Aktuelle Zeit: 30. März 2026 16:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Synchrontester
BeitragVerfasst: 21. Februar 2025 20:49
Themen: 310
Ich hab so einen billigen Synchrontester mit 4 Uhren. Das was mich an dem Gerät stört, ist die schlechte Einstellung der Dämpfung. Entweder die Zeiger zappeln wild oder der Zeiger is fest.
Es reicht manchmal schon die Schrauben für die Einstellung der Dämpfung zu berühren um zwischen den Extremen hin und her zu springen.
Wie kann ich das verbessern?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
 Betreff des Beitrags: Re: Synchrontester
BeitragVerfasst: 21. Februar 2025 21:08
Indem ich meine 2 Uhren verschenkt habe und mit einer "Schlauchwage" synchronsiere. Die "Klemmung" der Schläuche ist sehr feinfühlig. Viele kaufen daher elektronische Geräte.
sollte auch für einen R4 funktionieren.....
BeitragVerfasst: 21. Februar 2025 21:20
Themen: 116
Bilder: 328
Hallo Matthias,
leider wohnst Du etwas zu weit weg, ansonsten hättest Du meine Synchronuhr von Boehm ausleihen können.
Die lassen sich wirklich gut einstellen. Wie kalt war es denn in Deiner Werkstatt?
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2025 21:28
Lausi hat geschrieben:
Der "Mercedes" :oops:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2025 21:53
Ist das Messwerk der Billigmanometer mit riesigem Bereich denn gedämpft? Voll aufgedreht am Schlauch saugen, der Zeiger darf sich nur langsam bewegen.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2025 22:28
Um die Dämpfung zu "beruhigen", per Abzweig in jede Leitung ein Ausdehnungsgefäß dranhängen. Bewährt und leicht erhältlich sind leere "Camping-Gaz"-Kartuschen.
El Mexicano
Fuhrpark: ETZ 250/1983, BMW R65/1984, VW 1300/1967
BeitragVerfasst: 21. Februar 2025 22:57
Dann baue doch vor jedes Manometer eine Luftdrossel ein. Gibt es bei Festo oder Landefeld.
Das Problem ist doch schon im ersten Satz vom TE zu erkennen.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 22. Februar 2025 08:38
Themen: 310
Lausi, danke für dein Angebot.
Mit gutem Werkzeug zu arbeiten ist natürlich immer eine Freude.
Aber wenn man es nur ein Mal im Jahr oder gar nur alle 2 Jahre benutzt, ist die Frage nach den Kosten nicht unberechtigt. Zumal das Gerät ausreichend genau anzeigt.
Die letzten beiden Beiträge haben mich auf eine Idee gebracht. Ich werd mal was probieren und wen das funktioniert, berichten.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2025 15:44
Hallo Matthias 2!
Um die Anzeige zu dämpfen gibt es einen ganz einfachen Trick, den eigentlich alle älteren Schrauber kennen müßten: Schiebe in jeden Schlauch ein ca. 10mm langes Gewindeende (zur Dämpfung der Luftsäule). Bei einem Schlauch mit 6mm Innendurchmesser ein Stück M6 Gewinde oder entsprechend. Das Gewindeende muß saugend reingehen, darf aber nicht von selbst herausfallen. Wenn Du meinem Rat nicht traust, kannst Du das erstmal mit einem Schlauch versuchen. Ich hatte das gleiche Problem bei meiner Guzzi und habe es so in den Griff bekommen.
So, jetzt viel Erfolg und berichte bitte.
Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Zuletzt geändert von Guzzi44 am 23. Februar 2025 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2025 18:57
Themen: 310
Ich hab es mit einem großen Benzinfilter versucht, keine Besserung.
Ich werd deinen Ratschlag ausprobieren.
BeitragVerfasst: 10. März 2025 17:10
Hallo Matthias!
Es wäre nett, wenn Du mitteilen würdest, ob die von mir vorgeschlagenen Methode zur Dämpfung der Anzeige Deines Synchro-Einstellgeräts funktioniert hat. Da könnte der Eine oder Andere vielleicht Nutzen draus ziehen.
Wie gesagt, bei meiner Eigenbau Apparatur hat es geklappt.
