Es geht los? -Lochfraß am Benzinhahn wegen E5?
Beitragvon eichy » 29. April 2008 19:56
Heute hatte ich eine Panne. Die Emme ging aus. Kein Benzin kam mehr unten am Vergaser an.
:cry:
Heimgeschoben. :twisted:
Zuhause dann Benzinhahn auseinander (wollt ich schon letzte Woche machen ich schwörs, ich hatte so ein Gefühl :idea:
Ursache: Die Kanäle im Hahn sind mit verpappten weissen Pulver zu. Ganz fein, schlecht zu beschreiben, jedenfalls kein Zucker (hab abschließbaren T-Deckel) sondern feiner. Ich sage: Zinkoxid.
Rost also. Wegen der Biosuppe die unsere Volxverdreher ins Benzin panschen?
Sicher, man (oder insbesondere ich) kann Flöhe husten und Gras wachsen hören.
Sicher ist aber, daß das Zeug irgendwas mit meinem Benzinhahn macht oder gemacht hat. DENN DER WAR VOR 3 JAHREN NOCH NEU.
Auch die vierlochdichtung war durch die Oberfläche in Mitleidenschaft gezogen worden. Der neue Hebel (der Rest ist noch brauchbar nach Ultraschallreinigung und Vergaserspray-Duschen) ist montiert, die Oberfläche ist poliert. Werde beobachten....
Jetzt schaut euch mein Bild an:
Wie ist das möglich?
Auf alle Fälle werde ich auf der Fahrt nach Sosa einen Benzinhahn komplett mitnehmen.
Gruss EICHY, das Weichei? :roll:
@Stegro: Falls Du das liest, hat ich nicht schon am Samstag sowas gesagt?
Zuletzt geändert von eichy am 29. April 2008 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
eichy
Beitragvon stegro » 29. April 2008 20:02
Ich kann mich dran erinnern, dass du ihn wechseln wolltest.
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ TS 250
stegro
Beitragvon Nils » 29. April 2008 20:18
Ich habe neulich einen Bezinhahn "gelöchert", als ich den Tank meiner TS nach der mechanischen Entrostung mit Spax - Schrauben auf dem Betontmischer noch chemisch mit Phosphorsäure entrostete. Die hatte ich auf etwa 30 % verdünnt. Der Tank ist schön geworden, nur hat der Benzinhahn jetzt ein Loch :-(
Hast Du Deinen Tank vielleicht ähnlich entrostet? Die Phosphorsäure reagiert ja mit dem Rost zu Eisenphosphat. Das ist also ein Salz, das könnte das weiße Pulver erklären. Hast du das Sieb auf dem Benzinhahn (um das Reserveröhrchen)? Wahrscheinlich sind dessen Maschen aber zu groß für das feine Pulver, das Du beschreibst.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon trabimotorrad » 29. April 2008 20:19
Also Zucker scheidet in der tat aus. Mir haben sie mal Zucker in den Tank gefüllt, da war das ganze Kurbelgehäuse voll braunen Schmeer sogar die Kurbelwelle hat gepappt. (Karamell?)
Themen: 142
Beitragvon stegro » 29. April 2008 20:27
es_250 hat geschrieben:Ich habe neulich einen Bezinhahn "gelöchert", als ich den Tank meiner TS nach der mechanischen Entrostung mit Spax - Schrauben auf dem Betontmischer noch chemisch mit Phosphorsäure entrostete. Die hatte ich auf etwa 30 % verdünnt. Der Tank ist schön geworden, nur hat der Benzinhahn jetzt ein Loch :-(
Der Tank war nicht entrostet. Das wollte Eichy erst noch machen.
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ TS 250
stegro
Beitragvon eichy » 29. April 2008 20:40
Hatte nur vor ca. 6 Jahren, als ich mir den Tank "auf Halde" legte, mal mit Fertan ausgeschwengt.
Erstinbetriebnahme des Tanks war dann April 2005.
eichy
Beitragvon Nils » 29. April 2008 20:44
Ich glaube, auch Fertan basiert auf Phosphorsäure, oder irre ich ???
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon eichy » 29. April 2008 20:46
Kann das nach 3 Jahren, und etlichen Litern die da durchgelaufen sind noch Probleme machen?
Ja, der Tank ist innen schon etwas rostig, drum wollt ich eigentlich den Filter (der im Tank) saubermachen. Aber nix schlimmes eigentlich.
eichy
Beitragvon mz_gespann » 29. April 2008 22:52
Der neumodische Sprit, den wir seit einigen Jahren vernichten, ist anscheinend hydroskopisch. Er zieht Wasser. Und dann gammelts. Habe vor drei Jahren an einer HuFu einen bis dahin noch nie benutzten und rostfreien Tank aufgebaut. Und nun ist er - ROSTIG. Im Vergaser dieses weißes Pulver. Das muß vom Sprit kommen, mit dem Kraftstoff reagieren Metalle mit Oxidation.
