 cm x 63 cm sein, vorn etwas rund.
Das könnte ich von unten anzeichnen und zuschneiden.
 Betreff des Beitrags: Re: Schreibtisch reparieren?
BeitragVerfasst: 20. Januar 2026 22:11
Besorg dir eine größere gebrauchte Tischplatte und schraub von unten durch die vorhandene Platte...hab ich so gemacht...
BeitragVerfasst: 20. Januar 2026 22:18
1. Tisch vorrücken, Umgebung abdecken, minimal anrauhen, mit Farbe rollen?
2. Klebefolie aufkleben?
:schlaumeier: :gruebel:
BeitragVerfasst: 20. Januar 2026 22:41
Streichen oder Folie wäre vermutlich nur eine kurzfristige Lösung. Furnier oder eine richtige Beschichtung wären vermutlich haltbarer, aber auch aufwändiger.
Ich würde auch eine zweite Platte draufschrauben. Ob das jetzt unbedingt optisch passend sein muss? Ich würde mir vermutlich irgendwas aus Massivholz besorgen. Buche-Leimholz, schön geölt. Das hält ewig, kostet nicht die Welt und ist schnell gemacht. Den runden Ausschnitt würde ich vermutlich weglassen.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2026 07:09
Wir haben einen alten Eichenschreibtisch in weiß transparent gestrichen und eine Plexiglasscheibe passgenau als Auflage bestellt. Die wird nach Vorgabe millimetergenau zugeschnitten. Sehr guter Schutz und einfach sauber zu halten.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2026 07:35
Den Monitor kann man übrigens mit größter Wahrscheinlichkeit in der Höhe verstellen, also kannst du den wahrscheinlich einfach ganz runter schieben und musst *deswegen* den stylischen Monitoraufsatz nicht entfernen.
Um die Platte halbwegs ordentlich zu "sanieren" müsste sie demontiert werden, und dann in einer Presse mit einem optisch halbwegs passenden Laminat (Resopal, für die Ossis "Sprelacart"). Alternativ mit einem 2k Lack deckend lackiert, aber auch das geht nur wenn sie demontiert ist.
Wenn man demontiert, könnte man auch gleich eine neue Platte drauf machen.
Also würde ich da auch eine neue Platte aufdoppeln, so wie von Ysengrin vorgeschlagen....
(oder genauer: Ich würde beim IKEA eine Tischplatte und 4 Füße oder ein höhenverstellbares Gestell besorgen, weil ich mit den unergonomischen 90er Jahre Computerschreibtischen meine Haltung und meinen Rücken nicht terrorisieren möchte ;-) )
BeitragVerfasst: 21. Januar 2026 08:29
Guten Morgen, ich würde die Platte abschrauben und eine neue draufsetzen. Kann man, wenn Werkzeug vorhanden ist, die alte Platte dann als Schablone auf die neue zeichnen, aussägen, Platte behandeln wenn gewünscht und dann wieder auf das Gestell draufschrauben. Eine neue Platte auf die alte schrauben sieht aus, als wenn man auf ein Haus zur Aufstockung nach oben ein Zelt aufsetzen würde.
OK. Für eine Werkstatt vielleicht ok, aber in der Wohnung möchte ich das nicht immer sehen wollen. Aber ist nur meine Meinung.
Die alte Platte kann man danach noch als Regale verarbeiten.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2026 08:43
Noch zwei Vorschläge:
Platte demontieren und mit Folie vom Auto-Folierer im Wunschdesign bekleben. Dafür muss die Oberfläche aber glatt und unbeschädigt sein.
Alternative: Platte abmontieren, zum nächsten Tischler bringen und eine identische Platte aus Multiplex anfertigen lassen. (Da funktionieren aber auch andere Plattenwerkstoffe mit HPL Oberfläche.)
Und wenn Du schon beim Tischler bist, lass Dir einen neuen Tastaturauszug mit ordentlichen Führungen bauen…
BeitragVerfasst: 21. Januar 2026 08:45
ganz ehrlich????
Schmeiss raus und hol dir nen neuen. Ein neuer einfacher Schreibtisch ist nicht viel teurer als alle Reparaturen.
Bei Kleinanzeigen findet sich auch immer mal was in der Nähe.
Wenn du die Tischplatte abbaust, fällt der Rest wahrscheinlich auseinander.
Neue Platte aufschrauben macht
a) ein Haufen Arbeit
b) kostet die auch Geld
c) sieht es in meinen Augen anschließend Scheisse aus
Das einzigste was ich vielleicht machen würde, wäre anstreichen mit einer deckenden Farbe passend zum Raum.
Man muss nicht jeden alten Scheiss wieder aufbauen.
