Seite 1 von 1
[ 18 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
fischmaik
Betreff des Beitrags: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 13:06 |
Hallo, ich bin gerade beim Aufbau meiner seit 30 Jahren nicht mehr gefahrenen ES150. Da wollte ich mir gestern den Auspuff hergenommen und musste feststellen, das dieser nicht mehr zerlegbar ist. Das ist wohl seit 1969 so. Der Auspuff scheint aber auch nicht mehr ganz original zu sein, das kann ich leider nicht bestimmen woher (evt. TS?). Kann man irgendwie den Auspuff doch reinigen und wenn ja wie (vielleicht Waschbenzin?) oder ist es gar nicht nötig?
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 13:55 |
Beiträge: 2759 Wohnort: Gresse Alter: 56
Der sieht mir eher nach ETZ aus.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 14:05 |
Beiträge: 3126 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Dito, du kannst ihn nur ausbrennen. Lege ihn, auf was nicht brennbares. Dann nimmst du eine Heißluftpistole mit Düse dran und legst sie so hin, das die heiße Luft einstellt, ohne ihn blau zu machen. Fang mal mit 20cm Abstand an.
Wenn es übelst qualmt, Drossel die Leistung, nicht das die Feuerwehr kommt.
| Nach oben |
Gummi
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 16:47 |
Beiträge: 656 Wohnort: Hoyerswerda
schraub den an eine funktionierende ETZ und fahre ihn ca 1h Autobahn frei... die heissluftpistole verreckt ganz sicher...habe bei ner schwalbe den endtopf ausgebrannt... die ES will übrigens den originalen Auspuff haben.. gibts genug bei olditreffen...
Gruß Helge
| Nach oben |
Guzzi44
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 17:42 |
Beiträge: 250 Wohnort: Hahnenklee
Hallo fischmaik! Der Schalldämpfer sieht mir aus, als wenn der zerlegbar ist: In der hinteren Öffnung ist eine Mutter sichtbar. Wenn man die abschraubt, kann man im Allgemeinen die Hülle abziehen und kommt an die Innereien heran. So kenne ich das jedenfalls. Einfach mal probieren. Ausbrennen halte ich für keine gute Lösung, nimm lieber Bremsenreiniger o. ä. Guzzi44
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 18:02 |
| Moderator |
Beiträge: 34823 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Die Posaune ist von der ETZ und nicht zerlegbar.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 18:15 |
Leider nur die Hälfte richtig. Er ist von TS 250.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 18:22 |
Ts250 passt nicht an die Es150 , deshalb ETZ150. Er passt nur optisch nicht dran, fahren tut sie schon damit. Und das nicht mal schlecht.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 17. März 2026 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
| Moderator |
vergasernadel hat geschrieben: Leider nur die Hälfte richtig. Er ist von TS 250. Überleg nochmal. Der TE hat diesen Auspuff von seiner ES 150 abgebaut.
| Nach oben |
Konstantin
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 19:24 |
Beiträge: 644 Wohnort: Leipzig Alter: 57
Was sind das denn für antworten in einem MZ Forum? Da kann ich mich nur wundern... Die MZ Auspüffe sind spätestens seit den TS 150/250 nicht mehr demontierbar, wenn man auch in manchen Modelle hinten eine Schraube erkennen kann. Das ist aber auch gar nicht notwendig, weil ich noch nie einen verstopften MZ auspuff erlebt habe. Wie schon der vorredner sagte, einmal mit Vollgas auf die Autobahn und und alle ordentlich einnebeln - nach 30 Minuten ist Auspuff definitiv frei. Hilfreich ist es ein Öl zuverwenden das gut verbrennt, meiner Meinung nach funktioniert das Addinol MZ 408 da mit am Besten, denn erstens kann man es 1:100 mischen und zweitens verbrennt es gut und ist relativ raucharm. Bei meiner Kreidler war der Auspuff tatsächlich ab und an mal verstopft, der musste dann tatsächlich ausgebrannt werden. Das wurde mit dem Acythelenbrenner gemacht, den Auspuff erst mit einer weichen Flamme ordentlich erhitzen und dann Sauerstoff hineinleiten, es war eindrucksvoll wie der dann zu glühen begann... Zeigt wie gut die MZ Auspuffkonstruktion ist...
| Nach oben |
vergasernadel
Überlegt. TS 250. außer frühe 73iger
| Nach oben |
fischmaik
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 19:40 |
Vielen Dank für die Antworten. Anbei mal ein Bild, wo man den Auspuff (vor Restauration) besser erkennt. Bezüglich des Ausbrennens: ich werde es erstmal lassen und den Auspuff nach dem Polieren anbauen. Ich hoffe ab April die ES wieder fahren zu können. Da werde ich ja merken, ob und wie es funktioniert.
VG fischmaik
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 20:09 |
Vergasernadel TS250 40mm Durchmesser am Krümmer. ETZ 150 35mm .
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 20:40 |
Alles richtig Kai 2014. sowas kommt raus wenn ein Fragesteller nicht umfassende Daten bzw. Material und Maße zur Verfügung stellt. Das Auspuffendefoto von Fischmarkt um 13.06 Uhr zeigt ein Ende einer Ts 250. Erst das Foto der Maschine von rechts zeigt, dass es keiner von einer großem MZ sein kann. Die originalen ETZ 125/150 hatten hinten die Prägung drinn. Hier offensichtlich auch ein Orginal ETZ Auspuff. Wann ohne Prägung gebaut ist mir nicht bekannt. Auch zu verwechseln mit nachbauten möglich. TS 250 ist 117cm lang. Etz 150 nur 103 cm lang. Durchmesser wurde bereits beschrieben. Leider basteln einige, nicht Fischmarkt, alles mögliche an die MZ.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 21:44 |
| Technischer Admin |
Beiträge: 18473 Wohnort: Freiberg Alter: 46
Natronlauge .. möglichst heiß. Da sollte aber wissen, was man tut
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 21:54 |
Beiträge: 1923 Wohnort: Sachsen Alter: 56
vergasernadel hat geschrieben: ... Das Auspuffendefoto von Fischmarkt um 13.06 Uhr zeigt ein Ende einer Ts 250. ... Falsch! Die Endkappe der TS250 ist von der Bauart her eher wie ein Kegel ausgeführt, auf dem Foto ist aber eindeutig eine eher platte Endkappe zu sehen, wie sie bei den ersten Pöffs der ETZ125/150 Serie war
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 21:59 |
Naja, Platte kann man schlecht erkennen. Könnte auch leichter Konus sein. Es bleibt dabei. Ohne klare Daten, keine eindeutigen richtigen Antworten.
| Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: Auspuff - wie reinigen ? Verfasst: Gestern 22:28 |
Ist doch egal. Auf jeden Fall nicht ausbrennen, wenn man nix zerlegen kann. Brennende harte Ölkohle verfärbt dauerhaft die Chromschicht.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 18 Beiträge ] |