Guzzi44
BeitragVerfasst: 10. März 2025 18:08
Themen: 47
:D schade gerade eben vor 1h im Einsatz gewesen an der cb 750 mit 4 Pötte, hätte ich besser einen Film gemacht, billigteil 3x im Einsatz, keine Probleme bisher mit wackelzeigern und Dämpfung, sieht ähnlich aus, vielleicht hatte ich nur etwas Glück mit dem Gerät :nixweiss:
-- Hinzugefügt: 10. März 2025 19:15 --
sehe gerade auf dem Foto von Mathias vielleicht einen Unterschied, ich habe die Uhren oberhalb angehängt ohne Kontakt zur Maschine,
BeitragVerfasst: 10. März 2025 19:45
Themen: 310
Hab ich noch nicht getestet.
BeitragVerfasst: 12. März 2025 10:10
Zu den seeligen Zeiten wo ich noch mehr wie nur 1 Zylinder hatte hab ich das https://www.bts-ersatzteile.de/BMW-R-60 ... iline.html mal geliehen bekommen, Endgeil. :ja:
BeitragVerfasst: 25. Januar 2026 15:45
Themen: 233
@Matthias1
Gibt es etwas Neues?
Ging der Tester entkoppelt vom Fahrzeug oder hast du einen anderen verwendet?
Ich schaue auch gerade nach Synchrontestern. Das Teil von Greif fiel mir dabei online auch auf.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 25. Januar 2026 15:47
Für die GS?
Einfach ne Schlauchwaage. Nehme ich seit 30 Jahren
-- Hinzugefügt: 25. Januar 2026 19:59 --
Mir dünkt, ich hatte es schon mal gezeigt...
Taugt Dir das was?
BeitragVerfasst: 25. Januar 2026 22:21
Bilder: 57
Deine Honda hat doch gar keinen Anschluss für einen Synchrontester.
Bei der GS kannst du die Vergaser gegen's Licht halten, die Standgasanschlagschraube ganz raus drehen damit die Drosselklappen ganz zu machen und dann beide auf Lichtspalt Null einstellen.
Hab ich so gemacht, danach mit dem Twinmax kontrolliert und das war genauer als die Meßgenauigkeit vom Twinmax, den ich daraufhin verschenkt hab :-D
Das ist also auf jeden Fall um Größenordnungen genauer als die Zitterschätzeisenuhren.
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 25. Januar 2026 22:36
Welche Honda?
-- Hinzugefügt: 25. Januar 2026 22:37 --
Das mit dem Lichtspalt ist viel zu grob!!
Erinnert mich an die Kugelfallmethode! (Gleichgroße Kungeln. Müssen paralell rausfallen)
Übersicht mit KI
Die Einspritzanlage (Drosselklappen) der Honda CBR 650 R (Modelljahr 2024) wird mithilfe eines Unterdruckmessgeräts (Sync-Tester) an den Vakuumanschlüssen der Ansaugstutzen synchronisiert. Da es sich um ein modernes Einspritzsystem handelt, ist dies meist nur bei unrundem Lauf oder nach Arbeiten am Motor notwendig
. Die Durchführung erfolgt über die Einstellschrauben zwischen den Drosselklappe
Wenn das geht, kann man ansatt mit Uhren (Messungenauigkeit) auch mit Schlauchwagen hochgenau "gegeneinander" synchronisieren
BeitragVerfasst: 26. Januar 2026 11:01
Themen: 143
Mein erster Kapo sagte immer: Wenn machen Nagel, machen Nagel mit Kopf und darum habe ich diesen Synchro-Tester:
https://www.youtube.com/watch?v=e8REJztzRkU
geht für meine zwei, drei und Vierzylinder-Motoren...
BeitragVerfasst: 26. Januar 2026 11:11
Aber auch das ist ein Messmittel welches Toleranzen hat und Fehler haben bzw. entwickeln kann.
Die Schlauchwaage nicht 😉
Aber ich hatte früher auch Uhren 🙂‍↕️
BeitragVerfasst: 26. Januar 2026 11:38
Genauer als eine Schlauchwaage geht es nicht. Mit entsprechenden T-Stücken taugt sie auch für mehr als 2 Zylinder. Die Schlauchwaage ist nur unhandlich, aber billig.
