Bremse entlüften ETZ 251 e
Beitragvon 2CVBeck » 24. Februar 2026 18:54
Liebe Emmentreiber,
ich verzweifele an meiner Vorderradbremse. Die Bremshebeleinheit hat einen neuen Kolben und neue Gummiteile. Alle Teile habe ich mit Druckluft durchgepustet. Aber der Bremshebel baut keinen Druck auf. Kann das sein das da ein Teil fehlt.
Normalerweise müsste doch bei gezogenen Hebel und offenen Entlüfternippel irgendwann die Bremsflüssigkeit unten ins Glas laufen.
Fuhrpark: MZ TS 150 1984, Kreidler RMC 1974, MC Cormick 320 1959,
Citroen 2CV 1985, IRUS U 900 Bj. 1953 [Chinadiesel nachgerüstet], Steppenwolf 2007 (teuerstes Fahrzeug)
2CVBeck
Re: Bremse entlüften ETZ 251 e
Beitragvon ertz » 24. Februar 2026 19:32
von alleine läuft da nix durch, besonders nicht, wenn oben am Lenker der Hebel hinten fest gebunden ist, da dann die (Nachfüll)-Bohrung vom Ausgleichsbehälter nach unten vom gedrückten Kolben verschlossen wird.
Die Bremsflüssigkeit wird mit dem Kolben gepumpt, indem immer beim Drücken, unten das Entlüfterventil geöffnet wird und vor dem Loslassen wieder verschlossen.
ertz
Beitragvon Uwe6565 » 24. Februar 2026 19:42
Ich gehe wie folgt vor.
Wenn alles wieder zusammen ist, den Ausgleichbehälter mit Bressflüssigkeit füllen, nur halb voll.
dabei langsam und gleichmässig pumpen, nun sollte der Behälter sich leeren.
Immer schön nachfüllen dabei bis es einen Druckpunkt gibt.
Wenn Du einen zweiten Mann hast kannst Du auch über die Entlüftungsschraube an der Bremszange arbeiten.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Kai2014 » 24. Februar 2026 19:44
Die Bremse , wird anders befüllt.
Der Hbz ist offen , an dem Sattel wird ein Schlauch befestigt , mit einem Trichter. Der Schlauch muss länger sein, als der Lenker hoch .
Wenn die Bremsfüssigkeit im HBZ angekommen ist, am Sattel zu, dann Pumpen und entlüften.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Uwe6565 » 24. Februar 2026 20:28
Kai2014 hat geschrieben:Die Bremse , wird anders befüllt.
Viele Weg führen nach Rom :biggrin:
Uwe6565
Beitragvon Kai2014 » 24. Februar 2026 20:59
Die Römer hatten Holzräder , mit Stahl Drumherum.
Kai2014
Beitragvon Uwe6565 » 25. Februar 2026 08:36
Kai2014 hat geschrieben:Die Römer hatten Holzräder , mit Stahl Drumherum.
Und mein Moped, mit Scheibenbremse ist seit März 1985 in meinem Besitz.
Da musste auch schon mal die Bremspumpe revidiert werden. :biggrin:
Uwe6565
Beitragvon hmt » 25. Februar 2026 09:35
Einfach mal die Bremsflüssigkeit mit einer grossen Spritze von unten nach oben langsam reindrücken. Wenn Druck da ist nochmal konvetionell entlüften. Funktioniert immer.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Kai2014 » 25. Februar 2026 11:54
Auch eine interessante Variante.
Muss ich mal ausprobieren.
Kai2014
Beitragvon DWK » 25. Februar 2026 11:59
Mit der Spritze funktioniert das sehr gut 👍
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon ertz » 25. Februar 2026 17:17
Sollte gut funktionieren, man sollt nur wissen, das dazu der Handhebel in Grundstellung sein muss, da nur so die Bohrung von unten zum Ausgleichsbehälter offen ist.
ertz
Beitragvon 2CVBeck » 27. Februar 2026 14:25
Liebe Emmen Treiber,
meine Entlüftung hatte Erfolg. Dank euerer Hilfe.
1) Lenkeranschlag ganz nach links
2) Auffangglas höher stellen als Entlüfternippel an der Scheibenbremszange / Schlauch auf den Entlüfternippel aufstecken /anderes Ende ins Auffangglas
3) Behälter der Bremsanlage auffüllen und offen lassen
4) Enlüfternippel auf
5) leichte Schläge mit dem Hammerstiel gegen den Bremsschlauch
6) leichtes antippen gegen den Bremshebel /kurze Schläge mit dem Hammerstiel
dann entweicht die Luft von ganz alleine. Aufpassen das der Bremsflüssigkeitsbehälter nicht leer läuft.
2CVBeck
Beitragvon Uwe6565 » 27. Februar 2026 19:29
2CVBeck hat geschrieben:Liebe Emmen Treiber,
:top:
Uwe6565
Beitragvon Gundi » 27. Februar 2026 19:35
Ich hab noch nie mit dem Hammer ne Bremse entlüftet 😳
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon hmt » 28. Februar 2026 08:24
Probier es mal aus.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon siggi_f » 28. Februar 2026 09:07
Es gibt auch wohl Schrauber und Werkstätten die mit einem Entlüftungs-Vibrator (Ja, so'n Spielzeug vonne Beate) arbeiten. Adhäsionskräfte der Luftbläschen austricksen, damit sie Aufsteigen können ist wohl das Ziel.
Je nach Einbaulage und -winkel kann es bei Doppelscheiben - Anlagen knifflig sein die richtige Lenkerposition zu finden damit die Luft rauf kann.
Ganz nervig finde ich Anlagen, die sich nur entlüften lassen, wenn der Sattel abgebaut ist, Cagiva z. B.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Mitglieder in diesem Forum: holzländer und 29 Gäste
