Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 74 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Allgemeine Fragen zu MZ-Modellen mit Rotaxantrieb!
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 16:20
Habe nach genauen studieren der Betriebsanleitung festgestellt,das nur die Country-Modelle mit dieser Übersetzung fahren 16/38. Bei meinem heutigen Kurzausflug kommt diese Übersetzung mir etwas zu Untersetzt vor.
Wie ist es mit der 18/38 Übersetzung zu hoch?Besser niedriger,bei Gegenwind?
Über Erfahrungen wäre ich dankbar,denn bei 18/38 könnte man drehzahlschonender fahren.
Habe heute mal den Zahnriemen kontrolliert und festgestellt das diese Gummidichtung,die in der Nut vom Deckel sitzt mit so Art Silikon eingeklebt wurde :cry: .Ist das Orginal oder hat das jemand nachträglich zur besseren Abdichtung gemacht?Weil meine Country hat erst 4400km runter aber durch das alter denke ich sollte der Zahnriemen ruhig mal erneuert werden. Denn habe habe ich an der Riemenscheibe(Nockenwelle) eine Makierung gefunden,aber unten an der Riemenscheibe KW-Stumpf nicht :roll: .Die brauche ich ja ,wenn ich mal den Riemen erneuern muß,sonst muß man eben selber welche machen.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 17:00
Zahnriemen kanste drauflassen, bis er hin ist, der Rotax ist ein Freiläufer... :wink:
Richard
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 17:08
Ich weiß Richard!
und trotzdem wir der nicht so lange gefahren bis er irgendwo unterwegs verreckt :wink: .Habe von verschiedenen Leuten gehört ,das durch reissen des Zahnriemens die Abdeckungen beschädigt werden können. Meistens geht sowas denn im Dunkeln,du noch Zeitdruck hast kaputt,nee lass .
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 17:10
Hallo Uwe,
Die Country ist höher, breiter und schwerer, als die meisten anderen Rotaxe, daher kürzer übersetzt.
:schlaumeier:
Der Rotax hat seine Nennleistung erst bei 7200 U/min, d.h. seine 34 PS sind erst bei dieser Drehzahl verfügbar.
Ich meine, mal gelesen zu haben, dass der "rote Bereich" für den Rotax bei 8000 U/min oder höher beginnt...
Die mittlere Kolbengeschwindigkeit beträgt beim Rotax bei Nenndrehzahl 16,9 m/s, bei einer SR 500
sind es 18,2 m/s (hier bereits bei 6500 U/min), sodass Überlegungen in Richtung drehzahlschonendes Fahren
im Falle der Rotaxen m.A. nicht sooo angebracht sind.
(Ich gebe zu, als alter SR-Fahrer musste ich mich schon an die höheren Drehzahlen gewöhnen, aber hat geklappt ) :oops:
Mein Country-Gespann läuft mit einer Übersetzung von 16/46 :ideadev: ;
das ergibt bei Nenndrehzahl, die ich dadurch auch erreiche,
eine Endgeschwindigkeit von 128 km/h (Digi-Tacho) trotz 300 kg Leergewicht...
Die Gummidichtung war bei meiner auch mit diesem Silikonzeug angeklebt, ich habs so gelassen,
weil, nützt es wohl nix, schadets auch wohl nix...
Beim Zahnriemen geb ich dir recht, tausch ihn aus; macht man bei Autos auch so: 100.000 km oder 5 Jahre...
Und, wenn keine Markierung da ist, mach's dir selbst; bei gerissenem Zahnriemen auf Tour wirst du froh sein, wenn sie da ist... :D
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 17:37
Es ist halt auch so daß die Country ja so ne Art Halbenduro darstellt, und die sind ohnehin kürzer übersetzt da man mit Stollenprofil eh nicht so schnell fahren kann, bzw.eben wohl auch selten über Autobahnen rauscht.
Ich hätt auch mal ne Frage zum Zahnriemen, paßt hier grad so schön:
Ich habe hier seit gut 5 Jahren einen herumliegen. Taugt der noch was? Oder wird das Gummi irgendwie vom Rumliegen spröde und sollte nicht mehr verbaut werden?