Nur meine Schlußfolgerung
Gerhard
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
mz_gespann
Beitragvon Hardi » 29. April 2008 23:49
mz_gespann hat geschrieben:Der neumodische Sprit, den wir seit einigen Jahren vernichten, ist anscheinend hydroskopisch. Er zieht Wasser. Und dann gammelts. Habe vor drei Jahren an einer HuFu einen bis dahin noch nie benutzten und rostfreien Tank aufgebaut. Und nun ist er - ROSTIG. Im Vergaser dieses weißes Pulver. Das muß vom Sprit kommen, mit dem Kraftstoff reagieren Metalle mit Oxidation.
Gerhard
Genau so und nicht anders. Es liegt am Sprit mit seinen 5% Ethanol.
Es zieht Wasser und beschleunigt die Zersetzung des Benzins durch Microorganismen.
Das fehlende Blei was unsere Fahrzeuge ansich nicht benötigen fördert die Korrosion ebenfalls.
In einen meiner ersten Beiträge habe ich mal behauptet der neue Sprit würde unsere Tanks vergammeln lassen.
Da wurde ich leider als Unruhestifter bezeichnet.
Wenn ich früher eine Baustelle vollgetankt 10 Jahre stehen ließ war fast nichts außer alles verharzt usw.
Wenn wir doch irgendwann mal den E10 Sprit kriegen sehe ich für unsere Oldies schwarz
Gruß Hardi
Hardi
Beitragvon Koponny » 30. April 2008 00:21
Hardi hat geschrieben:Genau so und nicht anders. Es liegt am Sprit mit seinen 5% Ethanol.
Gruß Hardi
Der Theorie nach sollten dann Spiritus und Bleiersatz im Sprit helfen? :roll:
Zuletzt geändert von Koponny am 30. April 2008 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon mz_gespann » 30. April 2008 07:23
Ich denke eher, konsequent auch schon neue Tanks innen versiegeln. Werde ich jedenfalls machen.
Gruß erhard
mz_gespann
Beitragvon hiha » 30. April 2008 07:28
Es liegt NICHT am E5 und Ethanol. Der Sprit enthält seit ca. 20 jahren auch OHNE Schnaps genug Wasser, weil die Banditen es geschafft haben, das H2O mit Chemie einigermaßen stabil im Benzin zu binden. Dazu kommen noch andere "Hilfsstoffe" die nach längerer Stehzeit reagieren und AlZn-Legierungen auflösen. Das hatte ich schon vor ca.18 jahren an diversen Altvergasern. Abhilfe kenn ich ausser Ablassen und Austrocknen keine, ich hab allerdings noch keine Benzinstabilisatoren versucht.
Hans
hiha
Beitragvon ad40 » 30. April 2008 08:35
Das was Eichy da zeigt / beschreibt hat nicht viel mit Wasser und / oder Beimengungen im Sprit zu tun. Hier handelt es sich um nicht aufhaltbare, interkristaline Korrosion im Zinkdruckguß.Je nach Qualität tritt die früher oder später auf, wen es interessiert sollte mal mit dem Suchbegriff " Zinkpest " Googeln. Daran sind schon Generationen von Modelleisenbahnsammlern verzweifelt...wenn sich die wertvollen Modelle in der Vitrine von alleine auflösen !
Natürlich haben belastende Einflüsse wie der Sprit / Wasser / Additive da dann noch verstärkende Wirkung, aber ein Benzinhahn kostet uns xxx€ und keine tausende wie bei diversen Sammlermodellen von Märklin !
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
bei welcher Standzeit sollte man das Benzin besser ablassen?
Beitragvon homepagemann » 3. Mai 2008 11:46
da ich mehrere Baustellen habe frage ich mal: " Wie lange kann denn eine Maschine mit Sprit im Tank stehen?"
Oder anders gefragt: "Wenn die Baustelle voraussichtlich erst in einem Jahr beginnt - sollte ich den Sprit lieber ablassen und alles auslüften lassen?"
allzeit gute Fahrt
Verlorne Zeit – denk nie daran.
Verlorne Zeit, die gibt es nicht.
Mit der Geburt fängt Leben an,
mit jedem Tag kommt neues Licht.
© 04/2008 Artur Beul, Zollikon.
Fuhrpark: TS 150 Bj. 74 Restauration - jetzt gehts los
ES 150 Bj. 66 -> ES 125/1 Bj. 70 (Zerlegt in Warteschlange)
ES 175/1 Bj. 1965 Restauration
homepagemann
Re: bei welcher Standzeit sollte man das Benzin besser ablas
Beitragvon hiha » 3. Mai 2008 19:15
Den Sprit lieber ablassen und alles auslüften lassen! Deckel auf und Lappen drauf.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 16 Gäste