Und wenn die Zylinder absolut unsynchron laufen, ganz schnell leer. ;-)
Eine Alternative für 2-Zylinder ist der TWIN-MAX, um 100€. Damit kann man auch bequem bei einer Probefahrt unter Last synchronisieren, besser als ohne Last im Stand. Dabei bitte die StVO beachten!
MfG mexxchen
BeitragVerfasst: 26. Januar 2026 12:34
mexxchen hat geschrieben:
MfG mexxchen
Ich habe bisher einige Japaner (nicht die Menschen :lach: ) synchronisiert und bei der MZ 1000 zur Perfektion gebracht.
Man benötigt nur etwas mehr Schlauch, so hat man Zeit zu regaieren hinsichtlich leersaugen. Je dünner der Schlauch und geringer die Viskosität der Flüssigkeit (Kühlwasser / Motoröl) um so genauer.
Bei der 1000er haut ab und an der Leerlaufsteller (Stepper/Schrittmotor) mit rein. (SIehe mein Video oben)
Aber ja, BÖHM-Uhren oder TWIN-Max sind für die Werkzeugaffinen natürlich auch möglich.
Das mit der "Spalt" oder"Kugelfallmethode" würde ich nur las Grobeinstellung nach Revision nutzen.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2026 15:53
Bilder: 57
Fit hat geschrieben:
Welche Honda?
Die vom Karsten?
Ach ja? Du hast das probiert?
Ich schon.
Mit dem Twinmax auf maximale Empfindlichkeit.
Und was soll ich sagen: diese minimalste verstellung (vielleicht eine zehntelumdrehung der Synchronisierschraube), die du beim Lichtspalt problemlos erkennen kannst, die misst nicht mal der Twinmax auf maximaler Emfpindlichkeit. Licht / kein Licht ist sehr gut unterscheidbar.
die ist Blödsinn, das ist klar.
Zitat:
Übersicht mit KI
Daß du meine selbstgemachte Erfahrung mit einer K"I" gleichsetzt, nehme ich jetzt mal als persönliche Beleidigung und ziehe die entsprechenden Konsequenzen. Verpassen werde ich nach einer kurzen Rückschau über's letzte halbe Jahr dadurch eher nichts.
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 26. Januar 2026 16:28
Ach Mensch.... 😇
Du hast was geschrieben "deine Honda hat gar keinen Anschluss dafür"
Um das Gegenteil zu beweisen habe ich die KI bemüht. Es gibt immer Wege zum Unterdruck des Systems vorzudringen.
Ja, die Spaltmethode habe ich am BING Drosselklappenstutzen der 1000er MZ probiert.
Durch die axiale Verschiebbarkeit der Klappen ist der Lichtspalt ungenau.
Das vielgescholtene Ruckeln der 1000er kam wegen dem Verbot die Klappen am Fahrzeug zu synchronisieren!!
Bei Unterschiedlichen Abgaslängen und verschiedenen Ventilspiel macht deine Methode meines Erachtens keinen Sinn da du nur die Klappen per Lichtspalt parallel stellst, aber die Unterdruckunterschiede am Fahrzeug nicht berücksichtigst.
Das Schöne ist aber, jeder kann mit seiner Methode glücklich werden 🫡
BeitragVerfasst: 26. Januar 2026 17:25
Themen: 233
Ich hab einen Fetisch für solche Uhren, Messkram usw 😅
Bei der Schlauchwaage habe ich von manchen gehört, dass die Dämpfung dabei nicht optimal ist.
Bei den Uhren kann man die Dämpfung einstellen.
Ok, man könne auch das/die Ventil(e) bei der Schlauchwaage mit einbauen.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 26. Januar 2026 19:49
In meinem Video bewegte Bilder siehst du die Dämpfung. (Scharniere :oops: )
Die Dämpfung kann man auch über den Schlauchdurchmesser und den Viskosität regeln.
Aber alles gut!
DAS hier finde ich übrigens auch toll..
KLick
Jeder wie er mag! :ja:
Das hat ja was, zugegebenermaßen!
Klack
BeitragVerfasst: 26. Januar 2026 20:20
Ich glaube Schlauchwaage wäre mir zu kompliziert.
Mit der Angst die Flüssigkeit durchzusaugen bleibe ich bei den Uhren.