Meine Country hat jetzt knapp 17k drauf und noch den ersten Zahnriemen.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 17:43
Diese Drehzahlen sind mir für 1 Zylinder auch Fremd gewesen (7200U/min)
also drann gewönnen.Habe zwar schon vorher 1 Zylinder gefahren DR 800 und DR650 aber die drehten ja nicht so hoch.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 17:53
Für mich war der Rotax auch ne irre Umstellung. War bis dahin auch nur Moppeds gewöhnt die mit gutem Schub von unten raus kommen und Drehzahlen eher nicht so mögen, eben Kühe und MZ.
Daher bin ich auch bis heute kein so doller Fan des Rotax, ich frag mich was die Zschopauer sich bei dem Motor gedacht hatten. Da hätts sicher bessere Alternativen gegeben.
Aber der gesamte Rest an der Country entschädigt für den Motor :D
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 18:21
Hallo Alex! Ich will möchte ja eigendlich nicht mehr so die hohen Geschwindigkeiten fahren,deshalb ist eigendlich die Country so das richtige im Augenblick :wink: . Ich denke das MZ-den Fehler gemacht hat einen Motor mit 34 PS zu nehmen und dadurch die Rotax-Modelle nich so der Hit geworden sind.Hätten so 10 PS mehr sein müssen.Wobei bei der Country dieses Voluminöse Einzylinderfieling gut rüber kommt.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 18:30
Ist halt so ne Frage ob das Fahrwerk, daß ja noch von der 250er kommt, auch für diese Leistung gut gewesen wäre. Der Rahmen wurde in der Country ja auch etwas angepaßt (verlängert), die anderen sind soviel ich weiß noch original ETZ.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 18:45
Die Country hätte die Mehrleistung vom Fahrwerk locker weggesteckt.Bin heute extra mal enge,schmale,schlechte Strassen gefahren,sich macht das,was ich will :D .Geht gut in Kurven rein,liegt satt und gut auf der Strasse ohne sich aufzuschaukeln,zu pendeln,ein richtiger Kurvenräuber :wink: Wobei auch irgendwo die Haftungsgrenzen der Reifen ein Ende haben,was sich vorher bei den Bridgestone reifen gut Angündig und sie denn noch Abfangen kann.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 18:51
viel spass mit deiner rotax Uwe, es bleibt aber eine mumie mit herzschrittmacher ;-) :-)
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 18:57
Also, Zahnriemen würd ich persönlich wechseln, wenn dran....
2x auf dem Weg zur Arbeit war deswegen "Schluss"...einmal gleich Rep., einmal Taxi....
günstiger wäre der neue Zahnriemen....
Gruss, Martina
@Nordlicht...enge Strasse sind solange kein Problem, wie man darin wenden muss....
Da hat sich einer beim Lenkanschlag klar" verbaut".....
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 19:21
Hallo Martina! Bei dir mit deinem Boot ist das denn ja wo klar
:wink: aber ohne gehts schon :D
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 19:46
Nö, ich meinte das schon solo....
Ich bin die Country 3 Jahre solo gefahren...eine 100GS liesst mich eiskalt
beim Wenden in der Strasse stehen....da ist noch 2 x zurücksetzen angesagt gewesen!
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 19:47
Ich finds auch erstaunlich wie gut die Country trotz ihrer Höhe in Kurven ist.
Das einzige wo mich diese Höhe stört ist an Ampeln mit Induktionsschleifen ohne regelmäßige Phasen *nerv*, hier in Mannheims Vororten gibts da einige. Da kann man nachts stundenlang an der roten Ampel stehen ohne daß sie grün wird. Es gibt einige Ampeln durch die ich aus Gewohnheit schon ohne zu warten durch rot fahre da ich weiß daß sie nicht grün werden wenn ich mit der Country davor halte.
PS...achja das mit dem alten Zahnriemen hatte ich im alten Forum schonmal gefragt fällt mir grad ein :D da hatten sich hier ja einige gemeldet die den nie prophylaktisch wechseln und auf den Defekt warten um ihn dann tauschen zu können ;)
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 20:13
Mensch Martina,denn wars aber ganz eng
, :D Ihr seid wieder Wanderwege gefahren :wink:
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 22:24
also ich nehm das mit dem Zahnriemen recht locker (wie gesagt, war schon Thema im alten Forum).
