ES175 Getriebeproblem
Beitragvon matthias1 » 15. März 2026 18:38
Ich leite hier mal eine Frage weiter, die heute an mich herangetragen wurde.
Ich habe den Motor weder gesehen noch irgendwas daran gemacht.
So wie ich das verstanden habe, wurde der Motor gespalten und eine neue KW mit neuen Lagern eingebaut.
Die KW dreht leichtgängig aber das Getriebe läßt sich jetzt nicht mehr schalten, was vor der Aktion kein Problem war.
Die Kupplung ist noch nicht montiert. Bei den Schaltversuchen wurde am großen Zahnrad und am Kettenritzel gedreht.
Wo könnte das Problem liegen?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Re: ES175 Getriebeproblem
Beitragvon daniel_f » 15. März 2026 20:10
Was heißt nicht mehr schalten? Lässt sich die Schaltwelle generell nicht mehr bewegen oder bewegt man sie mittels Schalthebel und es legt keinen Gang ein?
daniel_f
Beitragvon ferdi7 » 15. März 2026 21:21
Drehst du nur eine Welle mit einer Hand?
Nach dem Schaltvorgang drehe mit einer Hand weiter, mit der anderen Hand halte ich dann die andere Welle fest, so, das sich die Schaltklauen auch finden können.
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon matthias1 » 16. März 2026 20:02
Die Schaltwelle läßt sich bewegen, der Gang rastet aber nicht ein.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon ferdi7 » 16. März 2026 20:15
Dann hast du ein Problem
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon daniel_f » 16. März 2026 20:24
Hm, na da ist vielleicht die Feder der Schaltklauen raus, gebrochen oder lahm, so das die nicht mehr richtig greifen
daniel_f
Beitragvon ferdi7 » 16. März 2026 20:58
Ja, das ist auch möglich, eine Rückstellung der Schaltwelle ist dann nicht mehr. Aber die Problem Beschreibung finde ich etwas müde...
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon daniel_f » 16. März 2026 21:02
habt ihr schon mal oben durch das Guckloch ins Getriebe geschaut, was beim Schaltversuch passiert? Wäre auch mal gut zu wissen...
daniel_f
Beitragvon ertz » 16. März 2026 22:42
Kann denn 100% sicher gesagt werden, das bei der Regenerierung auch die Stellung Schaltwalzenverzahnung zu Schaltsegmentverzahnung genau wieder eingelegt wurde ?l
( Körnerpunkt und angeschliffener Zahn der Schaltwalze)
sonst kann das nicht funktionieren bei den 4-Gang Motoren !
siehe:
download/file.php?id=323756&t=1
viewtopic.php?f=4&t=88714&p=1895259&hilit=4gang+schaltsegment#p1895259
ertz
Beitragvon matthias1 » 17. März 2026 07:04
Ich hab den Motor noch nicht gesehen, deshalb kann ich die Fragen nicht beantworten.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Lorchen » 17. März 2026 08:55
Der Motor muß nochmal auseinander, denke ich.
Oder halt: Die Leerlauf- und die Schaltarretierschraube unten mal testweise eine Umdrehung rausdrehen und nochmal versuchen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