Mit der Variante von Louis bin ich bei meiner cbr sc24 gut klargekommen.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 26. Januar 2026 20:31
Themen: 143
Ich habe meine BMWs immer nach Ohr synchronisiert. Gelernt habe ich das von einem alten Herren, der ein Meister seines Fachs war. Ich habs ganz gut gekonnt und hab auch mal eine Kiste Bier gewonnen, weil mein Kumpe mit seinen Uhren, der mein "Synchronisations-Ergebnis" mit seinen Uhren überprüfte, nur festgestellt hat, das meine BMW synchron läuft.
Mit Uhren bzw. einen elektronischen Synchro-Tester ist aber VIIEEEL einfacher und vor allem, mit dem Ohr kann ich s nur bei den alten 247er-BMWs, die zwei Auspüffe haben, von denen KEINER irgendwo durchgerostet ist. Bei anderen Moppeds, sowie drei und Vierzylinder versagt das Ohr - holt Euch Uhren, das genügt von der Präzision her und ist günstig.
WICHTIG: Bevor man an Vergasern rumdreht, muß man ZWINGEND das Ventilspiel einstellen (wenn es manuell ein zu stellen ist) und die Zündung prüfen. :wink:
BeitragVerfasst: 26. Januar 2026 20:54
Ja erst die komplette wartung machen ganz am Ende dann die Vergaser anpassen/prüfen
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
BeitragVerfasst: 26. Januar 2026 21:23
Harlekin hat geschrieben:
Und dann auch noch, WENN synchronisiert wurde, den Potentiometer (soweit vorhanden :mrgreen: 9 anlernent.
Aber nur wenn die Bodenzugscheibe gegenber vom Poti sitzt.
Am besten EINZYLINDER, da hat man das Hexenwerk nicht :oops:
BeitragVerfasst: 26. Januar 2026 22:02
Oder östliche 2-Takter-Mehrzylinder - obwohl, Herr Melkus hat sicherlich auch optimiert.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2026 07:29
Themen: 233
Ich habe mir den günstigsten auffindbaren Synchrontester mit 4 Uhre bestellt nach einigen Erfahrungsberichten und als ich festgestellt habe, dass das gleiche Set für deutlich mehr Geld auch in D. vertrieben wird.
Preis 26€.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 28. Januar 2026 10:19
Hab auch die Erfahrung gemacht dass man mit so billigen Uhren zurecht kommt, auch wenn die Zeiger bisschen zappeln. Funktioniert jedenfalls an der XS650 bestens.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 29. Januar 2026 23:27
Die 4 gezeigten Manometer sind viel zu grob, für weite Über- und Unterdruckbereiche ausgelegt. Einstellbare Dämpfung mit Unterdruck bis 0,6 Bar mit großer Skala bringt genaueste Ergebnisse, alles andere ist beschwerlicher. Nachtrag: meine hat Boehm letztes Jahr neu justiert, es waren welche aus seiner Produktion und sie hatten sich nicht verstellt.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2026 13:02
Themen: 233
Der Tester ist da, jetzt warte ich noch auf besseres Wetter zum ausprobieren. Gerade ist es mir einfach noch zu kalt in der Garage 🥶
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 6. Februar 2026 13:06
Bilder: 57
Hoffentlich kannst du wenigstens die Nullstellung von den Schätzeisen einstellen, sonst ist es noch sinnloser als eh schon :-D
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 6. Februar 2026 13:08
Themen: 143
Au au, die stehen aber nicht alle auf der gleichen 0... :shock:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2026 13:13
Themen: 233
Gut beobachtet😁
Jedes einzelne Instrument hat eine Schraube um sie vor Beginn der Messung auf einen gewünschten Startwert zu drehen.
Hintergrund ist der, dass es mehrere Skalen auf dem Instrument gibt. So kann man die Zeiger auf die Skala stellen, welche man nutzen möchte. So die Aussage des Anbieters, die Bewertungen waren überzeugend.
