| Autor |
Nachricht |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 8. März 2026 21:58 |
Beiträge: 4648 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Ja, aber es gibt Angebote mit 1350, 1375 und 1390mm. Woher weiß ich jetzt, welches Angebot das richtige ist?
Das es passt an die 150er TS Standart steht bei jedem der Angebote dabei.
Gibt es irgendwo eine verlässliche Quelle, Handbuch etc., welches die originale Größe ist?
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 8. März 2026 22:16 |
Das ist mit der Länge ist nicht eindeutig. Da hilft nur probieren. ES 150 ist 1350mm. Gabor bietet org für ES und TS mit 1350 an. Güsi org 1500mm für tachobrille. MMM bietet für Lampe 1460mm Nachbau an. Er recherchiert meist sehr genau. Ich würde 1350 und 1460mm testen. ORG Literatur habe ich keine gefunden.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 9. März 2026 06:22 |
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 10. März 2026 11:49 |
Beiträge: 1932 Wohnort: Sachsen Alter: 56
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 13. März 2026 14:51 |
Beiträge: 2371 Wohnort: Glinde bei HH Alter: 56
Kurze Frage Welcher Aufkleber ist der richtige bei der TS250/1 Delüx Bj.81 Oben 25mm hoch, 200mm lang Unten 20mm hoch, 170mm lang Dateianhang: 17734098754445268127281172392818.jpg Dankeschön
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 13. März 2026 18:38 |
Die Inland Maschinen hatten da Nix drauf. Meine Neckermann Baujahr 81 hat da einen Bindestrich. Ist noch Orginal. Auf Fotos sieht man auch Bindestrich. Doch dazu weis ich leider nix.
-- Hinzugefügt: 13. März 2026 18:39 --
Da ist sie wieder, die Sache mit dem Orginalzustand
| Zuletzt geändert von Christof am 21. März 2026 11:14, insgesamt 1-mal geändert. |
| Doppelantwort entfernt |
| Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 13. März 2026 23:44 |
Dazu hab ich dieses Bild gefunden:
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 14. März 2026 08:00 |
Ich hatte da auch noch nix genaueres im WWW gefunden. Allso wieder Fragen über Fragen.
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 14. März 2026 11:09 |
Einfach weg lassen, sieht schöner aus.
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 14. März 2026 12:45 |
Treibstoff hat geschrieben: Einfach weg lassen, sieht schöner aus. Nöööö.
| Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 14. März 2026 23:23 |
Treibstoff hat geschrieben: Einfach weg lassen, sieht schöner aus. Auf jeden Fall! Die Bezeichnung stand bei den Export doch hinten drauf, oder?
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 14. März 2026 23:39 |
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 15. März 2026 09:11 |
Tachchen Das mit den Aufkleber ist noch in Arbeit Nun zum Thema Krümmer Bei mir ist da ja zwischen Krümmer und knieblech Halter kaum Platz. Bei mir ist da ein runder Halter unter dem Motor Dateianhang: $matches[2] Im www habe ich da aber welche aus Flacheisen gefunden Dateianhang: 20260315_083447.jpg Könnte es sein das es da Unterschiede zwischen den beiden Versionen gibt. Leider kann ich da keine Maße finden.
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 16. März 2026 17:15 |
Asche auf mein Haupt oder wie man sagt. Das Problem mit dem Krümmer is glaube ich gelöst Es war mein Fehler Und zwar hatte ich mich gewundert das bei meiner TS relativ wenig Platz zwischen Zylinder und Tank war. Ich hatte dan beim Blaukittel seiner 25er mal nach gemessen und bei meiner ebenfals. Rund 5mm Höhenunterschied . Den bei meiner montage der oberen Motor Halter hatte ich die 2 Hülsen vertauscht. Ich denke jetzt past es wieder  Dateianhang: 176.jpg
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 17. März 2026 13:02 |
Beiträge: 1565 Wohnort: Oschersleben Alter: 44
Hallo. Ich habe gerade einen ETZ 150 Motor offen. Gibt es dort verschiedene Gehäuse was die Lager und die Wellendichtringe der Kurbelwelle betrifft? Also worauf ich bei der Teilebeschaffung achten muss....
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 17. März 2026 14:11 |
Beiträge: 3141 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Die Löcher des Schaftrad's werden gerne zum Osterei. Der Arretierhebel läuft sich gerne, auf det Schaltwelle ein. Hier im Forum gibt es dafür eine Lösung bzw Verbesserung. Der Primärantrieb, ist meist fertig.
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 17. März 2026 17:28 |
Ich wollte speziell wissen ob es auf der linken Seite auch Motoren ohne Dichtringträger gibt. Bei meinem ist dieser nicht verbaut und ein 20×47×7 Siri verbaut. Ist das Richtig so?
