 Betreff des Beitrags: ETZ 250 - Probleme Hinterradmontage mit neuem Dämpfungsgummi
BeitragVerfasst: Gestern 19:22
Hallo Gemeinde,
vielleicht wieder ein dummer Anfängerfehler? Ich habe kürzlich bei meiner Etze den Hinterreifen gewechselt und in dem Zuge auch den Dämpfungsgummi, da er an mehreren Stellen bereits zerbröselte.
Nun scheitere ich allerdings daran, das Rad wieder auf den Hinterradantrieb zu bekommen. Ich bekomme die Radnabe ums Verr...en nicht auf den Dämpfungsgummi bzw. die Aufnahme vom Kettenrad.
Was ich versucht habe:
- Dämpfungsgummi erst auf den Hinterradantrieb, dann Rad aufsetzen
- Dämpfungsgummi erst in die Radnabe, dann Rad samt Gummi auf den Hinterradantrieb aufsetzen
Selbst wenn ich alle Kontaktstellen vom Dämpfungsgummi einseife, es will einfach nicht "flutschen"... Bloßes Drücken / Gegendrücken, selbst mit einer dritten und vierten Hand haben nichts gebracht. Verstehe nicht, was ich falsch mache. Oder gibt es Gummis, die so dermaßen stramm / eng geschnitten sind? Möchte ungern mit Gewalt ran (und irgendwas an Felge, Lager, etc. beschädigen).
Hoffe ihr habt einen Tip für mich, denn für die einschlägige Literatur scheint dieses Thema zu banal zu sein, um behandelt zu werden. :cry:
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Probleme Hinterradmontage mit neuem Dämpfungsg
BeitragVerfasst: Gestern 19:31
Ich habe da nie Probleme und kenne dieses Problem nicht. Erstaunlich was es alles gibt. Ich verwende hier Orginalteile. Leider kann ich da nicht weiterhelfen .
BeitragVerfasst: Gestern 19:36
Ich hab einen neuen Dämpfungsgummi für meine TS 150 besorgt, der auch nicht reinwill... Irgendwann muss man wohl zum Messer greifen und das Teil etwas passend schnitzen
BeitragVerfasst: Gestern 19:38
bei einer TS 250 stand ich schon einmal vor dem selben Problem.
Die Nachbauten sind teilweise einfach zu klein, unten der Nachbau, oben ein Original.
BeitragVerfasst: Gestern 19:41
Danke für eure schnellen Rückmeldungen.
@Christian: Hast du dann auch nachgeschnitzt?
BeitragVerfasst: Gestern 19:43
Nein ich habe das Original eingebaut und den anderen entsorgt.
BeitragVerfasst: Gestern 19:48
Kaufst du bei Güsi , passt das Gummi .
Kostet 6.90€
BeitragVerfasst: Gestern 20:19
Bei Gabor gibt es auch passende. Habe dort einen gekauft
BeitragVerfasst: Gestern 20:26
Das ist der gleiche, nur halt 2€ teurer.
BeitragVerfasst: Gestern 22:04
Kai2014 hat geschrieben:
Naja, Apotheke halt.🤣