@ Martina: Ich find den Wendekreis bei meiner Silverstar auch ziemlich groß... für ein ansonsten eigentlich sehr wendiges Mopped.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 23:58
Nordlicht hat geschrieben:
Nö, in Garding durch die (Alt-) Stadt....
Aber es gibt wirklich wendigere Moppeds! :wink: und selbst mit Beiwagen rechts herum,.., da stört er ja kaum, gehts selten auf etwas engerer Strasse in einem Zug rum....
Ich wende aus Prinzip nicht auf Autobahnen :roll:
Gruss, Martina
BeitragVerfasst: 29. Mai 2006 07:54
Nordlicht111 hat geschrieben:
Gruss, Martina
... nicht :shock: so kann man aber prima die wendigkeit der anderen verkehrsteilnehmer testen... :twisted:
BeitragVerfasst: 29. Mai 2006 08:27
Richy hat geschrieben:
Heißt das, der Kolben stößt nie an ein Ventil, auch wenn das voll offen ist? Nur mal so für jemanden, der sich niemals eine Rotax...obwohl...na ja...
BeitragVerfasst: 29. Mai 2006 08:35
hallo rene... ich denke das wollte uns der junge herr damit sagen... :lol:
ja, es stimmt... reisste der riehmen geht weiter nichts kaputt... darum hab ich aquch immer nen ersatzriehmen im seitenwagen...
BeitragVerfasst: 29. Mai 2006 11:14
Ja, so handhabe ich das auch; man sollte aber in der Lage sein, den Riemen unterwegs, am Straßenrand zu wechseln.
Am besten geht das natürlich, wenn man's schon mal gemacht hat und Markierungen vohanden sind...
Also, den neuen Riemen drauf, dann weiß man, wie's geht, und den alten als Reserve unter die Sitzbank (arme Solo-Fahrer!).
@Alex: Kannste m.A. nach bedenkenlos verbauen, ham ja kein Haltbarkeitsdatum, d.h. Rumliegen macht wohl nix... :lol:
BeitragVerfasst: 29. Mai 2006 11:16
Lorchen hat geschrieben:
Hallo Lorchen,
ganz genau so ist es - jedenfalls in den Versionen, die bei MZ bzw. MuZ zum Einsatz kamen. Es gibt jedoch noch leistungsstärkere Versionen, bei denen das dann nicht mehr so ist (hat glaub ich Hermann mal berichtet).
Und genau wie Sammy hab ich jetzt auch immer meinen Ersatzzahnriemen (zusammen mit den kopierten Seiten über den genauen Einbau) dabei, seit ich mal mit Zahnriemenriß in der Pampa liegengeblieben bin! :wink:
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2006 11:20
Gibts für die Zahnriemen ne besonders empfehlenswerte Quelle? Oder einfach wieder Ente? :D
BeitragVerfasst: 30. Mai 2006 11:27
Hallo Alex,
ich hab meinen schlicht und ergreifend von meinem Händler, Motorrad Welling, bezogen... so ein ungewöhnliches Teil dürfte das ja nicht sein. Aber man hat hier im Forum schon Sachen gehört... :roll:
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2006 13:43
Ich habe meinen neuen Zahnriemen beim Industriebedarf bestellt. Mit Hilfe der Angaben im ET-Katalog haben wir den Zahnriemen entschlüsselt. Hat mich damals ca. 16? gekostet. Was ein neuer Zahnriemen direkt bei MZ oder bei Ente kostet weiß ich nicht. Weiß das durch Zufall jemand?
Tschü
Bene
BeitragVerfasst: 30. Mai 2006 19:11
Mach mal die Entschlüsselung öffentlich :wink: Bene
BeitragVerfasst: 30. Mai 2006 19:48
Bene hat geschrieben:
Tschü
Bene
Bei Ente mit Versand um die 37 Euro.
Wie einiger hier bekannt, hatte ich auch einen Versuch mit einem Fremdhersteller, in diesem Fall wars ein Continental, ich selbst zuerst das Versuchskaninchen :wink: , bevor ichs an andere weitergebe..... gleich zu Anfang festgestellt, etwas dünner vom Träger her :roll: , als Original, aber wohl egal, Rest war ja stimmig,...nach ca. 10tkm dann Ausfall...nicht durch Riss, sondern durch ca 10 abgerissene Zähne :shock: ....
