Zündungs-Identifizierung
Beitragvon FrankfurterJung » 3. Februar 2026 14:36
ich habe hier seit kurzen eine IZH 56 stehen in der eine andere Zündung eingebaut wurde.
Verbaut ist eine Unterbrecherzündung und ein polnischer MZ-Zubehör-Regler. Siehe Fotos.
Erkennt jemand die Unterbrecherzündung? Ist die von MZ?
Zündfunke kommt, ob er zum richtigen Zeitpunkt kommt weiß ich noch nicht…
Danke & Grüsse,
Victor
Fuhrpark: Peugeot Satelis 250
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
Yamaha Xj600
FrankfurterJung
Re: Zündungs-Identifizierung
Beitragvon Mechanikus » 3. Februar 2026 14:41
Die Lichtmaschine sieht schwer nach MZ aus. Der Unterbrecher und der Kondensator aber nicht.
Mechanikus
Beitragvon ertz » 3. Februar 2026 15:52
doch,, die Unterbrecher gab es in der DDR mit "Hartgewebe Schhleifklotz" als verbesserte Lösung. Original waren immer die Weißen drin.
siehe:
https://ddr-motorrad.de/DDR-Unterbreche ... l-Pertinax
https://www.oldtimerteile-nordhausen.de ... _string=AL
nur der MZ Kondensator scheint nicht reingepasst zu haben und es wurde ein anderer.
ertz
Beitragvon Gundi » 3. Februar 2026 21:38
Ich dachte immer, die Weißen sind die „optimierten“ Nachfolger der HGW Verbrecher.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon dscheto » 3. Februar 2026 23:45
Die gab es auch noch in den 80ern in Ungarn für die DDR-Fahrzeuge zu kaufen, an meiner ES hielt der ewig.
dscheto
Beitragvon FrankfurterJung » 4. Februar 2026 14:54
Super, danke euch!
Hatte schon befürchtet daß es was exotisches ist.
Sobald ich mal den Seitendeckel ab habe schaue ich mal ob was drauf steht.
Ich habe ja seit letztem Jahr keine MZ mehr, aber mit den IZH bleibt man wenigstens dem Forum hier verbunden :)
viele Grüße,
Victor
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
Yamaha Xj600
FrankfurterJung
Beitragvon FrankfurterJung » Gestern 13:55
mal als Rückmeldung hierzu:
es ist definitiv eine MZ-Lichtmaschine, welcher Typ genau weiß ich nicht, aber ein Unterbrecherkontakt den ich hier von der TS250 noch hatte hat gepaßt :)
Interessanterweise paßt der MZ-Rotor innen ohne Änderung auf die IZH-Kurbelwelle. Für den Stator waren aber (vom Vorbesitzer und Monteur der Lichtmaschine) leichte Anpassungen am Gehäuse nötig.
Nur der Halbmond-Keil ist nicht an der richtigen Stelle, ich habe den Rotor einfach ohne den Keil montiert um den richtigen Zündzeitpunkt einstellen zu können. Das sollte ja eigentlich durch die Klemmung auf dem Konus halten da es von vorne verschraubt wird?!
Der Motor läuft jedenfalls und springt auch gut an, gibt auch kaum Funken am Unterbrecher. Der Fahrtest steht noch aus...
Grüße,
Victor
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
Yamaha Xj600
FrankfurterJung
Beitragvon Mechanikus » Gestern 14:29
Das ist ja eine sehr schöne Maschine! Glückwunsch. Nur die ETZ Armaturen sehen scheußlich daran aus.
Mechanikus
Beitragvon Gundi » Gestern 19:42
Ich glaube leider nicht, daß der Rotor in der richtigen Position bleibt. Kannst Du den Stator nicht in eine passende Position bringen, damit es mit „Halbmond“ paßt?
Wirklich schönes Teil!
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Mechanikus » Gestern 20:10
Gundi hat geschrieben:Ich glaube leider nicht, daß der Rotor in der richtigen Position bleibt. Kannst Du den Stator nicht in eine passende Position bringen, damit es mit „Halbmond“ paßt?
Gruß Matthias
Ich habe da gar keine Bedenken. Selbst der deutlich schwerere Vape-Rotor verdreht sich nicht. Zur Sicherheit kann man den Konus tuschieren und nötigenfalls einschleifen.
Mechanikus
