 Betreff des Beitrags: ETZ 150: Probleme beim Überholen der Kupplung
BeitragVerfasst: 5. Juli 2025 14:38
meine Kupplung ist am Ende und ich benötige eine Neue. Ich will die aber nicht überholen, sondern komplett ersetzen. Leider finde ich im Netz nur eine komplette Kupplung für die 250er (https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Z ... EQEALw_wcB)
Wo bekomme ich eine komplette Plug and Play Kupplung für eine 150er ETZ her? Ist hier vielleicht jemand der sowas baut? Ich hätte Interesse. :D
Uwe
Zuletzt geändert von uncle_cadillac am 7. März 2026 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150: Neue komplette Kuplung gesucht
BeitragVerfasst: 5. Juli 2025 15:46
Da die Kupplung für die Montage eh komplett zerlegt werden muss, gibt es diese nur in Einzelteilen... Bei der 250-er kommt sie ja kpl. drauf...
BeitragVerfasst: 5. Juli 2025 16:24
Wenn du bei diesem Händler kaufst, bist du auf der sicheren Seite.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... plung/_/?_
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150: Neue komplette Kupplung gesucht
BeitragVerfasst: 7. Juli 2025 07:22
Ich danke euch und schade, dass man die Kupplung nicht komplett tausche kann.
Uwe
BeitragVerfasst: 7. Juli 2025 07:23
uncle_cadillac hat geschrieben:
Uwe
Zur Montage muss die doch ohnehin zerlegt werden?! :P
BeitragVerfasst: 7. Juli 2025 07:30
Für die Montage der Kupplung, wird ein Messschieber benötigt.
Bitte darüber belesen, sonst funktioniert die Tellerfeder nicht.
 Betreff des Beitrags: ETZ 150: Probleme beim Kupplung überholen
BeitragVerfasst: 7. März 2026 15:45
der Motor liegt auf der Werkbank, ich habe alle Kupplungsscheiben entfernt, habe die Linksgewinde-Mutter abgeschraubt, das Ritzel mit dem Abzieher gelöst, weil die Primärkette gelängt ist und ersetzt werden soll, aber der Kupplungsmitnehmer sitzt bombenfest. In allen Videos die ich gesehen habe, wird der nach dem Lösen der Mutter einfach abgezogen, bei mir natürlich nicht.
Leichte Schläge mit dem Gummihammer haben nicht gebracht, wie bekomme ich das Bauteil entfernt? Hat jemand eine Idee?
Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150: Probleme beim Überholen der Kupplung
BeitragVerfasst: 8. März 2026 09:05
Nimm 2 Schlitzschraubendreher, schrieb die auf entgegengesetzter Seite durch den Korb, unter den Mittnehmer und dann vorsichtig gleichzeitig hebeln.
Den Mittnehmer an der Welle heiß machen kann nicht schaden.
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150: Probleme beim Kupplung überholen
BeitragVerfasst: 8. März 2026 18:46
... aber der Kupplungsmitnehmer sitzt bombenfest.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Kupplungskorb ist auf einer Buchse gleitgelagert und immer locker. Mach mal davon ein schönes, scharfes Farbfoto.
BeitragVerfasst: 8. März 2026 21:20
Der Korb is nicht das Problem, die Längstverzahnung des Alu Mittnehmers kann gestaucht sein und dann klemmt der auf der Welle.
Hatte ich schon mehrmals.
BeitragVerfasst: 8. März 2026 21:56
2 oder 3 Arm Abzieher ansetzen?
BeitragVerfasst: 9. März 2026 00:25
matthias1 hat geschrieben:
Ja, ok, ich hatte mal wieder einen Aussetzer. :lach: Na, dann muß der irgendwie runter.
BeitragVerfasst: 9. März 2026 09:32
Vielen Dank, das vorsichtige Hebeln mit zwei Schraubendrehern hat geholfen, ich danke euch!
Uwe
