Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 09:24
Hey,
bei meinem Gespann ist mal wieder die Kraftstoffleitung ausgehärtet und muss ersetzt werden. Bislang habe ich immer Schläuche genommen die " so rum lagen" und musste gefühlt alle 2 Jahre erneuern.
Auf der Suche nach einem vernünftigen Schlauch musste ich feststellen das dieses Thema wohl nicht ganz so banal ist.....
EPDM, PUR, EP, Gummi, PVC Tygon, usw ...
Ich Blick nicht durch !
Kann mir jemand einen guten Schlauch empfehlen der länger als 2 Jahre hält und durchsichtig ist?
Pedant
 Betreff des Beitrags: Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 09:37
Ich hab in den letzten Jahren wiederholt durchsichtige Spritschläuche von verschiedenen Händlern gekauft. Alle waren nach einem Jahr knüppelhart und milchiggelb. Die dichten dann auch irgendwann nicht mehr ordentlich an den Anschlüssen, brechen, etc. Totaler Mist. Ich verstehe nicht, wie sowas als Benzinschlauch verkauft werden kann.
Nach meiner Erfahrung halten die dicken, schwarzen Gummischläuche mit dem Gewebe innendrin deutlich länger. Deutlich deutlich länger. In Zukunft verwende ich wieder die.
BeitragVerfasst: 5. März 2026 09:43
Tygon bleibt deutlich länger flexibel (auch bei Kälte) als alle anderen. Ist allerdings auch ziemlich teuer.
Für Faule -> Tygon. Für Sparer -> Baumarktschläuche aller ein bis zwei Jahre wechseln.
BeitragVerfasst: 5. März 2026 09:44
So siehts aus. Wenn durchsichtig wichtig ist halt jährlich wexeln.
BeitragVerfasst: 5. März 2026 09:46
momentan habe ich welche von Stahlbus, die halten schon mal seit 3 Jahren
https://www.stahlbus.de/kraftstoffschla ... anguage=de
BeitragVerfasst: 5. März 2026 10:01
Also bei meinem MZ Händler habe ich den klassischen bläulichen durchsichtigen Schlauch dran. Die härten zwar auch aus und werden gelblich, aber der jetzige ist sicher mittlwerweile 5 Jahre dran und funktioniert immer noch, da kann man eigentlich nicht meckern. Ein Stück Ersatzschlauch ist im Werkzeug dabei. Die Gummischschläuche mit Gewebe waren meisten deutlich schlechter als diese durchsichtigen, vor allem sieht man nicht sofort wenn sie rissig werden. An meiner Ural hatte ich von einer Werkstatt ganz hervorragende Schläuche aus einem grauschwarzen Material, das war wirklich vollkommen resistent gegen das Bezin und blieb über Jahre unverändert. Vielleicht was das auch Tygon...
BeitragVerfasst: 5. März 2026 10:19
sagt die ki wär klasse
BeitragVerfasst: 5. März 2026 11:51
lothar hat geschrieben:
Um welchen Faktor sind die Tygon Schläuche teurer als die Aquaristik-Schläuche ausm Baumarkt? Also ab wann ist es keine Faulheit mehr, sondern wirtschaftliche Vernunft, es einmal richtig zu machen?
BeitragVerfasst: 5. März 2026 12:11
Bei den Ummantelnden sieht man wenigstens die Risse nicht.
BeitragVerfasst: 5. März 2026 13:22
Mein Problem mit den Baumarkt-Schläuchen war neben dem Aushärten auch, dass sie immer zu locker saßen und damit undicht wurden.
Die schon erwähnten hellblauen PVC-Schläuche von den einschlägigen Ersatzteilhändlern halten bei mir auch schon seit Jahren ohne merkliches Aushärten.
Die gibt es z. B. auch bei Kettensägen-Händlern.
Timm
BeitragVerfasst: 5. März 2026 13:39
hmt hat geschrieben:
Mit 'ner stark getönten Brille und einem gelben Armband mit schwarzen Punkten auch nicht.
BeitragVerfasst: 5. März 2026 14:56
Ich hab am Rasenmäher seit 2 Jahen Silikonschlauch, da gerade nichts anderes da war. Er ist immer noch elastisch und dicht. Gibt es als Milchschlauch bei ebäh in diversen Abmessungen. Ist meist sogar lebensmitteltauglich. Wir nehmen den seit Jahren für die Instrumente in den Segelflugzeugen, da die anderen Schläuche auch undicht wurden. Nachteil, mechanisch nicht sehr fest.
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 5. März 2026 15:08
Baumarktschlauch ist kein Benzinschlauch.
Durchsichtige "echte" Benzinschläuche sind auch vor 40 Jahren schon schnell ausgehärtet.
Gute Benzinschläuche nach DIN sind aus kraftstoffbeständigen Gummi- Kunststoffmischungen
und sollten 7-8 Jahre halten.