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 17. März 2026 18:24 |
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 19. März 2026 14:46 |
Sitzt die Dichtung auf dem Bremskolben richtig? Oder muss diese andersherum?
Auf der Explosionszeichnung ist es nicht zu erkennen.
Rechts ist die Feder. Der Pfeil ist die Richtung aus welcher der Handhebel auf den Bolzen drückt.
-- Hinzugefügt: 19. März 2026 14:50 --
Nachtrag: Es handelt sich um die originale MZ Handbremspumpe
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 19. März 2026 16:06 |
Er sitzt richtig. Ich nehme immer den alten DDR Außenlippenring, die neuen Nachbauten scheinen zu weich zu sein.
| Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 19. März 2026 21:25 |
starke136 hat geschrieben: Sitzt die Dichtung auf dem Bremskolben richtig? Oder muss diese andersherum? Auf der Explosionszeichnung ist es nicht zu erkennen. ... Was würde die Dichtlippe machen, wenn Du sie andersrum einbaust? Sie würde nach hinten ausweichen und die Flüssigkeit könnte vorbeiströmen, da ja ein Druck aufgebaut wird. So wie jetzt richtig, presst die Flüssigkeit sie an die Außenwand, die Abdichtung verstärkt sich dynamisch. Voraussetzung ist ein peinlich sauberes, riefen- und rostfreies Außengehäuse. Nachtrag: auch wegen der Rostbildung bei Eisenteilen (Wasser in der Bremsflüssigkeit) ist ein regelmäßiger Wechsel der Flüssigkeit angesagt
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 19. März 2026 21:39 |
Kai2014 hat geschrieben: Er sitzt richtig. Ich nehme immer den alten DDR Außenlippenring, die neuen Nachbauten scheinen zu weich zu sein. Danke. Habe leider nur einen neuen bekommen, mal schauen wie lange es dicht ist. Den äußeren Ring zum Bremshebel hin habe ich auf einen Wellendichtring umgestellt
| Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 21. März 2026 03:32 |
Beiträge: 797 Wohnort: Harz
Moin
Dier Luftfilterkasten der Es 175 wurde Mal zugeklebt, gehört das so?
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 30. März 2026 12:21 |
Hallo. Ich habe hier einen ETZ vorwende Bremssattel, Welchen ich nicht entlüften bekomme. Nun habe ich festgestellt, dass ich zwischen beiden Hälften keine Verbindung habe. Wenn ich beim Schlauchanschluss reinpuste, kommt am Entlüfternippel nichts an. Ich hatte beide Kolben raus und habe nur die Staubschutzmanschetten neu gemacht.
| Nach oben |
Gundi
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 30. März 2026 13:07 |
Beiträge: 183 Wohnort: Am Rand von Erfurt Alter: 63
@MZElch Nein, da gehört eine Dichtung dazwischen. Bessere Händler haben die dem Original entsprechend mit rechteckigem Querschnitt, preiswerte als runder Querschnitt. Funktionieren werden beide. Gruß Matthias
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 30. März 2026 13:22 |
Ich habe ihn so verstanden, dass er an der Verbindungsbohrung keinen Durchlass mehr hat, quasi deswegen nicht gescheit entlüften kann.
Ich würde auf Nummer sicher gehen und die Hälften trennen. Neuen Dichtring für diese Bohrung bereithalten und beide Planflächen vor Montage mit feinem Sandpapier abziehen. Und mit Druckluft alles schön sauber/frei blasen. Natürlich müssen auch die Laufflächen Kolben-Zylinder sowie die Nuten für die Druckmanschetten pingelig sauber sein. Dann sollte das klappen. Gruß Ulli
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 31. März 2026 12:33 |
Danke für die Hilfe, ich habe den Sattel getrennt. Die Querbohrung war verstopft. Jetzt ist alles wieder i.O.
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 31. März 2026 13:40 |
smartsurfer81 hat geschrieben: Danke für die Hilfe, ich habe den Sattel getrennt. Die Querbohrung war verstopft. Jetzt ist alles wieder i.O. 👍🏻
| Nach oben |
Gundi
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 4. April 2026 15:01 |
Kurze Frage, sind die braunen NJK Wellendichtringe die „guten“ oder sollte ich für dem Motor meiner ES250/2 andere besorgen. Die wurden mir als E10fest beworben. Ich lese hier immer von Viton, sind das diese? Gruß Matthias
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: 4. April 2026 22:51 |
Beiträge: 3312 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 65
| Nach oben |
Gundi
Betreff des Beitrags: Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread Verfasst: Gestern 08:33 |
| Nach oben |