Email an Ente...übernächsten Tag wars Teil da....das, was der teurer ist, hab ich fürs Taxi zur Arbeit ausgegeben....
Dann lieber besser so; martina
BeitragVerfasst: 30. Mai 2006 22:02
g-spann hat geschrieben:
:schlaumeier:
so, nach 1a-festplattencrash und anschließendem windoof-rumgezicke bin ich auch mal wieder da:
am letzten wochenende haben wir mit dem rotax-gespann so ca. 800 km zurückgelegt. während dieser tour war es quasi nicht möglich, den motor über 6000 zu drehen, da ab 5500 die geräuschkulisse (ballern, knallen: RÄNGDÄNGBÄNG) so laut wurde, das wir (haben uns abgewechselt) nicht höher drehen wollten/konnten. KENNT DAS HIER EINE(R)???
alles ist gecheckt: zahnriemen/steuerzeiten/ventilspiel, vergaser (dello), auspuff a1 neu usw...
BeitragVerfasst: 30. Mai 2006 23:28
G/S Martin hat geschrieben:
Da fällt mir noch was ein: Wenn bei höheren Drehzahlen durch Vibrationen oder andere Einflüsse der Geber an der Lima spinnt, gibts keinen vernünftigen Funken/Zündzeitpunkt, der Effekt dürfte so sein wie beschrieben.
Im Stand oder bei niedrigen Drehzahlen kann der Motor dabei völlig normal laufen.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2006 09:46
also im ET-Katalog steht 9,525x19x86. Dabei ist die 9,525mm der Zähneabstand, die 19mm ist die Zahnriemenbreite und die 86 ist die Anzahl der Zähne. Auf meiner Rechnung steht dann exakter 19,05mm breit und die Wirklänge beträgt 819,10mm.
Als Bezeichnung des Riemens steht 322 L 075, falls das noch jemand braucht.
@Hermann: Meinst du den Geber, der hinter dem Lima-Rotor sitzt? Vielleicht ist dieser auch bei mir kaputt... zwecks meinen Fehlzündungen beim Abtouren... Aber wer weiß. Das ist auch ein Thema was mich schon lange beschäftigt. Habe es bisher immer auf Vergaser- und Ventileinstellungen geschoben. Aber vlt. ist es auch was elektrisches.
Tschü
Bene
Zuletzt geändert von Bene am 4. Juni 2006 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2006 10:51
Der Schrauber einer Werkstatt im Nachbarort (war in den 80er und 90er Jahren auch MZ Vertreter) sagte mir, dass bei den Rotaxen der Geber öfters locker wurde. Er hätte dann den Geber mit Loctite verklebt.
Kann das sein?
Berni
BeitragVerfasst: 31. Mai 2006 11:35
hab grad mal nachgeschaut, auf der letzten Rechnung kostete der Zahnriemen 55 DM plus MwSt.; das war 2001. Eine neuere Rechnung (mit Europreis) liegt mir leider nicht vor.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2006 14:59
Hermann hat geschrieben:
aaah! wird umgehend gecheckt! :respekt:
BeitragVerfasst: 31. Mai 2006 15:48
Genau. Möglicherweise nur lose.
gr-omit hat geschrieben:
Kann das sein?
Das ist wohl die einzig sinnvolle Lösung. Der Rotax läßt durch seine Vibrationen so manche Schraube "wandern". Ich hatte dieses Problem mit der Zündung noch nicht und begebe mich erst im Falle eines Defektes daran. Das ist für "Ursachenforschung" besser. :wink:
BeitragVerfasst: 31. Mai 2006 15:59
Alex hat geschrieben:
Ja, z.B. Honda XBR 500 :wink:
BeitragVerfasst: 31. Mai 2006 16:01
soso... haste denn mittlerweile auch mal die ursache erforscht warum meine renntax so schnell ist... :twisted: :mrgreen: :gut: :versteck:
BeitragVerfasst: 1. Juni 2006 19:53
So hab heute mal schnell Oelwechsel an meiner Rotax gemacht,ging eigendlich ganz gut,Garage wurde nicht geflutet mit Oel.Um das Oel aus dem Rahmen zu bekommen,habe ich mir ein Blech gemacht so ist es schön in die Wanne gelaufen. Kerze wurde auch gleich Erneuert,was aber Eigendlich bei den km Quatsch war.Egal hab ich eine Reserve.Filter habe ich von Luiese und sie hatten dieses Oel im Angebot Castrol 10W-60 Teilsynthetisch 4L für 25 Euro,denke das ist ok! Wozu ist eigendlich neben der Oelablasschraube,die Schraube daneben?Habe sie aufgemacht ist aber auch eine Art Oelablasschraube, nur ohne Magneten.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2006 21:48
10W-60 ....... UIUIUIUI, willst Du Langstreckenrennen fahren?? :shock: Aber ist OK. Und immer schön warmfahren, gelle? 3L Öl wollen auf mindestens 60° erwärmt werden bevor man etwas mehr Gas gibt!