Ich bin auf den Praxistest gespannt.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 6. Februar 2026 13:45
Themen: 47
denke bitte daran, dass du die irgendwo unabhägig vom Moto anhängst, also Löcher kannste schon mal am Blech bohren, die Verpackung und Zubehör unterscheidet sich tatsächlich zu meinem Testgerät
die 0 wird mitunter nur falsch ausgelegt, bei der Abreise von Treffen haben alle nach eigener Aussage immer 0,00 % Alc. und selbstverständlich tagelang nichts alkoholisches getrunken :mrgreen:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2026 14:23
Themen: 233
Im Halteblech sind schon Löcher drinne zum aufhängen 😁
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 13. Februar 2026 21:22
Lies Dir mal die Rezensionen mit nur 1 Stern durch ...
BeitragVerfasst: 14. Februar 2026 06:13
Themen: 233
dscheto hat geschrieben:
Es hilft ungemein, wenn man dazu einen Link nennen würde. Das Teil gibts von dutzenden Anbietern 😂
Ja, da meckert eine einzige Person, dass sie es nicht eingestellt bekommt und Teile fehlen. Alle anderen Rezensionen sind 4 oder 5 Sterne und alle dort haben es hin gekriegt. Vermutung, eines war mal kaputt oder es lag am Anwender.
Bei mir waren jedoch alle Teile dabei, Einstellung konnte ich nicht testen.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 14. Februar 2026 09:25
Das ist wie bei allen Rezesionen. Einer ist immer am herummaulen.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 14. Februar 2026 09:38
Themen: 143
Es könnte durchaus auch sein, das der "Rum-Mauler" vielleicht noch nicht so oft mit einem Unterdruckuhren-Synchro-Tester gearbeitet hat und deswegen mit der Einstellung von so einem Teil etwas überfordert ist... Ich habe mich auch erst mal RICHTIG schlau machen müssen, wie man mit meinem synX umgeht... :wink:
Bei Uhren gehört halt ein sehr gefühlvolles Händchen für die Dämpfungsschrauben....
BeitragVerfasst: 14. Februar 2026 10:09
Auch nochmal die Frage.... :oops:
Ws nützen die reinen Unterdruckwerte in MilliBar wenn man doch für 10 Euro "gegeneinander" synchronisieren kann? :ja:
Nur um es zu verstehen... ich habe Uhren und meine Schlauchwaage. Meine Uhren haben Spinnweben.... :roll:
Übersehe ich da was?
BeitragVerfasst: 14. Februar 2026 13:37
Bilder: 57
* Die Uhren nebeln nicht die Nachbarschaft ein, wenn einer der Schläuche abrutscht
* Es soll Motorräder mit mehr als 2 Unterdruckanschlüssen geben. Da sind die Uhren immer noch ungenau, aber halt billiger als ein digisync o.ä.
Wir wissen natürlich aus deinen unerschöpflichen Beiträgen zu jedwedem Thema, wer für dich der Nabel der Welt ist, insofern: einfach weitermachen... ;-)
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 14. Februar 2026 13:58
seife hat geschrieben:
Oder anders, wenn einer nicht DEINER Meinung ist und alles gutheißt und lediglich hinterfragt um einen ANDEREN Ansatz zu verstehen, der ist ein Querulant... nun, DAMIT kann ich leben. :ja:
Dann auch für Dich: Ebenso, weitermachen! :top:
PS: Du hast in weniger Mitgliedszeit als ich deutlich mehr Beiträge geschafft ;D Über die Sinnhaftigkeit mag ich nicht urteilen, warum auch und warum sollte mir ein Urteil zustehen? :tongue:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2026 21:11
starke136 hat geschrieben:
Es hilft ungemein, wenn man dazu einen Link nennen würde. Das Teil gibts von dutzenden Anbietern 😂 ...
Bittesehr: klick
Die mitgelieferten Dämpfungsventile aus Kunststoff ziehen Nebenluft!
BeitragVerfasst: 16. Februar 2026 06:28
Themen: 233
Bittesehr: klick
Und deine persönliche Erfahrung so mit genau diesem Set zur Vergasersynchronisation?
Ich habe nicht bei Amazon bestellt, aber auch hier sehe ich 4 von 5 Sternen, also könnte es größtenteils klappen.
Wenn es zum Einsatz kommt wird ein Praxisbeicht erfolgen statt endlose Beiträge zu Theorien, Annahmen und hätte wäre wenn🙄
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 16. Februar 2026 10:25
Themen: 47
:zustimm: , so Kinder und jetzt mal alle raus aus der Bude an die frische Luft
