Aktuelle Zeit: 12. April 2026 13:54
BeitragVerfasst: 9. April 2026 14:18
Hallo Zusammen,
nach heutiger erster richtiger Ausfahrt (90km) über Land und schlussendlich 5 Km durch die Stadt, habe ich einen blau verfärbten Krümmer vorgefunden. Mein erster Gedanke: Aua... Zu heiß verbrannt. Hab aber nichts gemerkt. Ist gut gefahren. Die Kerze sieht meiner Meinung nach gut aus. Habe allerdings eine Sehschwäche bezüglich der Farben und wäre für eure Bewertung / eure Gedanken dankbar.
Fuhrpark: ES150/1, 1974
ROSE Backroad FF, 2024 ;)
BeitragVerfasst: 9. April 2026 14:19
Simsonemme
Top..weiterfahren und Spass mit der Hufu haben
BeitragVerfasst: 9. April 2026 14:23
Super. Danke dir!
BeitragVerfasst: 9. April 2026 15:13
Themen: 104
ETZ_muffel
Sieht gut aus, finde ich. Wenn während der Fahrt nix auffällig war, weitermachen.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 9. April 2026 16:03
Höchstens nochmal den ZZP kontrollieren. Der Krümmer ist schon sehr bunt, für 90km.
IBA Member
BeitragVerfasst: 9. April 2026 17:02
Kann aber auch am Material und der Verarbeitung des Krümmers liegen, oder? Aber ZZP checken schadet natürlich nicht. Vorgaben aus alten Büchern würde ich aber gegenüber einem guten Lauf des Motors hinten anstellen. So ein MZ- Motörchen ist ja keine Raketenwissenschaft, da gibt es gewisse Spielräume im Messbereich.
BeitragVerfasst: 9. April 2026 17:06
Simsonemme
Das ist ein Nachbaukrümmer bestimmt.. da sind solche Verfärbungen normal..
BeitragVerfasst: 9. April 2026 17:48
Eine originale Hupe läßt sich auch noch auftreiben. :wink:
BeitragVerfasst: 9. April 2026 18:13
Definitiv ein Nachbaukrümmer. Kerzenbild supi
Ach und bitte nicht das Halteblech der Nachbauhupe verwenden #MasseschlussdurchabfallendeHupebei100KmH
Und Luftpumpe dran! :lol:
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 146
Fuhrpark: IZH 49 BJ. 1955
MZ ES 300 BJ. 1964
MZ ES 150 BJ. 1966
MZ ES 150 BJ. 1963
DKW RT 175 S BJ. 1956
Simson S51 B1 inkl. Anhänger
Simson S50 B2
Simson Schwalbe KR51/1
BeitragVerfasst: 9. April 2026 18:33
Schandauer hat geschrieben:
Stimmt, das war eine sehr originelle Einlage während unserer Reise zum Forumtreffen letztes Jahr...
BeitragVerfasst: 9. April 2026 19:55
Hallo Zusammen,
danke erstmal für eure Antworten!
Hier mal gesammelt meine Antwort dazu:
#Krümmer
Jap, Nachbauteil. Kann mit der Verfärbung leben ;)
#ZZP
Ich hab ne VAPE drin. Sollte also passen, denke ich. Ich hab das nach Motormontage mal gemessen. Da waren es 2,8mm
#Hupe
Wenn jemand ein schönes Original für mich hätte, gerne per PN ;) Bräuchte aber 12V aufgrund der VAPE
#Luftpumpe
Wenn jemand da auch noch eine hätte (Muss nicht funktionieren), dann auch gerne eine PN.
BeitragVerfasst: 9. April 2026 20:02
creichert hat geschrieben:
Hallo Zusammen,
#Hupe
6 V ist besser zu hören. Gibt auch keine Probleme da du ja sicher nicht dauer hupst.
BeitragVerfasst: 9. April 2026 20:06
Dieter hat geschrieben:
Hallo Zusammen,
#Hupe
und ist dann so laut wie ein LKW ;)
BeitragVerfasst: 9. April 2026 20:14
Ist noch in einem vernünftigen Bereich.
BeitragVerfasst: 9. April 2026 21:39
Ich hab an meinem 200er noch die originale 12V Hupe. Die ist spektakulär im Vergleich zu den Suzuki und Honda Hupen aus der Neuzeit... :mrgreen:
IBA Member
BeitragVerfasst: 9. April 2026 21:57
Themen: 143
Mein Krümmer ist oben auch ein wenig farbig...