Kraftstoffschläuche sollten immer mit Schellen verbaut werden.
Die gibt es auch in "sehr klein".
BeitragVerfasst: 5. März 2026 17:34
Für die GS500 hab ich bei grobmotorik.org jeweils ein paar Meter Tourmax 105-053 und 105-055 (unterschiedliche Durchmesser) gekauft, weil die ganzen Gewebeschläuche sich nach ein paar Jahren aufgelöst haben und außerdem im Außendurchmesser zu dick waren.
Der ist angeblich innen aus Gummi und außen aus Neopren. Die halten nun schon einige Jahre, sind aber nicht durchsichtg und für MZ-Fahrer sowieso zu teuer (um die 8€ bzw. 10€ pro meter).
BeitragVerfasst: 5. März 2026 17:38
Ich hatte auch schon mal sauteure schwarze Schläuche, die zwar benzinfest aber nicht UV-beständig waren :roll:
BeitragVerfasst: 5. März 2026 17:40
Genau das soll bei den Tourmax mit den 2 Materialien besser sein. Ich berichte in 10 Jahren wieder ;-)
BeitragVerfasst: 5. März 2026 18:06
Enz-Zett hat geschrieben:
Auf die Schnelle eine Quelle
innen 4,8mm TYGON aus dem Modellbau: 13,90 €/m
https://www.engelmt.de/mtzubehoer/kraft ... hl48_80-mm
innen 4mm PVC transparent bei Hornbach: 1,29 €/m
https://www.hornbach.de/p/aquariumschla ... e/5806466/
Die TYGONs bleiben auch bei Kälte relativ flexibel, währenddessen PVC da schon steinhart ist.
BeitragVerfasst: 5. März 2026 19:10
ich verwende seit Jahren nur noch Siliconschläuche. Mit Schelle oben und unten. Die verfärben sich ein bißchen, härten aber nicht aus.
BeitragVerfasst: 5. März 2026 20:24
Gundi hat geschrieben:
... Ist meist sogar lebensmitteltauglich. ...Gruß Matthias
dann passt das ja wunderbar mit bio-sprit, da braucht man sich keine sorge machen wegen ausgewaschener weichmacher.
BeitragVerfasst: 6. März 2026 08:33
Bei meiner Suche bin ich jetzt auf Tygon F-4040-A gestoßen, das scheint das Produkt zu sein das am besten den Anforderungen gerecht wird.
https://hirschmannlab.de/produkt/tygon-f-4040-a/
musste dafür jetzt aber eine 15m Rolle kaufen :shock:
BeitragVerfasst: 6. März 2026 11:59
derschonwieder hat geschrieben:
Nutze ich auch. und wenn man gleich ein paar meter mehr nimmt oder im Set kauft sind die auch echt günstig. Jedenfalls viel Günstiger als sich zu ärgern.
BeitragVerfasst: 7. März 2026 18:45
Ysengrin hat geschrieben:
:top: Wenn es 10 Jahre mühelos halten soll, aber eben in schwarz: klick
BeitragVerfasst: 7. März 2026 22:12
Ich verwende auch die weiter oben genannten blauen Schläuche, undicht war noch keiner.
BeitragVerfasst: 8. März 2026 09:29
Ich habe gerade im Versuch Schläuche von Oregon aus dem Kettensägenzubehör.
BeitragVerfasst: 8. März 2026 09:32
Pedant hat geschrieben:
….wenn Du nicht die ganzen 15m für Dein Mopped brauchst, würde ich nen Meter nehmen 🤔
Grüße 🥳🍺🤘🏻
BeitragVerfasst: 10. März 2026 18:43
Ich hatte gerade blauen 6×9mm Schlauch bei Amazon bestellt.
Geliefert wurde 6*8,6mm in steinhart.
Wo bestellt ihr euren blauen Schlauch als Meterware?
Mell
BeitragVerfasst: 10. März 2026 19:32
Ich habe diese Schläuche hier für äußerst tauglich befunden. Die schwarzen (leider ohne jede Bezeichnung) gibt es in verschiedenen Größen bei trialshop.net zu kaufen. Die grauen kann man dank der aufgedruckten Bezeichnung leicht im Weltnetz suchen. Leider weiß ich nicht mehr wo ich den her habe.
Gerade sah ich ,daß das Bild fehlt. Pardon dafür.
Zuletzt geändert von Mechanikus am 12. März 2026 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Gestern 14:04
Sogenannte Silikon-Benzinschläuche hab ich jetzt 2-3Jahre im Test. Fazit: härten deutl. weniger aus, aber dehnen sich etwas...also wo anfangs alles ohne Schelle dicht war, mußte ich nach einigen Monaten eine Schelle nachrüsten, wenn der Schlauch nicht bomben fest auf dem Stutzen sitzt.
Wo man ihn drüber würgen mußte, bliebs dicht.