Meine Meinung die nicht allgemeingültig ist
BeitragVerfasst: 21. Januar 2026 09:21
Ich kann mich y5bc nur anschließen, rausschmeißen und
einen gebrauchten mit 4 Beinen kaufen. Dazu einen Rollcontainer
und Deine Beine werden Dir für die Bewegungsfreiheit dankbar sein.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2026 09:36
Ein neuer wäre natürlich auch eine Option. Ist natürlich Geschmacksache. :lach:
Zum Thema Aufdoppeln: Man kann die neue Platte ja auch 5 cm größer wählen. Dann gewinnt man Platz und sieht im Normalfall nicht, dass sich darunter noch eine alte Platte befindet. :ja:
BeitragVerfasst: 21. Januar 2026 15:03
...und wenn man sich hin und wieder die Pfoten wäscht, wird die Neue auch nicht mehr so schnell schwarz :schlaumeier: :schlaumeier: :lol: :lol: :lol: :lol:
***Duckunwech***
VG
Siggi
BeitragVerfasst: 21. Januar 2026 17:05
siggi_f hat geschrieben:
***Duckunwech***
VG
Siggi
Hi!
Na, das ist kein Dreck, (oder nicht nur)
die obere Schicht hat sich einfach aufgelöst.
Gut, ist auch 27 Jahre alt, jeden Tag bestimmt 2-3 Stunden benutzt.
An Alle:
Danke für eure Hinweise.
Sehr gute Ideen sind dabei.
Bin ich selbst garnicht darauf bekommen.
Also ich hab heute auf Arbeit schon eine Schreibtischplatte gefunden, in passender Optik.
die ist grösser und unbeschädigt. Ich denk so 25 mm dick. Eigentlich haben wir da auf Arbeit kein minderwertiges Zeug.
Daraus könnte ich mir was zuschneiden und drauflegen ev. anschrauben, von unten.
Wenn die bis morgen keiner geklaut hat, bringe ich die morgen mit.
Wie schneidet man sowas?
Abkleben und mit der Handkreissäge?
Die 2 Schnitte die ich machen muss, sind dann nicht sichtbar. Einmal hinten, lange Seite, und rechts, an der Wand.
Der Tastaturauszug ist eigentlich in Ordnung,
das ist schon so mit rollengelagerten Auszügen.
Ich werde das Brett blos bisschen weiter vor setzen,
das ist kein Problem.
Ich bin aber dann mal 2 Wochen im Urlaub, ich mach das dann erst danach.
Ich werde berichten.
Dankeschön,
Steffen!
BeitragVerfasst: 21. Januar 2026 17:09
Wenn die Platte dann wirklich ganz an der Wand anliegt, darauf achten, oder prüfen, ob die Wand
auch gerade ist ! Sonst gibt es unschöne Spalten. Wenn die Wand krumm ist, dann den Wandverlauf
auf die Platte übertragen und mit einer Stichsäge schneiden.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2026 19:46
Steffen G hat geschrieben:
Hi!
Aber bot einfach zuviel Vorlage zum Lästern :D :D
schwammepaul hat geschrieben:
Oder gezielt einen Spalt für die Kabelführung vorsehen, dann ist die Platte aufgeräumt.
VG
Siggi
BeitragVerfasst: 22. Januar 2026 00:31
Ich habe gar nichts repariert oder verschönert. Schreibtisch zu Brennholz verarbeitet, den ollen
Rechner und die Tastatur neben Bildschirm erntsorgt durch einen Laptop ersetzt. Drucker für 2 Laptops
steht wo anderst. Alles kabellos bis auf die Laptops. Der neue Schreibtisch hat 120 € (Vollholz) gekostet.
Alles Heimnetzwerk und schon Ordnung in der Hütte.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2026 17:04
Hallo!
So, ich habe getan.
So sieht es aus:
Ich hab mal gehört, grösser soll besser sein,
also hab ich an der Platte garnicht herumgeschnitten,
und die einfach darauf gelegt... (da passt dann noch mehr Müll drauf) :mrgreen:
Was war noch:
Ja, Tastaturauszug war falsch montiert, ich habe die Platte einfach gedreht, jetzt kommt die Tastatur weit genug heraus.
Dann war noch das Thema, Monitor höhenverstellbar.
Ja tatsächlich, ich hab da auch mal richtig geschaut, ist er auch.
Ich musste aber nichts verstellen, so wie er jetzt ist, ist er perfekt.
Gekostet hat es nichts, und einfach die Platte drauflegen geht ja auch schnell.
Die ist schwer genug, die verrutscht nicht.
Ich hab nur den schwarzen Mulm mit einem Stemmeisen abgeschabt, das hat sich bisschen aufgebaut, damit die Platte richtig plan aufliegt.
Ich danke für die Unterstützung und die vielen ergänzenden Hinweise!
Steffen!