BeitragVerfasst: 9. April 2026 22:05
Ok. Dann würd ich 6V oder 12V nehmen. Viel interessanter wäre aber, wo ich jetzt so ne originale Luftpumpe herbekomme ☺️ wer hat, gerne melden
BeitragVerfasst: 10. April 2026 07:02
Auch wenn das Kerzenbild passt und die 150er sowieso keine hohen Ansprüche stellt, solte man vielleicht erwähnen das ein Mischkerzenbild aus 90km verschiedener Fahrarten eigentlich wenig über einzelne Betriebszustände aussagt. Wenn man den Volllastbereich überprüfen will, muss man schonmal 5km Vollgas fahren, dann sofort Motor aus und rechts ran und gucken. Alles andere verfälscht das kerzenbild.
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
BeitragVerfasst: 10. April 2026 07:13
Da is was dran, was der Peterle sagt. Ich guck eigentlich nie nach dem Kerzenbild. Denn ein Indikator ist das im Prinzip nur, wenn es nicht stimmig ist. Also wenn man den Verdacht hat, irgendwas stimmt nicht: Kerze raus. Dann wird man meistens auch fündig. Die Kerze kann Dir leider auch nicht sagen, ob der Übergang am Vergaser richtig reguliert ist. Oder ob die Größe der Hauptdüse stimmt, wenn man beispielsweise nur kurz Vollast gefahren ist. Dann lieber mal ein paar Fahreindrücke zum besten geben.
BeitragVerfasst: 10. April 2026 07:15
Peterle deluxe hat geschrieben:
Hallo Peter,
danke dir. Mach ich, sobald die Einfahrzeit etwas fortgeschritten ist. 5km Vollgas habe ich mir mit neuem Kolben und geschliffenen Zylinder noch nicht getraut.
BeitragVerfasst: 10. April 2026 10:36
Hinzu kommt, das viele moderne Mischöle eintweder das Kerzenbild verfälschen oder sogar gar keines mehr generieren. Aber es ist hier auch kein Hochleistungsmotor, wenn der sich gut anfühlt, einfach so verfahren wie Mechanikus.
Fuhrpark: Motorrad
BeitragVerfasst: 10. April 2026 10:56
Themen: 179
@creichert
Wo bekommt man denn nen passenden Nachbaukrümmer her?
Ich hab mich immer geschunden (aufgrund ganzjähriger Nutzung hält sowas bei mir 2...3 Jahre :oops: ) und alles irgendwie passend gemacht. Hab ich nich mehr wirklich Lust drauf, denn das steht bei mir auch bald wieder an. Also: Wenn er von Anfang an gepasst hat, wo hast du ihn her?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 10. April 2026 12:43
Themen: 47
sobald die Einfahrzeit etwas fortgeschritten ist. 5km Vollgas habe ich mir mit neuem Kolben und geschliffenen Zylinder noch nicht getraut. Gruß Christian
richtig so, besser erstmal in Ruhe vernünftig einfahren, Kerze und Mischungsverhältnis scheinen okay, die Verfärbungen am Krümmer kenne ich auch, also aus meiner Sicht kein richtiges Problem erkennbar, viel Spass und denke dran, rot ist auch für Farbschwache immer oben auf der Ampel :zustimm:
BeitragVerfasst: 10. April 2026 14:21
War bei einer Komplettanlage von ost2rad dabei. Vielleicht können die dir helfen
BeitragVerfasst: 10. April 2026 15:29
Themen: 143
Ich finde es nicht okay, das wir alle versuchen, creichert jetzt partout sein Problem, das halt nicht existend ist, ausreden wollen. Wenn der jetzt am Ende uns glaubt, dann steht er völlig verzweifelt da, weil er sein Problem nicht mehr hat und kauft sich am Ende einen neuen Benz - nur um endlich wieder ein Problem zu haben... :wink:
BeitragVerfasst: 10. April 2026 18:18
Also danke euch! Ich fahre dann mal weiter ein und schraub die Kerze dann mal nach verschiedenen Fahrsituationen zur Kontrolle raus.
Ne Luftpumpe und Originalhupe suche ich immer noch ;)
Mitglieder in diesem Forum: Markus G, Wellblechente und 81 Gäste