Die Schraube sollte tatsächlich nen Magneten haben. Ei wo isser denn?? 8)
BeitragVerfasst: 1. Juni 2006 21:54
hallo großer... ist beim rotax nicht eine schraube drin die man zum feststellen der kw durch ne längere ersetzt?
kann es sein das uns uwe die gemeint hat???
BeitragVerfasst: 1. Juni 2006 22:09
sammycolonia hat geschrieben:
Seit wann macht man Ölwechsel an der Kurbelwelle bei diesem Motor? Sag mir sofort was Du wieder vor lauter Langeweile gesüppelt hast!!!! :shock:
BeitragVerfasst: 1. Juni 2006 22:13
ich hab doch nur gefragt...keine bange ich geh schon nicht ans engelswasser... :oops:
BeitragVerfasst: 2. Juni 2006 19:11
Zitat:
10W-60 ....... UIUIUIUI, willst Du Langstreckenrennen fahren?? Shocked Aber ist OK
Nee Hermann,aber das war billiger wie das 10W-40 :wink: . Und bei meiner wahrscheinlichen KM-Leistung im Jahr kann das Oel ruhig mal 2 Jahre drinn bleiben. Man man Thomas :shock: haben deine Medikamente Nebenwirkung :wink: ,ich weiß was die Schraube auf sich hat.Ist vom Trockensumpf,hab keine Ahnung wie was das ist :roll: ,aber Egal mal Aufgeschraubt und nichts kam raus.
BeitragVerfasst: 2. Juni 2006 19:18
wie jetzt??? was für medikamente????....ich brauch sowas nicht... ich schraub auch nicht irgendwelche schrauben raus die ich nicht kenne... frei nach dem motto...et hätt noch immer jot jejange... :bgdev:
BeitragVerfasst: 2. Juni 2006 19:22
Dat iss jot jejangen
Du Geizgragen wieder bei den medikamenten sparen um noch nee Woch tu Hus Blieben :wink:
BeitragVerfasst: 2. Juni 2006 19:23
na klar.. man gönnt sich ja sonst nix... und mein chef schon garnicht... :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: 2. Juni 2006 19:25
so isses Richtisch
Mein Chef hat nicht mal schönen Urlaub gewünscht.Muß ich auch von dem nicht haben.
BeitragVerfasst: 2. Juni 2006 19:30
jou... mein chef kann von mir aus auch nach madagaska ziehen... :twisted: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 4. Juni 2006 10:20
soderle!
jetzt hab ichs gefunden! :freude:
die blackbox von der zündung wars. ausgetauscht (man hat ja glücklicherweise zugriff auf `ne zweite 500er) und siehe da: willig dreht er bis über 6000 (mehr wollte ich noch nicht, wegen kaltem motor) und die leistungsabgabe kommt mir auch etwas besser vor.
der zündgeber an der lima sah noch sehr gut aus, nix lose.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2006 12:35
Hallo Martin,
meinst du mit Blackbox das Steuerteil der Rotax, welches rechts neben dem Batteriefach mit 2 Schrauben montiert ist?
Wenn, dann ist das ja interessant, dass dadurch deine Störungen weg sind. Vielleicht sollte ich probeweise auch einmal ein anderes Steuerteil probieren. Am Ende kommen meine Fehlzündungen durch das Teil.
Dazu gleich mal die Frage in die Runde: Hat jemand noch ein gebrauchtes, funktionierendes Steuerteil für die Rotax herumliegen?? Wenn ja, dann bitte PN an mich.
Da bin ich ja mal gespannt, ob es an dem Teil liegt...
Tschü
Bene
