Verbesserung Schwalbe
Beitragvon Ex-User schwalbe1990 » 28. April 2008 18:22
habe vor ein paar Tagen ein Thema " Probleme Elektronik an KR.51-2 " erstellt.
Kann jedenfalls nur sagen, dass nach dem Austauschen von Laderegler, Zündschloss Blinker, Hupe, Licht 100% funktionierten.
Hab jetzt nur noch mit dem Bremslicht zu kämpfen.
mfg und nochmals danke für eure Hilfe
Nico :D
Beitragvon trabimotorrad » 28. April 2008 18:32
Nico, mit dem Bremslicht(schalter) kämpfen warscheinlich alle, die den "tollen" Schalter im hinteren Bremsschild haben. Ganz sorgfältig eine Rundkuppe auf den Stift an dem die ausenliegende Steckzunge angebracht ist, mit Schmirgelleinwand anbringen und wenn die Kontaktzunge mit der richtigen Spannung auftrifft, dann gehts, solange man jeden Tag damit fährt. Oder eben doch auf einen Zugschalter umbauen. (wie oft habe ich mir das schon vorgenommen... :oops: :oops: )
Themen: 143
Beitragvon PhDCuXx » 29. April 2008 21:23
kannst ja das Kabel, welches zum Bremslichtkontakt führt auf Masse halten um zu sehen ob die elektrischen Verbindungen in Ordnung sind. ansonsten ist es der Kontakt. Wenn der Regler neu und die Ladespule i.O. ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1987
PhDCuXx
Beitragvon voodoomaster » 1. Mai 2008 12:56
hi, hatte bei meiner schwalbe einen schalter unter die trittbretter geschraubt. dann gab es keine probleme mehr mit dem bremslicht. der schalter wurde einfach mit dem bremshebel betätigt.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon voodoomaster » 1. Mai 2008 12:59
schau doch einfach mal hier rein http://web16.ks3.kdsrv.de/swallowking/index.php , ist ne top seite. hatte auch den elektronischen blinker und die regelung für die lima von hier nachgebaut.
voodoomaster
† 21.11.2022
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
