MZ ES 175/2 Zylinder Defekt
Beitragvon vvelinov » 31. März 2026 13:42
ich habe einen neuen/unverbauten Zylinder für die ES 175/2. Leider ist die Laufbuchse unten abgebrochen.
Kann man den Zylinder trotzdem einbauen oder wird das ein Problem?
Danke und liebe Grüße
Fuhrpark: MZ ETZ 250 88
vvelinov
Re: MZ ES 175/2 Zylinder Defekt
Beitragvon Instler2001 » 31. März 2026 13:55
Das wird wahrscheinlich leider nichts da die Kolbenringe bei UT genau da sein werden. Und selbst wenn nicht, kann es sein das die Buchse bei Betrieb weiter bricht oder sich Risse bilden.
Nachtrag: Gerade gesehen, die Kolbenringe sind deutlich weiter oben, fahren würde ich den Zylinder trotzdem nicht. Im schlimmsten Fall bricht noch ein Stück raus und dann hat es sich für deine Welle aus gekurbelt.
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ 1963, BMW R65 BJ 1978, Puch Lido 80 BJ 1984, Hercules NHW BJ 77, NSU Ur-Quickly N26 Export BJ 1955, NSU Kettenkrad Nachkrieg (Wanne BJ 1944)
Instler2001
Beitragvon GS-Mani » 31. März 2026 16:29
Für mich schaut das so aus, als hätte da mal einer Hand angelgt hat .Da wollte er was optimieren,aber hatte keinen Plan.Wird gerne bei Simson-Motoren so gemacht. Ich würde es sauben planen und gut ist es.Aber das wäre nur meine Meinung.Grüße
-- Hinzugefügt: 31. März 2026 16:36 --
Mache nochmal eine Foto von der Seite,damit man es richt erkennen kann.Grüße
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon ertz » 31. März 2026 18:51
Wenn es um den Fehler im roten Kreis geht und das beim grünen Pfeil kein Riss ist, dann würde ich sagen: schön mit ner Feile verrunden, ordentlich reinigen, einbauen und mehrere 10 tausend km problemlos fahren! Wenn Du es optimal haben willst, dann beide Seiten ungefähr gleich abarbeiten für die Symetrie der Gaswechsel, evtl dabei an die Gehäuseform anpassen ( in die einzelnen Gehäusehälften einlegen und kantenfrei anpassen).
Die Kolbenringe haben ihren Wendepunkt im UT oberhalb des Einlasses, da kommt da unten nix hin, das ist alles Problemlos.
Glückwunsch zum neuwertigen Zylinder !
ertz
Beitragvon vvelinov » Gestern 10:23
Danke für die Antworten und die Meinungen.
Grünnen Pfeil ist kein Riss, sondern Reste von Schmierfett. Zylinder bleibt erstmal im Regal, wird aber bei der nächste Motorrevision im Einsatz kommen. Ein neuer Megu Kolben im Nullmass ist ebenso vorhanden.
vvelinov
Beitragvon Guzzi44 » Gestern 16:43
Hallo welinov!
Endlich einmal ein interessanter Beitrag über meinen Lieblingsmotor. Die Maßnahme meines Vorgängers könnte man ins Auge fassen. Mit einer Feile wirst Du da aber nicht weit kommen, wenn beide Seiten gleich werden sollen! Das Ding muß auf einer Fräsmaschine bearbeitet werden.
Die Auswirkungen dieser Maßnahme können schlecht beurteilt werden, groß kaputtgehen kann ja wohl nichts. Es könnte aber sein, daß die Vorkompression niedriger ausfällt. Einen Versuch wäre es aber wert, da diese Zylinder immer seltener werden.
Vielleicht kann hier ein Zweitaktexperte dazu mehr sagen, ich bin mehr auf den "Viertakt" spezialisiert.
Die Stelle am Rand der Bruchkante sieht mir jedoch nach einem Riss aus, soweit ich das dem Bild entnehmen kann. Sollte das der Fall sein, wird es jedoch kritisch. Aber das mußt Du selbst sorgfältig abklären!
Ich wünsche Dir jedoch, daß Du die Sache in den Griff bekommst. Auf jeden Fall wäre es wünschenswert, wenn Du weiter berichten würdest!
Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon rally1476 » Gestern 17:12
Tach jesacht,
die Abbruchkante so bearbeiten, dass kein Grat stehen bleibt.
Rissfreiheit ist natürlich die Grundbedingung.
Das Ganze zusammenbauen und probieren.
Mehr als einen spürbaren Leistungsverlust kann als Nebenwirkung nicht passieren.
Man kann das natürlich auch auf die Spitze treiben und maschinell bearbeiten lassen.
Kostet natürlich ne Mark und ob das einen spürbaren Effekt hat, steht noch als These im Raum.
Es handelt sich bei Deinem Motor nicht um eine hochgezüchtete Strömungsmaschine.
Du willst nicht wissen, was wir Anfang der Neunziger getrieben haben um unsere zweirädrige Freiheit zu erhalten.
Da gab's nur Opas Werkzeugkiste mit Schleifpapier, ner Holzraspel und nen Schlüsselfeilen Satz.
Mit der Ausstattung wurden Übermaßkolben auf Nullmaß gebracht und dann damit noch mehrere Wochen zur Schule gefahren.
Bevor das Taschengeld für ne neue Garnitur gereicht hat.
Fahrrad wäre das offizielle Eingeständnis vor den Kumpels gewesen, auch so ein Lappen zu sein, wie einzelne Streber in der gesamten Stufe.
Ging nicht, wir waren eben die Helden.
Natürlich reichlich naiv aber lösungsorientiert im Handeln.
Das hab ich mir erhalten...
...ääh das Lösungsorientierte. :versteck:
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Mitglieder in diesem Forum: matthias1, OWO und 109 Gäste
