Aktuelle Zeit: 1. April 2026 15:05
 Betreff des Beitrags: MZ ES 175/2 Zylinder Defekt
BeitragVerfasst: Gestern 13:42
ich habe einen neuen/unverbauten Zylinder für die ES 175/2. Leider ist die Laufbuchse unten abgebrochen.
Kann man den Zylinder trotzdem einbauen oder wird das ein Problem?
Danke und liebe Grüße
Fuhrpark: MZ ETZ 250 88
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 175/2 Zylinder Defekt
BeitragVerfasst: Gestern 13:55
Das wird wahrscheinlich leider nichts da die Kolbenringe bei UT genau da sein werden. Und selbst wenn nicht, kann es sein das die Buchse bei Betrieb weiter bricht oder sich Risse bilden.
Nachtrag: Gerade gesehen, die Kolbenringe sind deutlich weiter oben, fahren würde ich den Zylinder trotzdem nicht. Im schlimmsten Fall bricht noch ein Stück raus und dann hat es sich für deine Welle aus gekurbelt.
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ 1963, BMW R65 BJ 1978, Puch Lido 80 BJ 1984, Hercules NHW BJ 77, NSU Ur-Quickly N26 Export BJ 1955, NSU Kettenkrad Nachkrieg (Wanne BJ 1944)
BeitragVerfasst: Gestern 16:29
Mani
Für mich schaut das so aus, als hätte da mal einer Hand angelgt hat .Da wollte er was optimieren,aber hatte keinen Plan.Wird gerne bei Simson-Motoren so gemacht. Ich würde es sauben planen und gut ist es.Aber das wäre nur meine Meinung.Grüße
-- Hinzugefügt: 31. März 2026 16:36 --
Mache nochmal eine Foto von der Seite,damit man es richt erkennen kann.Grüße
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
BeitragVerfasst: Gestern 18:51
Wenn es um den Fehler im roten Kreis geht und das beim grünen Pfeil kein Riss ist, dann würde ich sagen: schön mit ner Feile verrunden, ordentlich reinigen, einbauen und mehrere 10 tausend km problemlos fahren! Wenn Du es optimal haben willst, dann beide Seiten ungefähr gleich abarbeiten für die Symetrie der Gaswechsel, evtl dabei an die Gehäuseform anpassen ( in die einzelnen Gehäusehälften einlegen und kantenfrei anpassen).
Die Kolbenringe haben ihren Wendepunkt im UT oberhalb des Einlasses, da kommt da unten nix hin, das ist alles Problemlos.
Glückwunsch zum neuwertigen Zylinder !
BeitragVerfasst: Heute 10:23
Danke für die Antworten und die Meinungen.
Grünnen Pfeil ist kein Riss, sondern Reste von Schmierfett. Zylinder bleibt erstmal im Regal, wird aber bei der nächste Motorrevision im Einsatz kommen. Ein neuer Megu Kolben im Nullmass ist ebenso vorhanden.
Mitglieder in diesem Forum: Ekke und 33 Gäste
